Aus 13 V 100Ah sollen 5 V 500mA werden. Wie? Widerstand berechnen. Suche nach: widerstand (25490) |
BID = 887659
MarS72 Gerade angekommen
Hallo Forum,
ich möchte eine LED Lampe (5V 500mA) die eigentlich an einem USB Anschluss angeschlossen wird, an meiner Autobatterie (13-14V, 100Ah)
anschließen.
Meine Überlegung: Ich baue einen Widerstand ein. Richtig?
Doch wie hoch muss der sein?
Ich kenne zwar die Formel: U = R * I bzw. R = U/I aber ich kann sie nicht anwenden. Und dafür brauche ich bitte eure Hilfe.
Vielen Dank und viele Grüße vom MarS
BID = 887662
perl Ehrenmitglied
| Ich baue einen Widerstand ein. Richtig? | Wahrscheinlich nicht, weil die für die Lampe angegebenen Daten oft nicht den Tatsachen entsprechen, und außerdem eine Autobatterie eher 14V hat. |
BID = 887663
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Wieso kannst du hier die Formel nicht anwenden? Das ist doch genau die Richtige (R=U:I).
Weiter unten gibt es im Themenbereich "LED Alles über Leuchtdioden" eine FAQ, da wird alles haarklein erläutert.
ciao Maris
BID = 887681
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
| weil die für die Lampe angegebenen Daten oft nicht den Tatsachen entsprechen, |
Zudem wird die schon einen Stromregler an Bord haben, da aus dem USB-Port eine Konstantspannung kommt.
Ein 5V Spannungsregler sollte das Problem lösen.
BID = 887682
gibt es fix und fertig zB http://www.conrad.de/ce/de/product/344387/
BID = 887686
Was denn nun?
Reden wir von einer Lampe oder einer Leuchte?
ciao Maris
BID = 887687
| Jetzt kommt bestimmt gleich die Frage, was mit den restlichen 200mA passieren soll, da das Teil 700mA ausgibt |
BID = 887698
Onra Schreibmaschine
Es muß furchtbar schwierig sein, die selektive Schreibhemmung zu überwinden und die Bezeichnung der Lampe einzustellen.
LED mit 5V VF sind mir noch nicht begegnet, in der Lampe ist wahrscheinlich noch eine KSQ enthalten.
Onra
BID = 887700
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Onra hat am 19 Mai 2013 19:25 geschrieben :
Also meine > sagt,das da höchstens ein auf 5V Versorgung ausgelegter Widerling drin ist,und die LED ansonsten parallel.
BID = 887703
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Widerstand und LED nicht in Serienschaltung?
DL2JAS
BID = 887779
perl Ehrenmitglied
Also meine > sagt,das da höchstens ein auf 5V Versorgung ausgelegter Widerling drin ist,und die LED ansonsten parallel. |
Vielleicht nicht einmal das.
Ich habe hier eine Latüchte von Tedi in der 36 weiße LED einfach parallelgeschaltet sind, dazu einnschalter und Batteriehalter für 4 AA-Zellen, aber Null Widerstand.
Offenbar verlässt man sich da ganz auf die miese Qualität der Batterien und den Widerstand der Stahlfedern in den Batteriehaltern.
BID = 887805
MarS72 hat am 19 Mai 2013 15:55 geschrieben :
anschließen.
Danach gehe ich von einer doch relativ stabilen Versorgung am Objekt aus. Müsste nicht sogar noch etwas zusätzliche Elektronik drin sein, um überhaupt die 500mA zu bekommen.
Bis der TO sich klärend zur Latüchte geäussert hat, bin ich jetzt erstmal raus.
Onra
BID = 887815
War mal kurz weg, jetzt wieder da.
Erstmal vielen Dank an alle die mir hier helfen wollen und geantwortet haben!
Ich denke, einen Fehler bei der Beschreibung der LED gemacht zu haben.
Sie hat bestimmt keine 500mA und 5 V wie von mir fälschlich angenommen. Diese Werte habe ich genommen, weil sie aus einem USB Anschluss am PC etc. kommen. Und da meine LED in so einem Teil mit Schwanenhals eingebaut ist, dass mit einem USB mit Strom versorgt wird.
-> Ja, ich weiß, das gibt es fertig zu kaufen, passend für den 12V Betrieb im KFZ. Kosten um die 30 Euro. Aber ich will basteln und hab das Teil worum es hier geht für 2 Euro erstanden. (siehe Bild)
Ich gehe davon aus, dass die weiße LED 3-4V und 20mA hat. Das hab ich aus dem Beitrag: LED FAQ Leuchtdioden.
Wenn ich alles richtig aus dem LED FAQ verstanden habe, dann berechne ich den Vorwiderstand so:
Autobatterie = 14 V
LED weiß = 4V und 20mA
14V - 4 V = 10V
R=U/I = 10/0,02 = 500 Ohm
Richtig?
Grüße vom MarS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MarS72 am 20 Mai 2013 18:43 ]
BID = 887827
| Ich gehe davon aus, dass die weiße LED 3-4V und 20mA hat. Das hab ich aus dem Beitrag: LED FAQ Leuchtdioden. |
20mA ist zwar ein oft anzutreffender Wert, gilt aber i.d.R. nur für die kleinen 3..10mm LEDs.
Den LED-Chip in deiner Lampe kann man nicht erkennen. Typische Ströme liegen jedoch im Bereich 350...700mA.
BID = 887875
Wo soll das ganze denn nun betrieben werden? An einer Autobatterie oder in einem Auto? In einem Auto gibt es völlig andere Bedingungen als an einer losen Autobatterie.
