Ansteuerung für Leuchtfolie / Treiber
Serverzeit: 29 10 2026  07:30:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 577261
Das hast Du richtig in Erinnerung.
Nur - was ist die Berechnung einer geometrischen Addition anderes als die Konstruktion eines Dreiecks???
Und der Scheinwiderstand ist eben die geometrische Summe aus Wirk- und Blindwiderstand, welche aufeinander senkrecht stehen.
Aber wenn Du das Richtige lernst oder studierst, bekommst Du solche Grundlagen der theoretischen Elektrizitätslehre auch noch eingebläut!
BID = 577308
flipp
Hier einige Infos aus dem Netz zu EL-Folien:
http://www.el-folien.com/elfolie_te......html
http://www.thinlight.de/el-folie/technische-daten
http://leuchtstreifen.de/Leuchtfolie/secid=35/secartid=12.html
http://www.el-licht.de/leuchtfolien_technische_details.html
(das sind die Folien von Reichelt)
Hersteller von Inverter ICs für EL-Folien sind z.b.:
Maxim
Micrel
Rogers / Durell
BID = 577316
Racingsascha
Machen wir hier doch auch der Blindwiderstand steht sozusagen rechtwinlig auf dem ohmschen Widerstand, wie die Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks. Der Scheinwiderstand ist die Länge der Hypotenuse. Damit ist diese Darstellung zwar falsch, lässt sich aber gut merken
Fnord schläft nie.
2. Seite übersehen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am  4 Jan 2009 18:05 ]
BID = 577349
flipp
Nochmal zu dem Problem:
Ich möchte gern Anstelle des Trafos die Übertrager/Umsetzer einbauen (aus Platzgründen). Bei diesen ist aber der Wiederstand zu gering um sie mit dem Tafo 1:1 auszutauschen. D.h. ich brauch noch eine "Zusatzelektronik" um die Übertrager einzusetzen.
Habt Ihr ne Idee wie ich das Realisieren könnte??
BID = 577430
selfman
Erst mal ein Dank an perl, der uns wieder einige interessante Details genannt hat.
@flipp
Ein Übertrager ist ein Trafo! Nur spricht man, wenn man damit Energie umsetzen will eben von einem Trafo, wenn man dagegen Impedanzanpassungen (Signaltechnik) vornimmt von einem Übertrager.
Ich hatte an einer Hintergrundbeleuchtung für ein Grafikdisplay gemessen. Ich dachte, daß es sich hier auch um so ein Ding handelte, da man keine Röhre von außen sieht und die Beleuchtung sehr gleichmäßig ist. Vielleicht habe ich mich da getäuscht!
Ansonsten führt es darauf hinaus, was perl angedeutet hat. Die niedrige Schaltfrequenz erfordert eine gewisse Größe der Induktivität und damit auch eine gewisse Größe des Trafos. Des weiteren solltest Du dann keinen Taktgeber als frequenzbestimmendes Element verwenden, sondern einen Schwingkreis (wie auch immer gebildet) um einen anähernd sinusförmigen Verlauf der Spannung zu erzielen (Das ist allerdings bei meinen Inverter auch gegeben, da hier ein LC Schwingkreis aufgebaut ist).
Ich hoffe, ich habe diesmal keinen Tippfehler drin. Weil dies ist hier offenbar wirklich in ein Rechtschreibforum mutiert. Jeder kleinste Fehler wird einem bis zur Grabrede nachgetragen. Schön langsam verstehe ich die Beschwerden vieler User, wobei ich mich doch einigermaßen bemühe nicht allzu grobe Todsünden zu begehen. Aber das ist anscheinend auch nicht mehr ausreichend.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193807710   Heute : 18692    Gestern : 49271    Online : 385        29.10.2026    7:30
72 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.83 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
