Aparatur für eine Hochzeit (Blaulicht und Glocke)
Serverzeit: 24 11 2026  15:12:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 538276
jokrautwurst
Hey!
Ich hab mir gedacht, die Münzen sind doch selbst aus Metall(=leitfähig!!), da kann man doch die Münzen selbst als Kontaktgeber gebrauchen, z.B. sie zwischen zwei dünnen Metallzungen durchrollen lassen. Dünn müssen die Metallzungen deswegen sein, damit die Münze nicht durch übergroße Federkraft der Zungen hängenbleibt.
Sehr schöne Idee muss Ich sagen!
Kraudi
BID = 538283
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...dabei muss man aber bedenken das sich auch mehrere Münzen gleichzeitig vom Eisklotz lösen können und
dann denn Mechanismus "Verstopfen"
BID = 538284
Deswegen gehört vor einen Münzprüfer ein Vereinzeler!
BID = 538352
ElektroNicki
Da gibts doch diese Münzsortierkisten für nen einstelligen €-Betrag.
Die könnte man evtl. ausschlachten.
BID = 538360
jokrautwurst
Mit der Vereinfachung, dass es sich ausschließlich um 2€-Münzen handelt:
Ein Drehteller mit einem feststehenden Kragen außenrum, wo an einer einzigen stelle ein Loch ist wo nur eine Münze hindurch passt. Ungefähr so wie im Bild unten.
Kraudi
BID = 538377
Ist in der Tat ganz einfach - wenn man mindestens eine Drehbank und eine Fräsmaschine und noch ein paar anderer solcher Zutaten zur Hand hat und sie bedienen kann.
Ich hatte ja a.a.O schon mal einen Klatschschalter vorgeschlagen.
Bei ihrem Weg ins Auffanggefäß fällt die Münze zuerst auf ein schräges Blech und das laute Aufschlagen löst den Klatschschalter und damit die weteren Effekte aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Jul 2008 12:39 ]
BID = 538385
Tim Taylor
Klatschschalter find ich gut
Hier eine der möglichen Schaltungen : Klatschschalter
Ralf
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
EDIT: Es muss nur noch die Zeitkonstante des Monoflop geändert werden.
Und wenn man an den Ausgang noch einen Zähler drannpappt, kann sogar die Anzahl der gefallenen Münzen ermittelt und angezeigt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am 31 Jul 2008 13:14 ]
BID = 538388
jokrautwurst
Allerdings könnten sich doch von dem dicken Eisblock aus dem Eimer auch dickere Klumpen lösen, die würden beim Herunterfallen ebenfalls den Klatsch-Schalter auslösen.
Edith hatte eine großartige Idee:
Ein Trichter über dem Blechle, wo die Münzen drauf fallen sollen, verschiebt das Problem hin zu Verstopfung im Trichter, wenn sich ein größerer Klumpen löst. Da könnte man vielleicht den Trichter beheizen...
Kraudi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am 31 Jul 2008 13:18 ]
BID = 538583
Primus von Quack
Unser Primus :)
@Feuerwehrmann:
...bis wann soll das eigentlich fertig sein
BID = 538629
Feuerwehrmann
Ok, die Idee ist wirklich gut. Ich will das Ganze aber trotzdem einmal mit einem Taster ausprobieren, und wenn dieses nicht funktíoniert, wende ich mich dem Klatschalter zu.
Ich habe nämlich Angst, dass der Klatscher auch durch laute Musik und andere Erschütterungen ausgelöst wird.
@Feuerwehrmann:
Bis zum Ende des Jahres. Aber keine Angst, das Teil wird schon bald fertig sein. Habe auch schon angefangen.
Das Stativ habe ich aus drei,zwei Meter langen, Bambusrohren gebaut (mit Scharnieren oben dran)
Als Auffangtrichter dient eine grosse Plastikschüssel, in der unten ein Loch ist. Da wird ein langes , verwinkeltes und verschnörkeltes System aus (40mm) Abflussrohren dran geschustert.
Am zweiten oder dritten Rohrelement ist eine Abzweigung, auf der ein Sieb liegt. Über das Sieb kann das Geldstück drüber rollen, das Wasser tropft aber durch, und kann abgeleitet werden.
Die Winkelstücke des Rohrsystems werden mit Schrauben, und der Schönheit halber, mit Bastband an den Bambusstativbeinen befestigt. Die Langen geraden Rohrstücke sind abnehmbar, so dass das Stativ zusammenklappbar ist.
In die langen geraden Rohre werden Fenster geschnitten, und auf die Fenster wird Plexiglasfolie geklebt, damit auch die Kinder Spass haben, und etwas sehen können. Weiter oben wird wird noch Abzweigungelement sein, wo man Geldstücke manuell einwerfen kann. Da haben die Kinder wieder Spass, und das zusätzliche Geld kommt dem Brautpaar zu Gute.
Mit der Elektrik kann ich erst beginnen, wenn die bestellten Teile da sind.
Fotos kommen natürlich noch...
BID = 538632
Feuerwehrmann
Tim Taylor hat am 31 Jul 2008 13:07 geschrieben :
Ralf
Ok, da trau ich mich nicht ran. Nehme dann evtl. einen fertigen Bausatz von Conrad o.Ä..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495941   Heute : 12504    Gestern : 16862    Online : 264        24.11.2026    15:12
