Ausschaltverzögerung
Serverzeit: 14 11 2026  08:57:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 181559
9000i
hi,
also der 555 schaltet das Relais bereits über einen NPN Transistor, und davor hängt ein 4,7 kOhm Widerstand. So wie es auch auf dem Link vorgeschlagen ist(Transistorschaltstufe) http://www.atx-netzteil.de/relais_e.....Blatt 1
Der Transistor ist, anders als auf dem Scahltplan vorgegeben, ein BC548B, ist das vielleicht ein Problem? Oder muss dann ein anderer Widerstand davor?
Gruß Malte
BID = 181576
da wunderst Du dich noch?
Du brauchst einen PNP und benutzt einen NPN-Transistor!
BID = 181584
9000i
"Deshalb steuere ich Relais am Ausgang des Timers (PIN 3) nur noch über einen Transistor an. PIN 3 über 220 Ohm an die Basis eines NPN-Transistors, den Kollektor an U+ und den Emitter an das Relais.
Ich hoffe, Du hast das IC gesockelt.
Peter"
Versteh ich nich.... jetzt doch PNP???
BID = 181652
9000i
also an der Transistorschaltstufe liegt es schonmal nicht. Ich habe diese weggelassen und nur eine LED angeschlossen und es war immernoch keine Verzögerung zu erkennen.
Auch am Poti kann es nicht liegen, da ich diesen jetzt auch andersherum ausprobiert habe, ohne Erfolg.
Groß Malte
BID = 181785
entschuldige, hab nicht richtig hingesehen; war wohl schon zu spät an dem Abend.
Wenn Du die abgebildete Erweiterung mit dem Schalttransistor schon verwendest, dann ist das O.K.
Was sagt denn die Diode, die direkt an PIN 3 liegt?
BID = 181799
9000i
Die LED leuchtet, wenn der Schalter geschlossen ist und geht beim öffnen ohne Verzögerung wieder aus. Genau wie das Relais.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284541   Heute : 3392    Gestern : 11989    Online : 339        14.11.2026    8:57
