Anschluss Relaismodul
Serverzeit: 13 11 2026  16:40:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Nächste Seite )
Suche nach: relaismodul (41)
BID = 939273
Ich denke mal das ist die letzte Fassung Die beiden Kontakte vom K1 können auch ein Wechsler sein! Somit bist du in der Wahl der Relais frei. Sie sollten wenigstens 50mA schalten können.
PM hast du erhalten ?
BID = 939274
Monkey-Chris
der mit den kurzen Armen hat am 25 Sep 2014 23:48 geschrieben :
Hab dir unmittelbar geantwortet...!? Kam nichts an?
Edit: Shit, hab dir an gmx.de geschrieben... Moment...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monkey-Chris am 25 Sep 2014 23:54 ]
BID = 939275
geeignete Relais Pollin.de Bestellnummer 340 618
5 Stück für 3,85 Teuronen
BID = 939277
Mehlsack ist wech Probiers aus sollte möglich sein!
BID = 939292
Schau rechst unten kannst du die Strichstärke, Pfeile und bei klick auf die obere Farbe diese direkt auswählen.
BID = 939293
Monkey-Chris
Hab ich alles gesehen. Ich möchte aber zweifarbige Linien... Das kann man zwar einstellen, machen tut er es bei mir aber nicht.
BID = 939294
geht auch gestrichelte Linie und zweifarbig auswählen
BID = 939296
schau
BID = 939301
Monkey-Chris
Bei der Funktion war ich auch. Guck ich mir nochmal an, wenn ich zuhause bin.
BID = 939353
Monkey-Chris
Geht auch bei mir. Hatte das Kontextmenü der Linie nicht angewählt.
BID = 939356
Monkey-Chris
Hallo Bernd,
kann es sein, dass im aktuellen Schaltplan noch ein Fehler ist? Was soll der R4 an dem Tip120? Darüber geht doch die Last des Lukenantriebes...
BID = 939374
Du hast Recht der R4 ist flüssiger als Wasser
BID = 939376
Monkey-Chris
Ich habe jetzt mal platziert und die Bauteile verbunden. Schau mal, gehst du damit konform?
BID = 939378
nö da ist noch viel zu viel Gefitze drin. Die Relais hab ich erst mal gedreht! Die Dioden sollten vor den Relais angeordnet werden.
Edit : mal sehen am Sonntag komme ich evl dazu da etwas zu tun.
Edit2: die Relais sollten auch den Schaltern zugeordnet sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Sep 2014 23:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Sep 2014 23:22 ]
BID = 939590
Frage hast du die Relais schon oder willst du Diese verwenden ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277429   Heute : 8257    Gestern : 15218    Online : 300        13.11.2026    16:40
