Audion
Serverzeit: 25 10 2026  23:24:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Audion
BID = 641500
TBA820M
ja, ich dachte da eher an eine physikalische Erklärung (weil die Elektronen sonst, bla, bla...)
aber schonmal danke!
MfG TBA820M
BID = 641501
posinega
Doppelanmeldung daher gesperrt
Nachteil ist halt, dass man zwei der heutzutage teuren Drehkos braucht.
Poti ist billiger, den habe ich nachgebaut, perfekte Funktion:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastelschule/0-V-2.htm
ansonsten Gockel:
http://www.google.de/search?hl=de&a.....ng_de
BID = 641566
GeorgS
Hallo posinega,
Hast du den Thread durchgelesen?
In Kainkas Schaltung wird die EF95 als Pentode betrieben
und die Rückkopplung geht per Poti.
Also nur ein Drehko.
Die Dreipunktschaltung aus der Röhrenbude ist im Grunde
ähnlich, nur wird eine zweite Triode gebraucht, um
dasselbe zu erreichen.
Es geht hier um die Frage, weswegen die Pentoden
grundsätzlich als Trioden geschaltet werden sollen.
(Was bei Kainkas Schaltung überhaupt nicht geht,
da die Rückkopplung über die Schirmgitterspannung
eingestellt wird).
Im Lang- bis Mittelwellenbereich sind Pentoden
den Trioden weit überlegen (Verstärkung, dazu
wurden sie entwickelt).
Trioden wurden im UKW- und Dezibereich vorgezogen, da
sie das Stromverteilungsrauschen der Pentoden nicht
haben, aber wie gesagt, bei Lang- und Mittelwellen
ist das belanglos.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 641714
TBA820M
Angenommen ich möchte selbst so einen Verstärker entwickeln (z.B. mit der ECF80 welche ja eine Triode und eine Pentode hat. Da könnte ich dann nur die Pentode nehmen) wie sollte ich dann das Schirmgitter beschalten, wenn ich KEINE Rückkopplung will (Bremsgitter ist ja mit der Kathode verbunden)?
MfG TBA820M
BID = 641765
GeorgS
Grumpf,
Lerne erst mal, warum die Schirmgitterspannung
in dem Audion die Rückkopplung steuert, dann
bist du vielleicht soweit, einen Verstärker
zu "entwickeln".
Oder: fange erst mal mit Verstärkerschaltungen
an, ohne Mit/Gegenkopplung, damit du die
Grundsätze einer Röhrenschaltung lernst.
Georg
BID = 641781
Onra
Angenommen ich möchte selbst so einen Verstärker entwickeln.
Schau mal nach den Werken von Papa Barkhausen, die CD ist leider wg UrhRecht zur Zeit nicht erhältlich.
Ansonsten die üblichen Verdächtigen Jan und Frihu, bzw auf Englisch:
http://www.tubecad.com/
oder reichhaltiger Lesestoff für lange Winterabende unter
http://www.pmillett.com/
Onra
BID = 649951
Electronicfox
Schau dir mal das Beispiel von mir an: ECO-Audion mit PCF80
Dieses Audion funktioniert sogar in meinem Betonbunker wo UKW-Radio und Handies versagen.
BID = 649956
@Electronicfox:
Sehr schön!
Aber die Überschrift "MW-Audion mit PCF80 und PCL85" stimmt wohl nicht. Die Röhre mit der Kappe scheint mir eher eine PL81 zu sein.
BID = 649958
Electronicfox
Die dicke Röhre vorne ist eine PL504 als Brummfilter oder Pseudodrossel beschaltet. Hinter der grunen Platte sind PCL85 und PCF80 zu finden.
Hier weiter unten das Schaltbild vom Audion selbst. Ganz einfach aufgebaut und trotzdem funktionierts
Hier noch mit NF-Vorstufe für besseren Klang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am 23 Nov 2009 14:14 ]
BID = 649964
Betreibst du die PCF tatsächlich mit positiver Gitterspannung?
Das ist eher unüblich, weil dann durch den Gitterstrom ja der Schwingkreis bedämpft wird.
BID = 649973
Electronicfox
perl hat am 23 Nov 2009 14:37 geschrieben :
Dadurch wurde Empfang wesendlich besser. Zuerst hatte ich den 1M an Masse. An der Anode liegen ca. +20V an und heißt dass der Ia ca. 0,3mA beträgt. Die Pentode ist relativ steil und der gefällt die positive Gittervorspannung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193672761   Heute : 26746    Gestern : 13123    Online : 352        25.10.2026    23:24
