Auslöseanzeiger für Fallen
Serverzeit: 18 11 2026  04:41:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 911770
heidejaeger
Moin Moin,
als erstes möchte ich mich kurz vorstellen.
Mein Name ich Martin, ich bin 27 Jahre alt und Jäger!
In der Welt der Elektronik bin ich nicht unbedingt unwissend. Es ist für mich kein Problem nach Plänen, mit den richtigen Bauteilen, zu arbeiten.
Allerdings könnte ich (glaube ich) kein Projekt selbst entwerfen.
Daher auch meine Anmeldung hier im Forum und mein Hilferuf an die Profis!
Folgendes Anliegen:
Ich soll in einem mir zugeteilten Jagdrevier die Fallenjagd auf Fuchs, Mader etc. ausüben um Rebhuhn, Fasan und Hase hier wider ansiedeln zu können. Nun ist eine Auflage die restliche Flora und Fauna so wenig wie möglich zu stören. Die Fallen müssen jeden Tag kontrolliert werden, was allein zeitlich schon sehr schwierig ist.
Ich hatte also die Idee jede einzelnde Falle mit einem einfachen Sender auszustatten, der mir bei Auslösen ein Signal an ein zentrales "Empfängerpult" sendet, an dem dann für jede Falle eine LED leuchten würde. Die Sender sollten natürlich über eine Batterie laufen und wenig Energie verbrauchen. Es wäre ja blöd alle 2 Tage die Akkus wechseln zu müssen. Das Signal zum Senden könnte über einen kleinen Kontaktschalter kommen.
Das Empfängerpult könnte über 220V laufen. Optimal wäre aber über eine 12V Autobatterie.
Die Reichweite sollte 2-3km sein
Ich würde mich sehr über einen Schaltplan freuen. Soll auch nicht umsonst sein
Wer mag mir helfen?
BID = 911773
Das wird dann schwierig da die dafür zugelassenen Geräte nur auf deutlich kürzerer Distanz arbeiten. Die frei benutzbaren Frequenzen sollen so einigermaßen frei gehalten werden.
Möglich wäre der Einsatz von Handys, was dann aber natürlich Folgekosten mit sich bringt und einen gewissen "Klaumich"-Faktor hat.
BID = 911795
heidejaeger
was bedeutet deutlich kürzer?
Mit Handys habe ich es auch schon probiert. Da ist das Problem die Akkuleistung. Wenn ich alle 5 Tage die Akkus von 10 Fallen auswechseln und Laden muss ist das sehr umständlich.
BID = 911799
30 bis 100Meter, alles andere ist Zulassungs-, Genehmigungs- und Gebührenpflichtig.
BID = 911881
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
heidejaeger hat am  4 Jan 2014 12:50 geschrieben :
....Ich soll in einem mir zugeteilten Jagdrevier die Fallenjagd auf Fuchs, Mader etc. ausüben............ Die Fallen müssen jeden Tag kontrolliert werden, was allein zeitlich schon sehr schwierig ist.....
...das ist dein Job, also tuh es
...wer würde den dann die Sender jeden Tag auf Funktion überprüfen
BID = 911890
Das sehe ich auch so.
Das müsste dann auch automatisch geschehen, indem jeder Sender regelmäßig eine Statusmeldung macht, in welcher außer dem Batteriezustand auch mögliche Fehlerquellen wie Drahtbrüche oder Kurzschlüsse der Leitungen zu den Fallen übermittelt werden.
Das muß dann auch noch nachweisbar bei Temperaturen funktionieren, für die viele handelsübliche Bauteile nicht spezifiziert sind.
Imho hört es dadurch schnell auf mit "einfach", "mal eben", "mal schnell".
BID = 911896
Man könnte es ja mal damit versuchen,is einfacher zu bauen...
http://www.3d-ring.de/3d_bilder.php?bild_autor=2138&bild_id=1
BID = 911922
Primus von Quack
Unser Primus :)
...dann doch ehr ein paar 100m Angelschnur und ein paar Glöckchen oder alte Konservendosen
BID = 912186
Grimm
habe einige Überwachungen am laufen.
Schau in Google nach Sauhandy.
Habe das so gemacht, das einmal am Tag ein Testanruf gemacht wird, immer um die gleiche Zeit am Tag.
Das anrufen ist ja kostenlos und auch bei 10 Stück im Einsatz ist das keine Kostenfalle.
Verwendet werten Handys von Nokia, Kondensator, Bleigelakku, (Spannungsregler 7805), Alarmschalter, Digitale Zeitschaltuhr.
BID = 912389
Bubu83
Sollte man als Jäger nicht gerne in die Natur gehen??
Bin mal gespannt, wenn der erste seine Waffe per Funk auslösen will. Dann kann man nämlich im schönen, gemütlichen, warmen Wohnzimmer sitzen und per Fernausgelöstem MG die Tiere erlegen
BID = 912401
Primus von Quack
Unser Primus :)
Bubu83 hat am  7 Jan 2014 21:37 geschrieben :
..... wenn der erste seine Waffe per Funk auslösen will. Dann kann man nämlich im schönen, gemütlichen, warmen Wohnzimmer sitzen und per Fernausgelöstem MG die Tiere erlegen .....
...gibts doch schon, sogar in HD
BID = 912462
Bubu83
Und wenn die Sau tot ist, kommt die Saudrohne und holt das Vieh...
BID = 912465
Sauwetter
Verwarnt
Der war echt gut!!!
BID = 912471
Primus von Quack
Unser Primus :)
...es gibt doch diese Roboter zur Kampfmittelbeseitigung, kann man soeinen umbauen zum Jäger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332448   Heute : 2000    Gestern : 12669    Online : 1565        18.11.2026    4:41
