Auslösen eines bestimmten Befehls am Rechner durch elektronisches Signal
Serverzeit: 05 11 2026  02:06:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: rechner (4426)
BID = 635078
DonComi
Kannst dir ja auch ein eigenes CGI-Programm dafür schreiben, so kompliziert ist das nicht.
Allerdings wirst du nicht asynchron irgendwelche Ereignisse (z.B. Pegeländerung) an den Browser übertragen können.
Mit php kannst du aber z.B. direkt auf die Serielle Schnittstelle zugreifen (zumindest unter Linux, da sie dort wie eine Datei behandelt wird und wenn der das php-Modul bzw. der Webserver Lese- und Schreibrechte auf dieser Datei hat, gar kein Problem).
Per Submit (GET oder POST, egal) kannst du dann z.B. den µC starten und im php-Teil solange warten, bis er fertig ist. Die Ergebnisse ließt du vom µC und schreibst sie in die Webseite. Nachteil: es dauert je nach zu messender Zeit auch, bis die Seite aktualisiert ist .
Aber da ließe sich auch was machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189855   Heute : 555    Gestern : 38517    Online : 397        5.11.2026    2:06
