Ansteuerung große 7-Segment-Anzeige
Serverzeit: 16 11 2026  19:55:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 870386
D.T.Schneiderlein
Zur Homepage von D.T.Schneiderlein
Keine Sorge die zu messende Spannung beträgt max. 40V. Das ist durch eine Crowbar-Schaltung abgesichert. Ich hänge mal Fotos vom Messgerät und von einer der Jumbo-Anzeigen an. Letztere nennt sicht cps40011db. Ein Datenblatt kann ich leider keines finden. Insgesamt 10 Pins pro Anzeige. Ich gehe mal davon aus 1x Anode und 8x Kathode...tja und 1x???...das muss ich wohl noch testen.
BID = 870398
D.T.Schneiderlein hat am 26 Jan 2013 17:32 geschrieben :
Dürfte der Dezimalpunkt sein...
BID = 870401
nein 8 Segmente 2 *Anode!
BID = 870409
2 *Anode!
Genau, so ist das.
Bei dieser Größe werden wahrscheinlich 4 oder 5 LEDs in Reihe liegen (u.U. zwei Reihen parallel), womit sich ein Spannungsbedarf von etwa 10V ergibt.
Auf dem Bild ist leider nicht der Chip zu erkennen. Was ist das für einer?
Wobei, da die Segmente mit einem 1k Vorwiderstand angefahren werden, wird es kein spezieller Typ sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Jan 2013 18:33 ]
BID = 870463
So könnte eine Schaltung* zur Ansteuerung der großen Segmente aussehen.
*) Auf das wesentliche reduziert. Die ICs brauchen natürlich noch eine Spannungsversorgung, Stützkondensatoren u.ä.
P.S: Die Pinbelegung der Segmente kann natürlich von deinen abweichen, stört die Funktionsweise aber nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Jan 2013 21:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316102   Heute : 10883    Gestern : 12485    Online : 518        16.11.2026    19:55
