Antrieb einer alten Glocke in Verbindung mit Haustürklingel
Serverzeit: 03 11 2026  18:23:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 794759
burzi
Hallo liebe Tüftlergemeinde !
Habe von einem Nachbarn eine harte Nuss bekommen und komme einfach nicht weiter.
Zur Situation :
Ich habe eine ca 15 kg schwere freischwingende Glocke. Wie kann ich diese elektrisch Antreiben das diese sich einmal aufzieht und danach freischwingend ausläutet ? Anbindung an Haustürklingel ist nicht das Problem sondern nur der Antrieb. Jeder Lösungsansatz ist wilkommen.
BID = 794937
Getriebemotor verwenden, der mittels Exzentergestänge die nötige Bewegung ausführt.
Gut würde sich z.B. ein Scheibenwischermotor eignen. Vielfach haben die bereits eine Steuerung eingebau, welche ihn nach ein- oder wenigmaligem Umlauf selbsttätig stoppt (Wisch-Wasch-Schaltung).
BID = 794946
Dafür wird aber ein kräftiges Netzteil benötigt! Der Klingeltrafo ist hierfür nicht geeignet.
BID = 794953
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Hört man das dann nicht noch 3 Häuser weiter?
BID = 795003
burzi
Das mit dem Scheibenwischermotor hab ich auch schon überlegt aber es scheitert daran das dieser keinen Freilauf für das ausläuten der Glocke hat.
Glocke sollte einmal aufgezogen und danach frei schwingen.
Danke für die bisheringen Antworten und freue mich auf weitere Ideen.
Das Haus ist alleine und freistehend (altes Bahnhofsgebäude) daher kein Lärmproblem.
BID = 795054
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mache mal ein Bild von der Glocke, Art der Betätigung gut erkennbar.
DL2JAS
BID = 795073
Ein einmaliges Hochziehen und fallenlassen klingt nicht besonders gut und ist auch nicht gerade schonend für die Glocke.
Eine richtige Läutemaschine ist deutlich aufwändiger. Da wird eine Seilscheibe an der Glocke durch einen Motor, der die Drehrichtung ändert, angetrieben. Die Maschine braucht aber einen Moment um sich aufzuschaukeln.
Ein Magnethammerwerk wäre eine Alternative, sowas wird für Stundenschläge bei Turmuhren oder Glockenspiele benutzt. Das läutet dann sofort.
BID = 795327
burzi
magnethammerwerk klingt sehr gut. wo bekomm ich sowas ?
BID = 795329
hajos118
Google -> 1. Treffer
BID = 795343
Verlöter
Andere Suchbegriffe: Zugmagnet, Elektromagnet, Hubmagnet.
BID = 795639
Ein Scheibenwischermotor hat i.d.R eine Kurbel, die man dazu benutzen kann, eine an einem Federstahl befestigte Glocke aus ihrer Lage zu bringen, damit sie an dem Federstahl ein paarmal hin und her schwingen kann. Der Wischermotor geht dann in seine Grundstellung zurück und wartet auf den nächsten Spannungsimpuls.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194139765   Heute : 49932    Gestern : 70074    Online : 893        3.11.2026    18:23
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
