Ansteuerung Schrittmotoren
Serverzeit: 25 11 2026  02:18:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 94679
rune
Ich möchte 2 Schrittmotoren (2 Phasen) von einem PC aus ansteuern. Kennt jemand dafür eine günstiges Interface (Ansteuerung + Leistungstreiber)? Oder weiß jemand wo ich so etwas günstig bekomme?
Kenndaten: 0,86 A und 5V / Wicklung bipolar
Danke!
BID = 94746
Her Masters Voice
Moin Moin!
Wie wärs damit?:
http://www.dakeng.com/u2.html
viel einfacher gehts kaum.
Tschüüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 94783
rune
Danke!
Der sieht ja sehr schön aus. Hätte ich mir einen Wolf nach gesucht. Nur noch 3 Fragen:
Frage 1:Kann ich bei dem auch per Software den Strom zu den Motoren unterbrechen? Die Motoren sollten nur bei Bedarf arbeiten . Hätte ich wohl vorher schreiben können- sorry!
Frage 2: Gibt es sowas wie eine vorgefertigte Software für den PC, die man programmieren kann?
Frage 3: Der Strom der sich da summiert sollte kein Problem sein oder? (sehe keine Angabe...)
Tschau!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rune am 25 Aug 2004  9:58 ]
BID = 94839
Her Masters Voice
Moin Moin!
Ob und wie man den Strom abschalten kann bestimmt die Software im PIC. Hab die Schaltung auch erst vor Kurzem gefunden und noch keine Lust/Zeit gehabt mich durch die Quellen zu wühlen.
Dann gibst im Netz einige (Demo-)Softwaren zu finden, an die man so ein Interface anschalten kann. Ich würds zuerst mal mit dem Veröffentlicher der Schaltung versuchen....
Auch hier hilft Google weiter.
Ausreichend Strom sollte natürlich schon vorhanden sein. Anhand der Daten für die Transistoren sollte man auf jeden Fall überschlagen können was da so fliessen kann. Zusammen mit den Daten deines Motors wäre dann nur noch etwas rechnen nötig. Ich bin faul und rechne nicht, ich klemm genug Strom dran und mess dann um die endgültige Stromversorgung zu dimensionieren :-)
Tschüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 94847
rune
Danke!
Ich wühle mich da mal durch. Heute Abend. Aber mal zur Horizonterweiterung: Fällt dir auch ein anderes Gerät ein, die das alles schon beeinhaltet? Also schon fertig mit Software?
BID = 94861
Her Masters Voice
Na klar. Jede beliebige CNC Fräse.
BID = 94949
rune
Ach ja!
Ich dachte mit "ein anderes Gerät" da eher an einen Chip, womöglich sogar im Gehäuse, dem eine Software beiliegt. Also die Variante für besonders Faule wie mich, die wahrscheinlich auch ein wenig teurer ist.
BID = 95038
Ich hab soviel NICHTS geschrieben, weil ich Faul bin.
BID = 95118
Wenn Du nicht auch dafür zu faul bist, kannst Du ja durchaus so eine Fräse nehmen und dann die Mechanteile weglassen...
BID = 95144
rune
Na gut. Ich werde wohl arbeiten. Viel Dank!
BID = 95214
BMWBOY89
Zur Homepage von BMWBOY89
hallo ich suche so etwas auch blos soll das bloß ein Schrittmotor sein!
Mein Schritt Motor hat 120ohm und 6 Anschlusskabel.
Dafür bräuchte ich ein programm wo man den schritt motor per Tastendruck einen schritt weiterbewegen kann und auch z.B. ein gibt er soll 20 Schritte machen und dann dreht er sich 20 schritte weiter.
Die schaltung solte zimlich einfach sein.
Guß
Andy
BID = 95623
Her Masters Voice
Moin Moin!
Da du nix geschrieben hast wie du das Ganze genau ansteuern willst hier erstmal was zu lesen das dir die Grundlagen erklärt. Mit ein wenig technischem Verständnis lässt sich einen Ansteuerschaltung ganz einfach realisieren.
www.wolfgang-back.com/PDF/Schrittmotor.pdf
Interessant fand ich auch folgendes Projekt um die Grundlagen zu erkunden:
http://www.eas.e-technik.uni-erlangen.de/agee/p24b3.gif
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509563   Heute : 3503    Gestern : 22653    Online : 315        25.11.2026    2:18
