Ansteuerung Einspritzventil Benzindirekteinspritzer (FSI)
Serverzeit: 25 11 2026  07:37:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 884278
cap_car
vorab muss ich gleich mal sagen, dass es sich hierbei nicht um eine "KFZ-Bastelei" handelt. Ich würde gerne Versuchen, mit dieser Düse eine definierte konstate Menge Schmierstoff zu versprühen.
Mein Problem ist nun, dass ich nicht weiß, wie diese Düsen angesteuert werden.
Geht das einfach mit 12V Gleichspannung? (vermutlich nicht)
Ich dachte dabei eine folgende Düse
http://www.ebay.de/itm/Original-Bos.....3cae6
Vielleicht kann mir ja jemand dabei weiterhelfen.
Mfg
Martin
BID = 884282
Wieso willst du ausgerechnet ein Einspritzventil eines Benziners nehmen...?
Das Ding kann ja auch nur sprühen, wenn das Medium zuvor verdichtet wurde. Davon abgesehen dürfte die Ansteuerung ziemlich einfach sein, das musst du nur an 12V schalten.
...und nicht bswp. einen pneumatischen Sprühkopf, die diesen hier, der genau dafür entwickelt wurde?
Wie definiert und wie konstant muss es denn sein? Und natürlich mal wieder die Frage: Was wirds, wenns fertig ist?
BID = 884286
cap_car
Hallo Offroad,
dass ich das Schmiermittel ohne Luft verspritze war eigentlich der Grundgedanke bei der Sache. Die Benzindirekteinspritzventile arbeiten mit einem Druck um die 160bar. Das Momentan System arbeitet mit einem Öl Luftgemsich ist aber nicht zufriedenstellend. Da das Schmiermittel an den Wandflächen einer Sacklochbohrung (Ø3-10mm) aufgetragen werden soll, gibt es Probleme mit Luftverwirbelunden.
Bezüglich der Menge dachte ich an rund 1-10mm³
Mfg
Martin
BID = 884287
Möglicherweise ist ein Piezo-Druckkopf von einem Tintenstrahldrucker geeignet. Dort liegt das zu fördernde Medium ja auch druckfrei vor.
Allerdings sind mir die Ansteuerbedingungen dieser Piezos nicht bekannt, und selbst wenn sie es wären, ist es nicht sicher, dass man damit den Schmierstoff versprühen kann, denn dessen Eigenschaften dürften sich doch stark von der i.W. aus Wasser bestehenden Tinte unterscheiden.
Immerhin gibt es derartige Druckköpfe aber auch für andere Medien, mit denen z.B. das Haltbarkeitsdatum auf Kunststoffverpackungen aufgesprüht wird.
BID = 884294
Deneriel
Auch zu Einspritzdüsen gibt es Datenblätter. Nur dran kommen muss man...
Soweit ich weiß:
Beim (Sauger-)Motor ist die Einspritzmenge relativ einfach mit der Öffnungszeit der Düse zu steuern. Du brauchst ja eigentlich einen Dauerbetrieb - wobei die Frage wäre ob eine Öffnung alle paar ms nicht ausreicht.
Zur Ansteuerung kannst du 12V da drauf geben, manche Düsen brauchen das aber nur zum schnellen öffnen. Offen gehalten werden sie dann mit einer PWM. Ob das erforderlich ist und/oder mittels variablem Duty Cycle der Durchsatz sinnvoll steuerbar ist musst du rausfinden.
Probiers halt aus.
Weitere Infos zur Ansteuerung dürftest du im Bereich der frei programmierbaren Motorsteuerungen finden. Such mal nach MegaSquirt. Da kannst du sicherlich Ansteuerung und Treiber abkupfern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516347   Heute : 10323    Gestern : 22653    Online : 435        25.11.2026    7:37
