BID = 641390
TBA820M Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: C:\Windows
ich möchte mir eine Mittel/Langwellenaudion (also von 0 bis 2 MHz etwa) mit einer Röhre bauen, welches ich dann an den PC anschliesse, also ohne Endstufe für einen LS.
Als Antenne nehme ich eine Spule mit parallelem Kondensator.
Welche dieser 3 Röhren würdet ihr dafür empfehlen:
-EF98
-EF95
-ECF80
Hat da jemand einen passenden Schaltplan?
Danke!
MfG TBA820M
BID = 641439
Otiffany Urgestein
BID = 641442
aber Vorsicht mit der Rückkopplung das Audion wird sehr schnell zum Störsender !!
Gruß Bernd
BID = 641443
perl Ehrenmitglied
| | Welche dieser 3 Röhren würdet ihr dafür empfehlen: |
Das ist ziemlich egal, es geht mit allen.
Die Pentoden solltest du als Trioden schalten, indem du G2 und, falls möglich G3, mit der Anode verbindest.
Viel Spaß !
P.S.:
| | Als Antenne nehme ich eine Spule mit parallelem Kondensator |
Nein, sondern als Schwingkreis!
Als Antenne nimmt man ein paar Meter Draht, die man über einen kleinen Kondensator, 10pF oder so, mit dem heissen Ende des Schwingkreises verbindet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Okt 2009 22:09 ]
BID = 641446
HansG Schreibmaschine
Hab hier auch noch eine Schaltung:
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 641448
BID = 641457
perl Ehrenmitglied
Ja, so war das früher üblich.
Zum Abstimmen diente i.d.R. ein Luftdrehko, und der Rückkopplungsdrehko war ein billiger Quetschdrehko mit Hartpapier als Dieelektrikum.
Nachteil ist halt, dass man zwei der heutzutage teuren Drehkos braucht.
Hast du die Daten der Spule, und auch die der Koppelspule?
Letztere hatte man oft auch mit Anzapfungen versehen, zwecks richtiger Anpassung an die diversen Antennen.
BID = 641468
BID = 641469
BID = 641471
das hat mir schonmal geholfen, erste Tests waren erfolgreich!
Was ich noch gerne wüsste ist, warum ich die Pentoden als Trioden schalten soll. Könnte mir das jemand erklären?
MfG TBA820M
BID = 641475
Die Röhre arbeitet in beiden Beispielschaltungen als Triode, schließlich liegen G2 und G3 auf festen Potentialen.
BID = 641476
ok, aber was würde es denn verändern, wenn ich die Gitter an Masse bzw. +6V schalte(weiss nicht mehr genau welches jetzt an plus/masse muss, hab ich mal in dem Handbuch von nem Röhrenexperimentierkasten gelesen...)?
MfG TBA820M
BID = 641478
GeorgS Inventar
| | Die Röhre arbeitet in beiden Beispielschaltungen als Triode, schließlich liegen G2 und G3 auf festen Potentialen. |
Das ist erstens nicht richtig, und zweitens keine
Antwort auf die Frage, warum er die Röhren als
Trioden betreiben soll. (Was nur Nachteile bringt)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 641484
Weisst du es denn besser? Ich kann in deinem Beitrag auch keine Antwort finden.
MfG TBA820M
BID = 641492
GeorgS Inventar
| | ....Trioden betreiben soll. (Was nur Nachteile bringt) |
Die Aussage ist doch klar, oder?
Zur Sicherheit: du sollst die Pentoden als Pentoden
betreiben, und die Frage warum es angeblich besser
ist, sie als Trioden zu schalten kann ich somit
wohl kaum beantworten, oddrr?
Georg
