Audioverstärker für Kfz mit 6V Bordspannung
Serverzeit: 23 11 2026  20:04:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
BID = 717622
Das Gerät passt zwar mechanisch in einen Wartburg, stammt aber vom "Klassenfeind" und ist zu neu. Für Oldtimerbesitzer kommt sowas daher oft nicht in Frage. Ansonsten käme sowas in Frage, wenn auch nicht ganz günstig und für 12V gedacht.
RFT hat leider erst sehr spät Autoradios mit UKW-Empfang gebaut.
BID = 717625
GeorgS
Hat man in der DDR die Verkehrsdurchsagen einfach über ein
Mittelwellenprogramm gesendet, mit dem man die ganze DäDäÄr
von einem Sender aus versorgte?
Der SDR Stuttgart hat sich auch lange gegen UKW für
Verkehrsnachrichten gesperrt. (Schwierige Versorgung
im bergigen Land)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 717627
tofu
Hallo Nicki,
danke für dein Angebot,das Radio paßt besser zu einem Youngtimer.
Wenn ich einen Spannungswandler verwende dann den von Statron,da der mehr Leistung hat, und ich so noch eine elektriche Benzinpumpe nachrüsten kann.
Nach längerer Standzeit ist kein Sprit mehr im Vergasser und die Benzinpumpe vom Wartburg arbeitet mit Unterdruck vom Motor, und eh die den Sprit bei Anlaßdrehzahl nach vorn gepumpt hat ist meine Batterie leer.
Also hab ich immer erst den Vergasser mit einer Spritze von Hand gefüllt,
und mit einer elektrischen Pumpe, schalte ich die Zündung ein und die Pumpe fördert Benzin bis in den Vergasser und ich kann den Motor starten ohne Probleme.
Diese Pumpen gibt es aber nur mit 12v.
Daher wenn Spannungswandler dann groß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480781   Heute : 14179    Gestern : 22017    Online : 325        23.11.2026    20:04
