Anschluss Relaismodul
Serverzeit: 13 11 2026  16:40:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Nächste Seite )
Suche nach: relaismodul (41)
BID = 937129
Der Pfeil liegt immer am Emitter. Merksatz tut der Pfeil der Basis Weh ist es PNP!
Edit : einen Fehler habe ich schon der T4 ist der interne Transistor im Sensor! Den benötigst du nicht! Der Emitter Kollektor dieses Transistors ist der Ausgang des Sensors nach GND ! Deshalb ist da auch die Basis nicht beschaltet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Sep 2014 21:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Sep 2014 21:06 ]
BID = 937132
Monkey-Chris
Achso! Ich dachte das Basissignal kommt aus dem Sensor und der T würde invertieren...
Edit: Ach nee, invertieren tut in dem Fall ja T3
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monkey-Chris am  7 Sep 2014 21:10 ]
BID = 937137
Hier mal meine Version mit etwas dickeren Leiterbahnen
(1/2h Layouten in Eagle, zugüglich 1/4h Schaltplan abmalen)
X1 = Einspeisung
X2 = S1
X3 = S2
X4 = T4
X5 = Motoranschluss
X6 = Ausgänge zum Steuerungsmodul
jeweils auf Bernds Schaltplan bezogen.
P.S.: Schön, dass du in deinem Layout eine Sternförmige Masseverbindung hast
Ich habe jetzt mal darauf verzichtet, da der Transistor genau an der Einspeise-Klemme sitzt.
Wie schon erwähnt, sitzt die Basis bei Leistungstransistoren praktisch nie in der Mitte, auch der TIP120 bildet da keine Ausnahme.
BID = 937144
Monkey-Chris
Wow, das sieht wirklich sehr gut aus!! Hab ich mich doch fürs falsche Programm entschieden? Wie gesagt, mit Sprint hatte ich schonmal gearbeitet. Daher wollte ich nicht wieder bei null anfangen. aber deine Platine sieht wirklich sehr professionell aus. Bestimmt geht das auch mit SL, aber ich bin noch nicht dahinter gekommen. Wie plazierst du denn die Bauteile? Kannst du den Schaltplan erstellen und er erstellt dir dann automatisch das Platinenlayout? Muss doch auch gehen... Ich doktere hier seit heute Vormittag rum!
Kannst du eine hpgl erstellen?
Hier nochmal meine korrigierte Variante.
BID = 937153
Nicht ganz. Aus dem Schaltplan, und den dort hinterlegten Gehäuseformen, generiert dir Eagle einen Bauteilhaufen, und übernimmt die entprechenden Verbindungen als Luftlinie.
Einen sogenannten Autoplacer gibt es nur als Zusatzprogramm (sog. ULP - User Language Program), die habe ich aber noch nicht ausprobiert. Also schiebt man so lange hin und her, bis die Luftlinien möglichst kurz werden und verbindet sie dann manuell.
Einen Autorouter gibt es, aber der macht auch viel Mist, wenn der Tag lang ist.
Zu erwähnen wäre hierbei noch, dass es zig Möglichkeiten gibt, den Autorouter zu konfigurieren, aber wirklich überzeugend ist kein Ergebnis.
Er ist eher dann zu gebrauchen, wenn breite Busse o.ä. geroutet werden müssen.
BID = 937160
Monkey-Chris
Dass er sich vom Schaltplan die Bauteile und die Verbindungen zieht, ist schon geil. Kann SL das auch?
BID = 937163
nein das sind getrennt Anwendungen.
Eagle benutzt den Schaltplan und bringt erst mal mit den Bauelementen ein wildes Drahtknäul.
BID = 937164
Monkey-Chris
Wäre ja möglich, dass SL das mit einem mit s-Plan erstellten Schaltplan auch kann. Wäre ja möglich in det heutigen Zeit.
BID = 937166
Nee Abacom setzt da immer noch auf Brain statt auf WeicheWare
BID = 937168
Monkey-Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monkey-Chris am  7 Sep 2014 22:27 ]
BID = 937170
Monkey-Chris
Passt denn mein Layout jetzt so oder hast du noch weitere Fehler entdeckt?
BID = 937171
och nöö heute Abend nicht mehr
BID = 937177
Monkey-Chris
No problem. Gute Nacht und danke erstmal bis hierhin! Top!
BID = 937180
Monkey-Chris hat am  7 Sep 2014 22:44 geschrieben :
Im Detail habe ich jetzt nicht jede Verbindung verfolgt.
Aber du könntest R2 und R7 um 90° nach rechts drehen und dann deine Vin(+) Verbindung durchschleifen (und damit R0 sparen).
Weiterhin sieht es mir z.T. nach sehr geringen Leiterbahnabständen aus.
Die sogenannten Restringe beim Leistungstransistor sind auch recht klein.
Dafür sind sie bei den Anschlussklemmen recht groß, die Bohrungen dafür recht klein.
Die Haken und Sprünge in den Leiterbahnen siehst du ja selbst (bemerkenswert vor allem die Verbundung R4 zur Basis T2 ).
BID = 937184
Wenn du dir mal den Schaltplan richtig ansiehst springt die das layout schon förmlich in die Augen! Tipp klappe mal T1 , T2 und T3 nach unten und verschiebe die kreuzenden Leitungen dann unter die Bauelemente!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277430   Heute : 8258    Gestern : 15218    Online : 327        13.11.2026    16:40
