Aus 1 Eingagsimpuls 2 Ausgansimpulse erzeugen
Serverzeit: 04 11 2026  02:02:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 438672
michelokm
Hallo ich bräuchte nochmal eure Hilfe bei folgendem Problem:
Je nach länge eines anliegenden Signals (5V DC) soll am Ausgang einer Schaltung 1 bzw. 2 Impulse erzeugt werden.
Ein Sensor liefert das Eingangssignal. Wenn dieser Sensor ca. 1,5 Sekunden betätigt wird soll eine Schaltung 1 Impuls von ca. 0,3 Sekunden erzeugen, wird der Sensor für ca. 3 Sekunden betätigt sollen am Ausgang 2 Impulse erzeugt werden.
Ich habe das ganze momentan mit einer Blinkschaltung realisiert die nur solange Strom bekommt wie der Sensor betätigt wird. Das ganze ist aber leider recht ungenau.
Wie kann man das ganze eleganter lösen. Mir würde schon genügen wenn ich mit einem Eingangsimpuls egal welcher Signaldauer 2 Ausgangsimpulse erzeugen könnte.
Wer kann mir hier weiterhelfen?
Danke
Michel
BID = 438702
Hast du 74123 oder 74LS123 zur Verfügung ?
Es gibt da kleine Unterschiede zwischen Standard und LS, aber generell würde ich für so lange Zeiten CMOS-Monoflops (4000er Serie oder 74C- oder 74HC- Typen) bevorzugen.
BID = 438705
michelokm
perl hat am 24 Jun 2007 19:08 geschrieben :
Hallo perl,
74123 und 74LS123 hätte ich da.
Gruss
Michel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159942   Heute : 6565    Gestern : 65408    Online : 806        4.11.2026    2:02
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
