Audioschalter
Serverzeit: 02 11 2026  09:42:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Audioschalter
BID = 161227
DaSimmaDabei
ich möchte einen Schalter bauen, welcher bei einem Audiosignal
welches sehr kurzzeitig aber auch länger anhaltend sein kann, ein 100ms langes Rechtecksignal ausgibt. Nun habe ich in einem Bauplan gesehen, dass dieses mit einem FlipFlop realisiert wurde. Nun habe ich eine Frage dazu, dort liegt das Audiosignal am Set Eingang an, dann wird der Ausgang Q 1 wenn ein Audiosignal eintrifft. Über einen Widerstand welcher am Ausgang Q anliegt, wird ein Kondensator langsam geladen, bis nach ca. 100ms die Ausgangsspannung Q erreicht wurde. Dann ist der Reset Eingang des FlipFlops an dem Kondensator angeschlossen was ja nun bewirken soll, dass der Ausgang Q wieder auf 0 geht. Aber was passiert denn nun wenn mein Audiosignal noch anhält? Dann liegen am Set und am Reset 1 an, was ja in der theorie nicht sein darf.
Nun meine Fragen, wie sieht es in der Realität aus?
Wenn einmal 1 1 anlag, funktioniert danach noch alles?
Springt Q überhaupt auf 0 wenn Set & Reset 1 sind?
MfG DaSimmaDabei
BID = 161245
Bei einem RS-FF dürfen durchaus gleichzeitig beide Eingänge aktiviert werden.
Was dann passiert, hängt von der Innenschaltung ab und steht im Datenblatt. Meist nehmen beide Ausgänge den gleichen Zustand z.B. "1" an.
Es gibt auch Schaltungen, die diese Situation nutzbringend absichtlich herbeiführen.
BID = 161257
DaSimmaDabei
Das bedeutet also, dass ich ein RS-FF brauche welches bei 11 00 ausgibt und ansosnten muss ich den Zustand 11 nicht weiter beachten?
Vielen Dank schonmal für die Antwort.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194049153   Heute : 27068    Gestern : 74163    Online : 385        2.11.2026    9:42
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
