Anschluss Relaismodul
Serverzeit: 13 11 2026  16:40:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Nächste Seite )
Suche nach: relaismodul (41)
BID = 939149
Monkey-Chris
Also brauche ich eine sechspolige Buchse...
BID = 939150
du hast 4 Steuerleitungen und Pluspol und Minuspol zu den Endschalternergibt 6 Adern. Oder gleich 12Adern zu den Endschaltern!
BID = 939161
Monkey-Chris
Ich hbe insgesamt zwei dieser Buchsen. Ich könnte dir also 8-polig anbieten. Letztes Angebot.
BID = 939178
So komplett mit Relais. Such dir raus, was du realisieren möchtest.
BID = 939190
Monkey-Chris
Ich glaube tatsächlich, dass ich mich lieber an kleine Printrelais halten sollte...
Ich werde das jetzt in ein Layout verpacken. Mal sehen...
BID = 939192
K4 könnte durch Dioden ersetzt werden, allerdings wird dann für S4 ein Wechsler benötigt.
BID = 939193
Monkey-Chris
S4 ist eh ein Wechsler... Von daher kein Problem.
BID = 939195
nachdenken !
Edit: Denkfehler Die R an den Basen auf 4k7 erhöhen!
Das Auslegen stoppt wegen der D von S2 nach S1 schon bei S2 !!!!
Ansonsten keine Funktionsänderung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Sep 2014 13:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Sep 2014 13:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Sep 2014 13:31 ]
BID = 939196
Monkey-Chris
Jetzt hast du ja wieder die Transen eingebaut. Ich layoute gerade mit Relais...
BID = 939197
Mach wie du denkst ! Die Schaltung Anker 11 funktioniert mit nur 2 Relais den Rest erledigen die Dioden, Schalter und die Transistoren.
Edit LED 1 vor R5 so wie die beiden anderen LED anschließen!
Shit: D6 entfernen K2 bleibt inklusive des Kontaktes des Relais!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Sep 2014 13:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Sep 2014 13:44 ]
BID = 939199
Monkey-Chris
Gut, also zwei Relais und drei Transen...
BID = 939200
nö So
BID = 939210
Mal rein gezeichnet, und Alternative für K2 eingefügt
BID = 939267
Monkey-Chris
Ich das jetzt eigentlich definitiv die Endfassung des Schaltplans? Ich hatte vorhin das Layout schon angefangen und nun ist wieder diverses anders. Sonst warte ich noch mit layouten...
Ansonsten versuche ich es nochmal mit den Bildern. Diesmal vom Lappi.
BID = 939268
Monkey-Chris
Na bitte, funktioniert ja. Warum nicht auch vom iPad? Ging doch sonst, meine ich...
3 Bilder hätte ich noch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277430   Heute : 8258    Gestern : 15218    Online : 329        13.11.2026    16:40
