Aus 9V- 12 V machen
Serverzeit: 25 11 2026  03:42:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Aus 9V- 12 V machen
BID = 81417
2SJ200
du benötigst einen trafo, einen gleichrichter, einen elko, einen lm317, einen wedestand, ein trimmpoti, zwei kondensatoren eine starke diode und ein kühlblech, wievel des kostet hängt vom vom trafo / kühlblech ab hätt ich gsagt
und des wiederum hängt auch vom akku ab, wenns ein kleiner akku is hats auch sinn eine strombegrenzung einzubaun, sind danmn zwar paar bauteile mehr nötig aber kleinerer trao/kühlblech
wennst dir einen ordentlichen bleigelakku kaufst kannst des alles vergessen, nackiger LM317 und passt schon...
BID = 81548
Midnight
Ich habe mich letztens übrigens erschrocken wie billig die Standart 36AH Autobatterien mittlerweile geworden sind... Die bekommt man mitlerweite für gut 20 Euros bei den ganzen Partiemärkten die momentan wie Pilze aus dem Boden schiessen...
Zum ersten ist das bestimmt billiger als das was Du für Deine ganzen Blockbatterien ausgeben würdest, und das Ding kannste wieder aufladen.
Für ne Notbeleuchtung bieten die sich echt an....
BID = 81561
2SJ200
najo, eine autobatterie is halt ned für notstromgedacht und wird nach einiger zeit auch kaputt werden...
BID = 81588
Also ich fürchte, solange uns der ursprüngliche Fragesteller (BMWBOY89) nicht genauer verrät, wie seine "Notbeleuchtung" aussehen soll, was sie leisten muß und wieviel sie kosten darf, kommen wir nicht weiter!
Ob er nicht besser mal im Unterforum "Elektroinstallation" vorbeischauen sollte? Gegen ständig ausfallendes Licht im Keller müßte man eigentlich was tun können...
BID = 82029
BMWBOY89
Zur Homepage von BMWBOY89
Danke ich habe eine Taschenlampe aber die ist halt nie da wo man sie braucht!!!
Die idee mit einem Bleiaccu ist nicht schlecht aber landen mit LM 317 geht das überhaupt?
gruß
Andy
BID = 82040
Vieles ist machbar!!!
Aber eines geht mit Sicherheit nicht:
Daß man Dir eine passende Lösung strickt, OHNE zu wissen, WAS GENAU Du haben möchtest (Lastenheft)...
Schreibe uns also bitte erst einmal Folgendes auf:
-absolute Kostengrenze
-Größe des auszuleuchtenden Bereichs, ggf. räumliche Anordnung oder Zahl der Brennstellen
-gewünschte Beleuchtungsstärke und ggf. Lichtverteilung
-Art der Brennstellen (falls Vorgabe)
-Brenndauer der Notbeleuchtung
-automatische oder manuelle Einschaltung
-Ausschaltung automatisch bei Netzwiederkehr, händisch oder nach Zeit
-Mindestlebensdauer der Anlage
-zulässige Ausfallwahrscheinlichkeit der Anlage
-ist ggf. Redundanz gefordert
-was Dir sonst noch so dazu einfällt
Dann und NUR DANN kann man sinnvoll weitersehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Jul 2004 11:48 ]
BID = 82203
2SJ200
falls du nicht wissen solltest dass du bleiakkus (besonders blei-gel-akks) einfach mit konstantspannung wies jeder spannungsregler liefert laden kannst -> jetz sollts kla sein ;)
ja, natürlich kann ein LM317 einen bleiakku problemlos laden, sonst würd ich jja ned sagen des wär a fesche lösung :D
eines is halt noch zu bedeken, der lm317 bringt max etwa 2,5A aldestrom, also ned einen 200Ah akku planen, is ja auch ned zweckmässig für diese belastung - wenns ein 10Ah akku oder os is is es mim LM317 absolut kein problem...
BID = 82490
BMWBOY89
Hallo ich habe mir jetzt eine alte Autobaterie besorgt die stammmt aus einem alten BMW 3er E30 und habe da meine Halogenlampe drangemacht und es ging!!!
Danke für die vielen posts die idee mit LM317 habe ich auch verwendet!!!
gruß
Andy
BID = 82521
tixiv
Poste doch mal den Schaltplan von dem was Du gebaut hast!
Da gibts nämlich noch den ein oder anderen Pferdefuss!
Du hast doch eine Sicherung in die Leitung von der Batterie gesetzt? Ohne die brennt Dir das Ding nämlich schneller die Bude ab als Dir lieb ist!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511197   Heute : 5144    Gestern : 22653    Online : 260        25.11.2026    3:42
