Ausgangsverstärker gesucht für Pc Hdd-Led???
Serverzeit: 24 11 2026  21:46:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 367529
-[FV]-Dr.mod.Turbokröte
Zur Homepage von -[FV]-Dr.mod.Turbokröte
moin moin
ich suche verzweifelt eine schaltung, damit ich das HDD-led signal eines mainboard´s auf ca 60 led´s schalten kann da ich bis jetzt noch nix gefunden habe, wollte ich mal fragen ob ihr da irgend wie eine schaltung kennt wie man so ein verstärkerschaltung bauen könnt,
im prinzip will einfach das leuchten der HDD-led auf die andern led´s übertragen!
hoffe ihr könnt helfen und sage schon mal danke für die antworten!!
-[FV}-Dr.mod.Turbokröte
BID = 367572
PhyMaLehrer
Ich würde es einfach mal so wie im Bild probieren.
Die LED eines Optokopplers wird anstelle der HDD-LED am Motherboard angeschlossen (Sie ist doch über einen Stecker verbunden, oder?). Ausgangsseitig steuert der Optokoppler einen Transistor, der die 60 LEDs treibt.
Die Dimensionierung hängt von der Betriebsspannung und der Aufteilung der LEDs ab.
BID = 367663
ohja, sehr gut danke werden wir ausprobieren!
BID = 367798
nabruxas
Monitorspezialist
Wofür ist das gut?
In jedem Raum eines SEHR großen Hauses eine Kontrolle ob die HDD aktiv ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  8 Sep 2006 23:19 ]
BID = 367811
BlackLight
@nabruxas, ich würde eher auf Casemod tippen.
Und 60 Leuchtdioden, so viele sind das auch nicht.
Und dank unserer logarithmischen Sinne wird es nicht viel heller als 10-20 werden.
(Und 10 Stück auf einem Haufen ist heute ja nichts besonderes mehr.)
@PhyMaLehrer, ist es Zufall, dass die Lösung mir irgendwie bekannt vorkommt?
P.S.
Für mich wäre das aber nichts, abends mit 60 hellen, blinkenden Lumineszensdioden in einem Raum zu hocken; ich hatte bei einem Lauflicht den hellen blauen so 1-2 kOhm an 12V spendieren müssen, damit sie erträglich wurden.
BID = 367814
nabruxas
Monitorspezialist
@BlackLight:
Ähhhh, Danke. Ich habe mich mal schlau gemacht.
Also mein PC ist ein Arbeitsgerät, keine Lichtorgel.
Aber ich hätte eine Prima Idee!
Paralell zu den Led´s einen Piezzo- Alarmgeber.
Exxxtrem Modding!
BID = 367878
PhyMaLehrer
BlackLight hat am  9 Sep 2006 00:02 geschrieben :
Ähhh, also, ich weiß jetzt nicht, ob ich da etwas aus dem Unterbewußtsein ausgegraben habe, aber als ich das Problem gelesen hatte, dachte ich mir, daß das doch nicht so schwer sein könne und hab' mal schnell diese Prinzipschaltung gezeichnet. Habe ich da unbewußt ein "Urheberrecht" verletzt? Oder was meinst du?
BID = 367930
Deff
Ehrlich gesagt, war ich mir auch nicht ganz schlüssig, wie BlackLight das gemeint hat. Aber, was macht´s, dann gilt eben:"Zwei Dumme - ein Gedanke!"
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503165   Heute : 19736    Gestern : 16862    Online : 570        24.11.2026    21:46
