Ausgangs Signal Invertieren
Serverzeit: 03 11 2026  15:00:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 779640
Hans-Hans
in einem Behälter habe ich eine mit vier LEDs arbeitende Fuellstandsanzeige, um dies aus zu lesen habe ich anhand des mitgelieferten Planes eine Gerät gebaut.
2 LEDs leuchten wenn die Fuellmenge größer als der Schwellenwert ist, die anderen beiden leuchten wenn die Fuellmenge kleiner als der Schwellenwert ist.
Deshalb möchte ich die Low und die Emty LEDs invertieren....
Am liebesten wäre mir nur den IC aus zu wechseln, ansonsten bräuchte ich Tipps was ich an der Elektronik ändern müsste.
Danke im voraus Gruß Hans
Hier der Schaltplan:
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/ih1b-1-c4ca.jpg
BID = 779641
Versuchs mal mit einem Decoder z.B. 74xx138. (xx = LS oder C )
Aber Achtung: Alle in Frage kommenden Logik ICs vertragen keine 24V.
BID = 779642
Hallo Hans,
etwas einfacher wäre diese Variante:
Die LEDs nicht gegen Vcc sondern gegen GND (Common) schalten. Dazu müssen aber noch die Anode und die Kathode der betreffenden LEDs getauscht werden.
Der IC kann dann auch bleiben wo er ist, und muss nicht getauscht werden.
MfG Mathias
BID = 779643
Offroad GTI hat am  5 Aug 2011 17:02 geschrieben :
Und wo solln die dann ihren "Strom" herbekommen?
BID = 779646
Wenn es wirklich nur darum geht die L- und E- LED zu invertieren, braucht man nur zwei Widerstände, denn im ULN2803 sind ja noch unbenutzte Treiber vorhanden.
Bei der hohen Betriebsspannung von 24V wäre der ULN2804 auch besser geeignet. Ist pinkompatibel.
BID = 779647
Die Led leuchten abhängig vom Füllstand nacheinander (Fototransistor sperrt und ULN bekommt Spannung ) auf da gibt es keinen Schwellwert! Wenn du willst das ein Wert angezeigt wird der unter oder überschritten wurde löse das mit 2 zusätzlichen Led die Treiber dafür sind im ULN schon vorhanden, dafür benötigst du nur max 2 Dioden. Die Led mit dem ULN (der schaltet nach GND durch) kurzschließen ist keine saubere Lösung(unnötiger Stromverbrauch)
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Aug 2011 17:33 ]
BID = 779648
Ich bin davon ausgegangen, dass der auch Vcc schaltet (wie ein OPV) - macht er aber garnicht
Vorher also besser mal ins Datenblatt schauen ...
BID = 779652
Wer hat denn etwas davon gesagt?
Man legt einen der invertierenden Treiber vor den LED Treiber und braucht dazu noch einen Pullup-Widerstand.
BID = 779657
Hallo Hans,
MfG Mathias
Das der Vorwiderstand dann am Ausgang bleibt, versteht sich für denjenigen der die Innenschaltung kennt wohl selber.
Gruß Bernd
BID = 780007
Hans-Hans
der mit den kurzen Armen hat am  5 Aug 2011 18:08 geschrieben :
Hallo Hans,
MfG Mathias
Gruß Bernd
Hallo, danke für die vielen Beiträge, also zur Zusammenfassung, ich gehe mit dem IC Kontakt 18 über einen Widerstand auf den Pin 5 vom selben IC, damit invertiert sich mein Signal!
Hab ich das Richtig verstanden und welche Größe soll der Widerstand haben?
Gruß Hans
BID = 780010
hajos118
Widerstöände bleiben, wie sie sind (22k
hier die Schaltung, soweit sich was geändert hat ...
BID = 780977
Hans-Hans
Hallo, danke für die Informationen, habe ich bereits umgesetzt und funktioniert!!!
hajos118 hat am  8 Aug 2011 13:59 geschrieben :
© x sparkkelsputz        Besucher : 194132409   Heute : 42542    Gestern : 70074    Online : 493        3.11.2026    15:00
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
