Anschluss Relaismodul
Serverzeit: 13 11 2026  16:40:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Nächste Seite )
Suche nach: relaismodul (41)
BID = 936981
Änderungen eingearbeitet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  6 Sep 2014 15:01 ]
BID = 936982
Monkey-Chris
Bernd du bist top! Vielen Dank!
BID = 936984
Monkey-Chris
Die Stückliste hast du ja auch schon erstellt! Ich parallel auch schon. Leider kann ich deine am iPad nicht öffnen. Hier ist meine:
T1 BC327 PNP TO-92 I
T2 BC327 PNP TO-92 I
T3 BC337 NPN TO-92 I
T4 Schaltausgang aus Balluff Signalverstärker
T5 Tip 120 NPN TO-220
D1 1N4001
D2 1N4001
D3 1N4001
D4 1N4001
D5 1N4001
R1 4k7
R2 4k7
R3 4k7
R4 4k7
R5 1k
R6 4k7
R7 4k7
R8 1k
R9 1k
R10 1k
R11 1k
R12 1k
LED1 rot 3mm
LED2 rot 3mm
LED3 rot 3mm
S1 Schließer ausgefahren
S2 Schließer Luke auf
S3 siehe T4
BID = 936986
nur ein Mausklick
Wie ich schon mal gesagt habe Hühnerfutter solltest du da haben. Die BC sind Feld Wald und Wiesentransistoren. Die R kosten auch nicht die Welt. Der TIP ist da schon ein kleiner Ackergaul.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  6 Sep 2014 15:28 ]
BID = 936987
Monkey-Chris
der mit den kurzen Armen hat am  6 Sep 2014 15:25 geschrieben :
nur ein Mausklick
Bitte?
BID = 936988
in S-plan ist das Erstellen der Stückliste nur ein Mausklick
BID = 936989
Monkey-Chris
Ah! Wohl dem, der s-Plan nutzen kann.
BID = 937056
Monkey-Chris
Moin Bernd!
Ich habe jetzt mal Eagle runtergeladen. Ich finds aber unübersichtlich. Und da ich mit Sprint schon gearbeitet habe, habe ich das jetzt gekauft. Das braucht man immer mal.
Jetzt bin ich gerade dabei, alle Bauteile auf das Board zu ziehen und zu benennen. Soweit sogut. Aber wie heißen denn die Print Schraubklemmen? Die finde ich als Teil nicht...
BID = 937080
Monkey-Chris
Ich schiebe jetzt seid 2 Stunden die Bauteile auf der Platine hin und her. Aber irgendwie bekomm ichs nicht ohne Brücke hin...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monkey-Chris am  7 Sep 2014 16:00 ]
BID = 937081
Monkey-Chris
Verdammter Anhang!
BID = 937094
Monkey-Chris
Ich nochmal. Das wäre jetzt mein Lösungsvorschlag. Aber trotz Zuhilfenahme der Datenblätter bin ich mit den Transistoren und BCE, CBE, ECB... überfordert. Ansonsten habe ich zwei Brücken gesetzt, aber ich habe das einfach nicht besser hinbekommen. evtl. gehts ja auch gar nicht anders. Die Leiterbahn zum Tip 120 habe ich bewusst großzügiger ausgelegt. Mal sehen, wieviele Fehler du noch entdeckst! Irgendwann wird man betriebsblind-
BID = 937106
Lade dein Layout doch bitte als Bild hoch.
Zugegeben, von "Null auf hundert" kommt man mit Eagle nicht klar, aber wenn man sich erst mal eingefuchst hat, ist es um Welten besser, als Sprint.
Wenn es Standard Kleinsignal-Typen der BC3xx oder BC5xx Baureihe sind, ist die Basis immer in der Mitte, womit offensichtlich eine schöne Symmetrie besteht
Bei Leistungstransistoren (sowohl bi- als auch unipolar) liegt der Steueranschluss meist links (wenn du auf die Beschriftung guckst). Der Kollektor (bzw. Drain) befindet sich dann noch öfter in der Mitte und ist (praktisch immer) galvanisch mit dem metallenen Gehäuse verbunden.
BID = 937112
Monkey-Chris
Hier die Platine als Bild in der Fotoansicht - finde ich übersichtlicher.
sicher kann man sich auch in Eagle reinfuchsen. Aber jetzt wieder mit einem neuen Progrann vertrautmachen? Nö, warum auch. Mit Sprint bin ich vertraut und finde es sehr angenehm.
Wegen BCE... Ist der emitter immer dort, wo der Pfeil ist? Und spielt es für BCE eine rolle, in welche richtung der Pfeil zeigt?
BID = 937115
Ich habe Sprint nicht mehr auf dem Rechner! Lade das Layout bitte als Gif hoch!
BID = 937118
Monkey-Chris
der mit den kurzen Armen hat am  7 Sep 2014 20:30 geschrieben :
Tuts auch das jpg?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277429   Heute : 8257    Gestern : 15218    Online : 322        13.11.2026    16:40
