Ansteuerung zu Nivellierung v. Wagenheber für Womo
Serverzeit: 16 11 2026  21:52:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1058475
surfenaccodata
Hallo Gemeinde,
Ich habe folgendes vor und such dafür Hilfe:
Ich möchte an mein Wohnmobil gern diese elektrischen Wagenheber bauen.(siehe Bild)
Ich kann natürlich jeden einzelnen Motor von Hand ansteuern und mittels einer App überprüfen ob das Mobil waagerecht steht.
Es wäre natürlich schöner wenn man das Ganze über eine Steuerung realisieren könnte die die einzelnen Motore mittels elektronischer Wasserwaage selbst regelt.
Oder zumindest über ein Schaltmodul die Motore per Tastendruck ansteuern kann.
Betriebsspannung 12V, Jeder Motor hat 120W.
Auf Grund Leistung muss man die Teile glaub ich nacheinander aus und einfahren.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder es gibt schon ein ähnliches Projekt.
Würde mich jedenfalls über ein Feedback freuen.
BID = 1058481
Surfer
Was selbst gebasteltes ist da wohl nicht die beste Idee . Das Teil muss einige Vorraussetzungen erfüllen , damit es im Strassenverkehr zugelassen/genutzt werden kann.
Gruss SUrf
BID = 1058491
Naja, man kann das auch so gestalten, dass das nur bei Stillstand des Fahrzeugs funktioniert (was man bei der HU gegebenenfalls nachweisen muss - bei einem Versicherungsfall sowieso). Unabhängig davon muss man sich mit Sensorik, Leistungselektronik, EMV etwas auskennen. Das kann nicht durch eine Nachfrage in einem Forum ersetzt werden.
Außerdem gibt's das schon:
https://www.google.com/search?q=aut.....utf-8
Die APP nennt sich Wasserwaage:
https://www.fritz-berger.de/artikel/mini-wasserwaage-4399
Mir reichen ein paar Auffahrkeile und Augenmaß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  1 Dez 2019 17:22 ]
BID = 1058495
Und mit nur einer Wasserwaage funktioniert es eh nicht den du hast 2 Achsen die Ausgerichtet werden müssen (Nord - Süd und Ost - West) Zudem sollen alle Räder entlastet werden.
BID = 1058496
Mit Neigungssensoren geht das. Die Kosten lass ich mal aussen vor.
Aber die reichen nicht aus, da die nur ein Signal zu Auswertung zur Verfügung stellen. µC, Software, Leistungsendstufe, Endschalter werden auch gebraucht. Na ja... es ist Winter und viel Zeit für das Konzept sollte vorhanden sein.
BID = 1058511
der mit den kurzen Armen hat am  1 Dez 2019 20:18 geschrieben :
Und mit nur einer Wasserwaage funktioniert es eh nicht den du hast 2 Achsen die Ausgerichtet werden müssen ...
Hä?
Genau deshalb hab ich auch eine 2-Achsen-Wasserwaage verlinkt.
Warum sollen die Räder entlastet werden? Je nach Konzept bleibt das Fahrzeug auf seinen Rädern stehen, das ist sogar die Regel. Mit dem elektrischen Scherenheber geht das sowieso nicht. Das geht nur mit starren, gegebenenfalls hydraulischen Stützen.
Jornbyte hat am  1 Dez 2019 20:47 geschrieben :
Aber die reichen nicht aus, da die nur ein Signal zu Auswertung zur Verfügung stellen. µC ...
Ein Micro:Bit für rund 20,- hat im wahrsten Sinne das Zeug dazu.
... Software, Leistungsendstufe, Endschalter werden auch gebraucht. ...
Daran wird es wohl scheitern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317012   Heute : 11793    Gestern : 12485    Online : 362        16.11.2026    21:52
