Aussteueranzeige => welches IC?
Serverzeit: 25 11 2026  02:01:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 175960
magisches_Auge
Hallo erstmal ,
ich vor mir eine LED-Aussteueranzeige zu bauen. Sie sollte mindestens 6 Kanäle haben und soll direkt an die Endstufe angeschlossen werden. Der Amp hat 50Watt Sinus. Welches IC kommt in Frage?
Danke schonmal im Voraus!
Windows ist die Lösung des Problems. Ich will das Problem wieder haben !!!
BID = 175991
sepp@kaernten
Ja, wie Google defekt?......
Suchen unter VU-Meter....
oder: http://sound.westhost.com/
BID = 176045
magisches_Auge
Google ist wirklich defekt . Ich krieg nämlich nichts mehr in die Internet-Temp (Platte randvoll). Die ist schon zu groß zum löschen. Muss das Teil mal formatieren .
Aber zurück zur Schaltung. Ich habe das hier ausprobiert...
...mehr oder weniger erfolglos. Der Schaltkreis hat angefangen zu knistern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: magisches_Auge am 19 Mär 2005  8:10 ]
BID = 176070
Ohne dieses DDR-IC näher zu kennen denke ich mal das dir das IC den Betrieb an der Endstufe ohne Spannungsteiler übelgenommen hat.
Schaltungen sind massiv im Netz zu finden, sogar ohne ICs reparier dein Google und such selber. Dazu mußt du übrigens nicht formatieren, Platz kann man auch anders schaffen.
BID = 176241
magisches_Auge
Natürlich könnte man die Internet-Temp auch anders löschen, aber es gibt noch einen anderen Grund zum Formatieren. Ich habe da so´n nervigen Störenfried auf dem Rechner(genannt Virus). Bis Montag ist er wieder fit...
Ohne ICs, ja? So vielleicht?
Würde das auch ohne die OP-Amps funktionieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: magisches_Auge am 19 Mär 2005 20:02 ]
BID = 176784
2SJ200
du kannst jedes 0815 ausseuerunsinstrument/anzeige verwenden wenn du nur dafüpr sorgst dass die wesentlich höherenpegel von den endstufen ausgängen angepasst werden (spannungsteiler reicht) und diese signale sollte man eigentlich auch gleichrichten ...
BID = 176955
magisches_Auge
Dann werde ich das mal probieren. Danke an die Gemeinde !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509135   Heute : 3074    Gestern : 22653    Online : 530        25.11.2026    2:01
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
