Asynchronmotor im Inselbetrieb
Serverzeit: 18 11 2026  07:00:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 843972
Der Motor sollte aber schon 1500 Umdrehungen sehen. Zum Gleichrichten brauchst du 6 Dioden. 6 Puls Gleichrichter Die Dioden kommen an L1, L2 und L3
BID = 843974
nach jedem Kondensator ne Diode dahinterzuschalten um gepulsten Gleichstrom zu erhalten
Definiere nach
In Reihe wäre schon mal falsch...
BID = 844017
unlock
der mit den kurzen Armen hat am 20 Aug 2012 16:49 geschrieben :
unlock hat am 20 Aug 2012 00:26 geschrieben :
Sternschaltung vom Motor(Generator) geht schon mal garnicht,da UStr 380V ist!
Verbraucher hingegen 3 gleiche (am besten neue)230V Glühlampen in Stern
Witzbold wer sagt den das dieser Motor nicht im Stern laufen kann, und wo nimmst du bei einer Dreieckschaltung den N her?
Auch wenn der Strang für 380 Volt ausgelegt ist so kann dieser Motor doch im Stern verschaltet werden. Schwebender Sternpunkt dürfte alles andere als gesund sein für die Verbraucher.
Naja,ich möchte nicht wissen was passiert,wenn der Generator mal richtig Drehzahl bekommt bei gleichzeitig schwacher Auslastung.
Wird der N benötigt,ist der Generator zu belasten oder schlicht nicht geeignet.
Ein schwebender Sternpunkt ist bei Symetrischer Belastung kein Problem(3 gleiche Glühlampen)
One Flash and you're Ash !
BID = 844020
Dann geht sowohl bei Stern als auch bei Dreieck die Spannung hoch.
BID = 844045
Deibl1990
1500U/min das wird sehr sehr schwer.... Wie gesagt ich hab mir etz 3 Rotoblätter gekauft, allerding kleinere da ich es nicht einsehe, hunderte von euro für Rotorblätter auszugeben.
Ich kanns mal mit Übersetzung probieren aber selbst wenn nicht, reicht es mir vollkommen wenn da 50-70V rauskommen
Wie gesagt, mehr kann ich euch am Ende der Woche sagen wenn die Rotorblätter da sind und ich fleißig gebastelt habe dann versuche ich auch ein Video zu machen und es on zu stellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333909   Heute : 3471    Gestern : 12669    Online : 648        18.11.2026    7:00
