Anschluß von 230V verbrauchern an 12 V
Serverzeit: 24 11 2026  13:59:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 164413
lanoph
Kann mir jemand sagen, wie ich an einen 12V-Ausgang eines Gerätes einen 230V-Verbraucher anschließen kann?.
Dieser sollte sich genauso verhalten, wie der 12V-verbraucher, d.H. Wenn der 12V-Verbraucher gesteuert wird (12-V-Halogenbirne dimmt auf und ab), soll auch der 230V-Verbraucher die gleiche Funktion durchführen (1000W-Strahler soll auch auf und ab dimmen)
(Habe ab einen Triac gedacht)
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Christoph
BID = 164418
darkstar
was bitte verstehst Du unter Zitat "12V-Ausgang eines Gerätes" ?
BID = 164598
lanoph
naja.
ich habe da ein Farbwechsler, der 12V-Halogenla,pen ansteuert.
Drei Stück.
Diese dimmen áuf und ab und dann gibt es einen fliesenden Farbübergang bei der Beleuchtung. Und ich möchte nun anstatt der Halogenlampen (12V) 230V- Strahler anschließen.
DANKE schon im Voraus.
Christoph
BID = 164604
darkstar
mal eben mit zwei Stück Draht und einem Triac ist das nicht zu lösen. Preiswerter (Entwicklungskosten und Lehrgeld miteinkalkuliert) wirds auf jeden Fall sowas Neu oder Gebraucht zu kaufen.
Hintergrund: leider ist nicht angegeben, nach welcher Methode die 12 Volt reguliert werden.
(1) linear geregelt 0-12 Volt: man benötigt eine Ansteuerung die zwischen 0 und 360° Phasenanschnitt erledigt. Könnte es auf fertig zu kaufen geben
(2) (wahrscheinicher) die Lampen werden per Pulsweitenmodulation angesteuert, wenn das 1:1 auf 230 Volt übertragen wird, passt es u.U. nicht zu den 50 Hz. Auf jeden Fall gibt's heftigste Oberwellen die im Umkreis alles stören. Unterdrückung erfordert Kenntniss der Maximalwerte und zudem ein Oszi. Beides wohl nicht vorhanden.
Und ganz nebenbei: 1000 Watt sind kein Pappenstiel, bei allem an 230 Volt ist galvanische Trennung überlebensnotwendig.
Hallo Admin: bitte nach Selbstbau Projekte o.Ä. verschieben.
BID = 164607
lanoph
Anbei ist das Schltbild.
Vieleicht sagt das ja was aus, oder ich kann eventuell die Schatlung so modifizieren, dass ich die Triacs direkt austausche, und die Versorgung der Steuerung über ein netzteil mache?
Christoph
BID = 164641
darkstar
hey das sieht mal vielversprechend aus.
Warum denn nicht gleich so ??
an Deiner Stelle würde ichs mal mit drei Halbleiterrelais versuchen.
Trias direkt austauschen ist eine Schnaps-Idee - sagt dir 230 Volt und galvnische Trennung etwas ?
BID = 164701
lanoph
OK.
Ich schau mal, wie das klappt. Vielen Dank schon mal im Voraus.
BID = 164722
dustking
na na die Hälfte dürfte auch reichen (180°)
Die allermeisten Halbleiterrelais schalten allerdings im (Spannungs-)Nulldurchgang und sind damit für einen Phasenanschnitt gänzlich ungeeignet.
Gruß martin
BID = 164728
dustking
vielleicht schaust Du mal hier:
http://www.epanorama.net/circuits/s.....c3020
Insbesondere die Elektor schaltung.
vergiss aber nicht, dass die 12v ac deiner bisherigen Schaltung phasengleich zur zu kontrollierenden Netzspannung sein muß.
Außerdem wirst Du bei der Leistung auch massiv Oberwellen ins Netz speisen. Um einen entsprechenden Netzfilter wirst Du also nicht umhin kommen.
Vergiss nicht, dass Du Dir und Anderen mit 230V auch schnell das Licht ausblasen kannst.
Gruß martin
BID = 164892
Henne02
Zur Homepage von Henne02
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmodul.shtm
Tadaa
Mein Lastteil dürfte mal wieder passen
(War doch 230V Phasenanschnitt mit galv. Trennung, oder?)
Grüße, Hendrik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494743   Heute : 11306    Gestern : 16862    Online : 956        24.11.2026    13:59
