aus 5.1 mach 6.1 monosumme abtrennen
Serverzeit: 24 11 2026  20:57:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 84765
Rieeg
hi alle miteinander
ich habe mir folgendes vorgestellt mein vorhandenes 5.1 system in ein 6oder7.1 system zuverwandeln.
und zwar macht das dolby so dass sie wenn der center rear angesprochen werden soll einfach ein monosignal auf die beiden surroundlautsprecher gegeben wird und eine matrix das dann aufteilt mono auf mitte alles andere rechts oder links! Auf der dvd ist trotsdem 5.1 gespeichert ist. also muss eine schaltung her die mir die monosumme der beiden surround LS abtrennt und auf einem anderen kanal herrausgiebt alles in NF.
bei 7.1 werden die beiden rear center nur noch gegen einander verpolt also eine art dipol LS
das problem wird weniger sein die monosignale auf einem anderen lautsprecher herrauszugeben mehr doch das problem die signale die auf dem rearcenter herauskommen sollen nichtmehr auf den beiden surround LS zuhören sein.
was meint ihr ist sowas machbar
wenn ja mit welchem aufwand und wie? reichen da ein paar OPV usw...?
jetzt trinken wir erstmal einen
prost
BID = 84766
Ich hab zwar nix kapiert, aber wenn sich die beiden Signale durch
Signal7(bzw.8)=a*Signal1 + b*Signal2 + c*Signal3 + d*Signal4 + e*Signal5 + f*Signal6
ausdrücken lässt, dann kannst du das machen.
Summe bzw. Differnz lässt sich leicht mit einem Operationsverstärker bilden, ebenso die Multiplikation mit einem festen Faktor.
Aber was soll das ganze bringen ?
BID = 84777
Rieeg
was das bringen soll??
ein 6.1system wie bei dolby digital EX oder DTS ES
das heist das bei dvds mit dieser bezeichnung die sache mit dem monosignal auf den beiden rear surround LS genutzt wird
das was gleiche anteile der surround LS sind kommen aus den rear center und unterschiede müssen auf den beiden surround LS bleiben
MFG Rieg
BID = 84789
Man hört zwar keinen großen Unterschied zwischen 5.1 und 6.1, (hab selbst ne 7.1 Soundkarte), aber wenn du auf den Rear Center einfach eine Mischung aus den beiden Hinteren Boxen geben möchstest, dann reichen zwei Widerstände aus um den Mittelwert zu bilden...
BID = 84806
tixiv
Aber wenn Du wirklich da gemeinsame Anteile finden willst, und die entsprechend verteilen, dann wirst Du an nem DSP nicht vorbeikommen, und das ist dann doch ein bisschen sehr kompliziert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501973   Heute : 18541    Gestern : 16862    Online : 262        24.11.2026    20:57
