Ansteuerung einer Pumpe
Serverzeit: 25 11 2026  02:09:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pumpe (15159)
BID = 95322
chris66
Hi tixiv,
dagegen spricht, daß es ja möglich wäre, daß gleichzeitig zwei Module die Pumpe anfordern. Und damit jagst Du zwei verschiedene Potentiale zusammen!
Was ich aber bis jetzt so generell nicht verstanden habe: Wenn eh eine Sammelleitung zu den 12 Modulen verlegt werden muß, um die Steuersignale für die Pumpe zu transportieren, warum dann nicht gleich auch die Versorgungsspannung über diese Leitung mit ggf. mehr Adern jagen. Dann wär' die Realisierung mittels Dioden, die immer auf die gleiche freie Ader gelegt werden, und diese Ader ist dann jene, die zum Pumpenrelais führt, eigentlich ein Klacks! Oder seh' ich da was falsch?
ciao
chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 26 Aug 2004 17:31 ]
BID = 95362
tixiv
Hi tixiv,
Nö, mache ich nicht. Die Minuspole haben das gleiche Potential weil sie verbunden sind, und welcher Pluspol das Schütz versorgt ist dann wohl hauptsächlich vom Leitungswiderstand und Streuungen der 24V Netzteile abhängig. Jedenfalls vermeiden die Dioden, dass die Pluspoloe auch verbunden werden, also spricht nix dagegen, das so zu schalten - sofern die Netzteile noch den zusätzlichen Steuerstrom für das Schütz packen.
BID = 95522
chris66
@tixiv:
Ich glaub', Du hast recht! Klingt total logisch, wie Du das beschreibst.
Vielleicht schmeckt mir das einfach nur deshalb nicht so ganz, weil ich noch nie mit zwei Spannungsquellen einen Verbraucher betrieben hab' (außer mit Akkus vielleicht) und keine Erfahrung mit eventuellen Kreisströmen habe.
Weißt eh, "was der Bauer nicht kennt, frißt er nicht"....
ciao
chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509311   Heute : 3250    Gestern : 22653    Online : 383        25.11.2026    2:09
