Aufzug elektrisch Steuern
Serverzeit: 04 11 2026  12:23:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: aufzug (171)
BID = 915029
Wie nennst du den oberen Abschluss der obersten Etage? Das ist die Decke und meistens liegt auf der Decke das Dach als Flachdach auf. Das ein Fahrstuhlschacht dann darüber hinaus ragen muss ist bei Seilaufzügen wohl klar.
Und bei Hydraulischen muss der Stempel auch unter den Aufzug passen. Selten sind Hydraulische Antriebe aber auch mit Seilzug versehen. Dann ist der Stempel neben dem Fahrkorb.
Edit: und da es sich hier um ein Puppenhaus dreht wird wohl kaum ein Hydraulischer Aufzug in Frage kommen, bleibt also nur Seilaufzug und Antriebsraum oben! Wobei der "Seilaufzug" dann auch eine seitliche Gewindespindel sein kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Jan 2014 18:23 ]
BID = 915098
Rhodosmaris
Meist ist es eben KEIN Flachdach, sondern ein Satteldach.
Bei diesem verschwindet der Maschinenraum entweder komplett im Dachboden, oder er ragt nur zum Teil als schon erwähnte Gaube aus dem Dach heraus.
Satteldächer sind in Deutschland nun mal die gängige Dachkonstruktion.
Hatte ich ja schon geschrieben.
Warum? Den Stempel kann man auch im Modell nachvollziehen und auch oben montieren. Er kann den Fahrkorb ja auch hochziehen und muß nicht unbedingt von unten drücken.
Beim Spindelantrieb müßte die "Mutter" seitlich am Fahrkorb montiert werden, damit die Spindel von oben bis unten durchlaufen kann. Ist das System aber mit zuvielo Spiel behaftet (wie bei einer einfachen Gewindestange/Mutter mit Standardsteigung) kann der Fahrkorb sehr leicht verkanten.
Die Mutter mit dem Antrieb zu drehen und die Gewindestange oberhalb oder unterhalb der Kabine mittig fest zu montieren, ist denke ich zu schwierig umzusetzen. An die Mutter müsste ein Zahnrad oder eine Seilrolle "angeflanscht" werden und der Motor würde mitfahren.
Den Antrieb kann man auch bei Seilantrieb unten montieren, wenn oben eine Umlenkrolle verwendet wird.
ciao Maris
BID = 915099
Wir können hier nur Denkansätze liefern, bauen muss der TE das nicht wir.
Und nebenbei die Meisten Häuser hier in D haben Flachdächer wenn ein Aufzug Montiert ist.
Oder hast du schon mal nen 6 Geschosser mit Pultdach gesehen?
Bei kleineren Häusern werden meist eh Hydraulische Aufzüge eingebaut. Und bei Seilaufzügen habe ich noch keinen mit der Maschine im Keller gesehen.
BID = 915107
clembra
Zumindest die meisten Puppenhäuser werden mit Giebeldach ausgestattet sein, wobei die selten 6 Geschosse haben. Klar, normalerweise haben die auch keinen Aufzug
Da in diesem Fall aber nicht von einem echten Haus die Rede ist, sondern praktisch Modellbaugröße, wobei die eigentlichen Größenverhältnisse noch geheim sind, wird man den Motor auch da verbauen können, wo er am wenigsten stört. Wie praktikabel die möglichen Ansätze sind hängt von den Fähigkeiten des TE ab. Wenn wie vorgeschlagen eine Gewindestange zum Einsatz kommt ist es doch egal ob der Motor diese von oben, unten oder per Zahnrad/Keilriemen seitlich antreibt. Ohne nähere Daten zum Objekt werden auch weitere Vorschläge wohl nur neue "Schüsse ins Blaue" sein.
BID = 915108
123abc
Genau das Gegenteil ist der Fall. Direkt Hydraulische Aufzüge werden wg. des Wasserhaushaltsschutzgesetz nicht mehr bzw. selten gebaut.
Seilhydrauliker kommen dafür vermehrt vor da hier der Stempel im Schacht ist.
Die großen Aufzugsfirmen bauen aber lieber ihre Maschinenraumlosen Seilaufzüge ein.
Überhaupt sparen sich die Architekten und die Generalunternehmer gerne den MR ein. Der Bau muss so billig sein wie möglich. Die späteren Kosten sind das Problem von jemand anderen.
Da man Heute die Vorschriften "biegen" darf muss der Aufzugsschacht nicht mehr aus dem Gebäude heraus ragen. Vorgeschriebene Schutzräume kann man umgehen.
123abc
BID = 915145
Rhodosmaris
Von einem Pultdach war bisher noch gar nich die Rede.
Was denn nun - ich dachte wir reden vom Modell und nicht von tatsächlichen Gebäuden? Bei ersterem kann doch etwas mehr Kreativität einfließen.
Aber ich kann dir ein Beispiel eines 6-Geschossers mit Aufzug und Giebel-/Walmdach geben.
Der Aufzug fährt vom Erdgeschoß bis in die 4.Etage, der Maschinenraum beindet sich in der 5.Etage, welche aus Lagerräumen besteht. Darüber kommt der Dachboden - macht genau genommen 6 Geschosse.
Gib bei Google Maps "Lindau Ludwigstr. 25" ein. Das ist das Hotel Seegarten
Das sehr große aus 4 Flügeln bestehende Eckgebäude mit dem Innenhof links davon hat 2 Aufzüge mit Maschinenraum oben in Gaubenform (Hotel Bayerischer Hof). Ebenso verhält es sich mit dem Gebäude rechts (Ludwigstr. 23, Hotel Reutemann)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 26 Jan 2014 14:27 ]
BID = 915252
powersupply
Junge junge junge.
Und die ganze Diskussion wegen einem Puppenhaus
Ich möchte dem TE hier noch wärmstens Gedanken wegen dem Einklemmschutz ans Herz legen!
Egal wo da jetzt der Maschinenraum ist und wie der Aufzug gehoben wird.
Denn Da dürften wohl Kinder damit spielen...
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 26 Jan 2014 20:07 ]
BID = 915470
tipp-kick84
Hallo, ich gebe dir recht...
Da spielen Kinder damit, das schwirrt mir schon lange im kopf rum...
der motor müsste ja sofort abschalten wenn da ein finger oder ne hand dazwischen ist...
nur wie stell ich das an? ich glaube das sprengt den rahmen wegen so nem Puppenhaus...
UND FÜR ALLE ES HANDELT SICH UM EIN MODELL KEIN RICHTIGESHAUS!!!!
BID = 915471
winnman
Spannung möglichst gering, so dass der Motor gerade das notwendige Drehmoment aufbringt die Mechanik zu bewegen (zB 12V Motor an 4,5V Batterie), ev. "Keilriementrieb" mit Gummiband so dass dies als Rutschkupplung funktioniert. Mal bei den Spielzeugherstellern spionieren gehen da läuft das auch nicht anders.
BID = 915502
powersupply
Und/oder dem Motor einen Vorwiderstand(experimentell zu ermitteln) spendieren an dem bei Last so viel Spannung abfällt dass der Motor stehenbleibt. Oder gleich ein strombegrenztes (Stecker)Netzteil verwenden.
Aber den Vorschlag mit dem Gummiband finde ich zusätzlich sehr gut da, falls mal ein Finger eingeklemmt wird der Aufzug nochmal etwas nachgibt.
powersupply
BID = 915509
tipp-kick84
Ok, Vorwiderstand finde ich gut nur wo bastele ich den rein...
schaut euch bitte die zweite Zeichnung auf seite 1 an, die ist interessant.
BID = 915511
tipp-kick84
Woher bekomme ich diesen vorwiderstand?
BID = 915693
powersupply
Den Widerstand bekommst Du beispielsweise bei Conrad
Ein Drahtwiderstand mit 3 - 5W Belastbarkeit sollte ausreichend sein. Beim Ohmwert müsste ich auch experimentieren, da dieser unter Anderem vom verwendeten Motor abhängt.
Hab mal in eine der Zeichnungen den Widerstand mit Paint reingemalt.
powersupply
BID = 915698
tipp-kick84
Hmm, habt ihr vielleicht eine kleine Richtung wieviel Ohm???
eher in die 0,.. Ohm oder eher etwas in die 20,30,40...Ohm Wert!
Gibt ja da unendlich viele verschiedene...
hab nen 5V Gleichstrom Getriebemotor.zwei endschalter öffner/schliesser. Und nen Schalter hoch/null/runter stellung.
Kann man es nicht irgendwie ausrechnen?
Kann mir jemand in den Schaltplan einzeichnen wie ich was genau anschließen muss. Bitte detailiert...
Ich weiß ich nerve aber ich bin leider kein elektriker und kann leider keine Schaltpläne lesen.
BID = 915925
tipp-kick84
Ich denke ich bekomme das jetzt hin, viellen Dank für eure mühen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194181019   Heute : 30120    Gestern : 65408    Online : 883        4.11.2026    12:23
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
