Anschluss Relaismodul
Serverzeit: 13 11 2026  16:40:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Nächste Seite )
Suche nach: relaismodul (41)
BID = 939594
Monkey-Chris
Moin Bernd,
ich habe noch keine, würde aber die von dir empfohlenen nehmen...
BID = 939596
OK da werde ich mich mal übers Layout her machen
BID = 939599
Monkey-Chris
Cool! Sehr nett von dir!
BID = 939712
So die Feinarbeit machste selber
Die Brücken konnte ich nicht vermeiden.
Edit : PDF der Relais vergessen
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Sep 2014 13:39 ]
BID = 939714
Monkey-Chris
Was für ne Feinarbeit! Das ist ja wirklich tip-top! Ich glaub, ich muss noch viel lernen...
Sehe ich das richtig, dass ich die Relais auf die Brücken setze?
BID = 939715
Jo hinterher wirst du die schwer ein löten können
Das Layout ist noch etwas lang, da ist zu viel Luft zwischen Relais und Rest.
Edit kannst es ja mal mit Automasse Versuchen
Warte mit der Anfertigung der Platine bis du die Relais hast! Ich bin mir nicht sicher ob die Gespiegelt sind!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Sep 2014 13:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Sep 2014 14:01 ]
BID = 939720
shit da war noch ein Fehler
BID = 939743
Monkey-Chris
Das wäre jetzt mein Vorschlag (nach deiner Vorarbeit). Sicher geht das alles noch enger, ich werde das aber wohl so lassen.
Kurze Frage: Die Luke bekommt über die Klemme Masse. Aber sollte nicht auch noch eine Klemme auf das Bord, an die die Masse rein geht? Wobei nachher sämtliche Massen miteinander verbunden werden. Von daher wäre es nicht unbedingt nötig, würde mir aber besser gefallen.
BID = 939750
Monkey-Chris
Sag mal, was ist eigentlich mit R2 über Led2?
BID = 939751
Monkey-Chris
Monkey-Chris hat am 30 Sep 2014 21:58 geschrieben :
...ist R3 und gehört an Masse, wenn ich das richtig sehe.
Und auch nochmal Layout eingeschrumpft.
Edit: Laut Datenblatt müssen die Relais auf dem Layout tatsächlich gespiegelt werden. Wie stelle ich das am geschicktesten an? K1 ist nämlich nicht mehr gruppiert... Anbei mal das Layout.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monkey-Chris am 30 Sep 2014 22:18 ]
BID = 939765
Moment anbei erstmal die lmk.Datein Wo die Hingehören weist du?
Die Vorwiderstände R1,R5 und R11 haben mit den LED die Plätze getauscht. Es ist egal ob die wie in der Zeichnung nach oder vor den LED angeordnet sind. So war es im Layout einfacher
Durch die Automasse kannst du die überflüssigen Lötaugen und Durchkontaktierungen entfernen.
Ansonsten schick mir die *.Lay zu. Ich ändere das dann.
Edit : Fehler beseitigen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Okt 2014  0:35 ]
BID = 939797
Monkey-Chris
Die von dir markierten dinge habe ich nochmal geändert - und zusätzlich ein paar andere Details. Nur die Relais sind immer noch falsch rum. Ich traue mich aber nicht, das Bauteil und die Gruppierung aufzulösen. Bekomme die nachher nicht mehr gruppiert. Habe noch nicht rausgefunden, wie ich das Bauteil (Umriss) und die einzelnen Pads markiert bekomme, ohne die Leiterbahn mit zu markieren...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monkey-Chris am  1 Okt 2014 14:53 ]
BID = 939798
Monkey-Chris
BID = 939851
Du musst das Bauteil auflösen, erst danach kannst du die Gruppierung aufheben.
Gewöhne dir an nur ein Raster von 1,27mm zu verwenden, das erleichtert dir die Platzierung! Zum ändern der Automasseanschlüsse am Relais mach das bitte nur auf einer leeren Seite und speichre dann das Bauelement als Makro neu ab.
Edit: Schau da gehören die LMK hin. Ich hab einen Ordner Test erstellt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Okt 2014 22:58 ]
BID = 939855
Hier mal die Schritte zum erstellen eines eigenen Bauteils.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Okt 2014 23:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277429   Heute : 8257    Gestern : 15218    Online : 316        13.11.2026    16:40
