Aus einem andauernden plus Signal einen kurzen Impuls machen
Serverzeit: 04 11 2026  16:28:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 101780
avusgalaxy
Hi. Ich habe folgendes Problem. Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.
Hab bei Ebay eine einkanal Funkfernbedienung ersteigert. Bei dem Kästchen kommen ein plus und ein minus Kabel raus. Nun mein Problem. Wenn ich den Taster der Funkfernbedienung betätige, kommt beim Kästchen immer plus raus...(so wie es auch sein sollte)... Ich bräuchte aber nur einen kurzen Impuls... Und wenn ich dann die Fernbedienung wieder drücke, damit das plus dann wieder weg ist, bräuchte ich wieder einen Impuls. Läßt sich das mit einer Schaltung machen?
Vielen Dank im voraus.
AVUS
BID = 101877
DrZoidberg
Dafür brauchst du eine monostabile Kippstufe.
Beispiel:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
BID = 102188
avusgalaxy
Kommt da immer ein Impuls? Ich meine, wenn ich ein plus anlege, und dann auch, wenn ich es wieder wegnehme?
BID = 102210
nö, nur wenn du anlegst
BID = 102211
Einen kurzen Impuls, der bei jedem Zustandswechsel des Eingangssignals entsteht, bekommst du, wenn du das Eingangssignal mit einem Eingang eines XOR verbindest.
Der zweite Eingang des XOR wird über einem Widerstand mit dem ersten Eingang verbunden und außerdem mit einem Kondensator an Masse gelegt.
Dadurch haben die Eingänge im Normalfall das gleiche Potential und das Ausgangssignal des XOR ist 0.
Wenn sich der Zustand des ersten Eingangs ändert, sind die Eingänge für einen Moment, bis sich der Kondensator über den Widerstand aufgeladen hat, verschieden und während dieser Zeit erscheint am Ausgang eine 1.
Die Impulsdauer ergibt sich aus dem Produkt R*C.
Am besten baust du soetwas mit mit einem CMOS-IC auf. Z.B. mit 74HC86 oder CD4070B.
BID = 102213
avusgalaxy
ich bräuchte es aber auch, wenn ich plus wegnehme... Geht das irgendwie?
BID = 102215
Ist "plus wegnehmen" denn für Dich kein Zustandswechsel des Eingangssignals?
Bitte lies das, was perl geschrieben hat, genau durch.
BID = 102284
avusgalaxy
Sorry, hab meine Frage zur gleichen Zeit wie Perl geschrieben. Das von Perl hab ich da noh nicht gesehen. Jetzt versteh ich, wie es geht.Danke für die Hilfe Perl...
Gruß AVUS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186972   Heute : 36173    Gestern : 65408    Online : 700        4.11.2026    16:28
