Ansteuerung einer Pumpe
Serverzeit: 25 11 2026  01:56:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pumpe (15159)
BID = 95131
El_überfordert
Hallo ans Forum ...
bräucht mal bitte etwas Hilfe bei einer Schaltung. Also ich hab mehrere Behälter, die befüllt werden sollen. Die Befüllung wird durch folgende Schaltung gehandhabt:
--> siehe upload file
Jedenfalls muss nun noch eine Pumpe (220V, 50Hz) angesteuert werden, die einschaltet, sobald der Sensor unten sein Signal gibt und ausschaltet, wenn Sensor oben sein Signal gibt. Das Problem, welches sich für mich ergibt ist folgendes:
Es sind 12 solche Schaltungen vorhanden, die alle gleichzeitig, bzw. nacheinander ihre Signale geben können.
Hat vielleicht jemand ne Lösung parat?
Vielen Dank schon mal im voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: El_überfordert am 26 Aug 2004  8:50 ]
BID = 95137
Solche eine Hausaufgabe haben wir vor langer, langer Zeit schon einmal gemacht. Ich glaube der User hieß Andrea.
Dafür gibts Fotokopierer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Aug 2004  9:11 ]
BID = 95150
hpm
Hallo EI,
Ich versteh dein Problem nicht!
Die Schaltung ist die Richtige für deinen Fall!
(Pumpe unten an und oben aus)
Wenn Du die Schaltung 12x brauchst mußt du sie halt 12x bauen!!!
Oder meinst du was anderes???
MfG Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hpm am 26 Aug 2004 10:14 ]
BID = 95154
El_überfordert
Der Schaltplan ist nur für die Befüllung der Behälter gedacht, von denen es 12 Stück gibt (MV = Magnetventil). Die Behälter werden von einem zentralen Behälter gespeist. Damit auch am Ende bisl was durchplätschert ist eine Pumpe vorgesehen. Diese soll aber nur bei Bedarf arbeiten - sprich wenn eines der 12 Magnetventile öffnet.
--> so war das gemeint
BID = 95178
chris66
Hi Überforderter!
Was hältst Du davon eine Diodenmatrix zu bauen: Von jedem der 12 MV eine Diode auf eine gemeinsame Schiene, von der auf ein Schütz gegen Masse und damit die Pumpe schalten?
Oder das R1 bei allen 12 Schaltungen mit 2 Kontakten ausstatten und über alle 12 parallelgeschalteten Kontakte das Pumpenschütz schalten?
ciao
chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 26 Aug 2004 11:41 ]
BID = 95179
Wenn die Schaltungen eine gemeinsame 24V Spannungsversorgung haben, kannst du das einfach mit einem Dioden-ODER erledigen:
Die Spule für das Pumpenrelais kommt, wie die anderen auch, mit einem Bein an Minus.
Das andere Bein wird mit den beringten Seiten von 12 Dioden verbunden. Typ z.B. 1N4007.
Die unberingten Seiten werden mit den Magnetventilen verbunden.
Dadurch zieht das Pumpenrelais an, wenn mindestens ein Magnetventil Strom bekommt.
Die Dioden verhindern, daß dann auch die falschen Magnetventile öffnen.
BID = 95218
El_überfordert
Mir stellt sich erstmal die Frage:
Die 12 Schaltungen sind alle 24C DC (aber alle an anderen Spannungsquellen), jedoch wird die Pumpe mit 220V AC betrieben. Müßt ich da nicht auch noch einen Spannungswandler vor die Pumpe schalten?
Und die Sache mit den Beinchen leuchtet mir auch noch nicht ganz ein
BID = 95220
chris66
Hallo Überforderter!
Und mir stellt sich die Frage: Hast Du nur momentan einen Aussetzer oder weißt Du generell nicht, was Du da so plapperst?
Wo is'n das Problem, ein Relais mit 24V anzusteuern und mit dem Schaltkontakt dieses Relais 230VAC zu schalten? Wofür, glaubst Du, sind denn diese Dinger erfunden worden?
Aber weil ich ein gutes Herz hab, hab ich Dein Bildchen kurz modifiziert. Wahlweise rote oder grüne Linie, grün aber nur bei gleicher Spannungsversorgung aller 12 Module. Bei roter Linie Spannungsversorgung egal, aber nur von EINER beliebigen Quelle.
ciao
chris
BID = 95238
El_überfordert
Hey Chris,
hast mich ertappt - naja der Name sollte auch Aufschluss über meine elektrischen Kenntnisse geben. Bis jetzt hatte ich noch keine große elektrischen Projekte (Glühbirnen wechseln ausgenommen ) - also praktisch Laie mit lediglich theoretischen Fachwissen!
Auf mein kleines Projekt bezogen ... den Schalter von R1 müßte ich demzufolge 3x belegen (2x für Selbsthalteschaltung - 1x für Pumpe)?
BID = 95243
chris66
Sehr richtig!
Genaugenommen muß das Relais R1 3 unabhängige Schaltkontakte haben.
Was baust Du eigentlich für wilde G'schichten mit Deiner Praxiserfahrung?
ciao
chris
BID = 95250
El_überfordert
Naja wie es sich halt so ergibt ... zuerst gibt es die Idee, dann die Kostenvergleichsrechnung und dann die Probleme
Gibt es denn überhaupt Relais mit 3 unabhängigen Schaltkontakten? Ich kenn nur welche mit 2. Bei Conrad hab ich auf die schnelle auch nichts gefunden!
BID = 95251
Zusatzfrage:
Warum eigentlich haben die 12 Magnetventile keine gemeinsame Spannungsversorgung?
Wenn begründet nicht:
Dann nimm einfach für das R1 ein Relais mit einem Arbeitskontakt mehr, dann geht die Zusammenschaltung wieder ganz einfach...
BID = 95255
El_überfordert
Jedes dieses Magnetventile speist einen separaten Behälter. Jeder dieser Behälter hat nen eigenen Schaltkasten, an den dann diese Schaltung zugeschalten wird. Aus diesem Grund ist keine gemeinsame Versorgung möglich.
BID = 95260
chris66
@sam
Guten Morgen!
Na, das Bett wieder gefunden?
Hab' ich denn zuvor was anderes geschrieben?
ciao
chris
BID = 95320
tixiv
Was spricht denn dagegen, alle Minuspole der 24V Versorgungen miteinander zu verbinden? Dann könnte man auch das mit den Dioden machen. Das Schütz bekommt dann eben immer von dem Stromkreis oder den Stromkreisen wo das Magnetventil grade an ist den Strom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509006   Heute : 2944    Gestern : 22653    Online : 853        25.11.2026    1:56
