Anschaltautomatik?
Serverzeit: 04 11 2026  08:31:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anschaltautomatik?
BID = 48687
SimonC
Suche eine Schaltung!
Die Schaltung soll einen Verstärker automatisch an- und ausschalten, sobald am Eingang ein Audiosignal anliegt. Natürlich mit verzögerung aus, nicht das bei jedem Liedwechsel der Verstärker ausgeht... Und was super wäre ohne Trafo, um das ganze in ein Steckergehäuse zu bekommen..
BID = 48691
division
hmmmm,
wie wäre es wenn du dafür ein µC nimmst?
Sowas wie einen ATMega8 oder 16 oder so.
Quasi deine Chinchleitung überwachst ob da signale drauf sind, und dann über ein Relais deinen Verstärker einschaltest.
Wenn der Pegel dann am Eingang abfällt, startest du einen Timer der dann nach 1 min. den Verstärker wieder ausschaltet.
Da muss man sich mal richtig schlau machen, zusammenbauen kann ich dir das auch nicht, soweit bin ich auch noch nicht.
Lieben Gruss
Division
[ Diese Nachricht wurde geändert von: division am 14 Jan 2004 23:52 ]
BID = 48692
alpha-ranger
benutze google und suche eine "VOX+Schaltung".
voice-operated-xmitting
Da kann nichts mehr schief gehen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 48694
SimonC
@alpha-ranger: Mit deiner Suche hab ich nur http://db0fhn.efi.fh-nuernberg.de/~dc3rj/DC3RJ/VOX/vox.htm gefunden!
Der IC kost bei Conrad 3,50€. Muss das sein?
Könnte mann nicht eine Schaltung nach dem Motto: Kondensator mit ein Paar Transistoren oder nem einfachen OP (z.B.TL071) aufladen, und dann wieder mit nem Trans ein Relais aussteuern... oder so ähnlich!
BID = 48695
alpha-ranger
na klar ! Sinn der Sache ist es, das Signal zu detektieren, und eine Zeitkonstante fortwährend zurückzusetzen.
Nach Ablauf der eingestellten Zeit ist Schluß.
Sind im Idealfall tatsächlich nur zwei Transistoren und ein 555. Und die benötigte Stromversorgung und das Relais.
Gerade Anfänger nehmen immer die komplizierteste Schaltung für das einfachste Problem. Einfach mal über den Dingen stehen.
Viel Glück.
mfG.
BID = 48696
Natürlich.
Wenn Du genug Zeit und ICs und Transistoren zum Verbrennen hast, kannst Du gerne auch selbst etwas entwickeln und dabei 3 Cent plus Mehrwertsteuer sparen.
BID = 48698
alpha-ranger
das hört sich so an , als ob Perl eine steckerfertige Lösung in der Schublade hat. Beifall !
Oder die Schaltung einer Philips-Aktivbox noch hat.
Die hatten auch eine sehr gute Einschaltautomatik.
Perl, Du kannst doch nicht allen Anfängern die Euphorie eines selbstgebauten dingenskirchen rauben.
Ist doch klar, das dieses nur einfache Grundlagen sind, die nicht mal ein kühles Lächeln erzeugen.
Da müssen wir doch sehr induviduell auf jeden, und wirklich jeden, eingehen.
stay cool, mfG.
BID = 48729
SimonC
Tach!
Selbst etwas entwickeln hatte ich eigentlich nicht vor, da komm ich mit den gannzen (zum Schluss defekten ) Bauteilen auf den selben Preis als würde ich die gefundene einfach nachbaun...
Deswegen hab ich ja eigentlich hier reingeschrieben, um einen Schaltplan zu bekommen, der schon mal erprobt wurde! Was da im Internet so alles unterwegs ist muss nicht unbedingt funktioniern!
Aber anscheinend habe ich da eher eine Diskusion ums Prinzip in Gang getreten, als wirklich eine Lösung zu erhalten...
BID = 48781
chilla
Ja, ich hab mal so eine Schaltung selbst entwickelt und getestet, die einwandrfrei funktioniert.
einziger IC ist ein LM324.
Einen kleinen Trafo hab ich aber schon fürs Netzteil gebraucht.
Wenn du den SP noch brauchst, kann ich ihn mal Online stellen.
mfg CHillA
BID = 48830
SimonC
Hello again!
@chilla: LM324 hört sich gut an, da müsst ich sogar noch eienen rumliegen haben! Wäre sehr nett von dir wenn du den Plan online stellen könntest...
BID = 49013
chilla
Also, hier der Plan.
Der stammt aber aus einer Zeit, wo ich noch kaum erfahrung hatte. Herren wie perl oder andere experten mögen sich vielleicht den A. ablachen, aber denen habe ich entgegenzusetzen, dass es Funktioniert.
mfg CHillA
BID = 49014
chilla
mhhhrrr, plan vergessen
hier ist er:
Hochgeladenes Bild : NF-Detektor.gif
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171078   Heute : 19912    Gestern : 65408    Online : 695        4.11.2026    8:31
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
