Anfängerfrage zu Trafos u. Röhren
Serverzeit: 18 11 2026  14:55:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 148211
überlegen, wie ich mit der Röhre eine höhere Verstärkung erzielen kann
Mit einem höheren Lastwiderstand.
Die ECC83 hat eine Steilheit von 1,6 mA/V. Das bedeutet überschlägig, daß die Spannungsverstärkung für Lastwiderstände unter 625 Ohm sogar geringer als 1 ist.
An einem Anodenwiderstand von 220kOhm und 250V Betriebsspannung aber ist die Verstärkung immerhin 62 fach.
BID = 148213
Das Poti (100Ohm ist zu wenig) als Spannungsteiler schalten, sonst wird das nichts mit der Lautstärkeregelung.
Sonst hätte sich der Hersteller auch den dritten Anschluss sparen können.
Wechselstromheizung ist im allgemeinen kein Problem, wird seit Jahrzehnten auch in kommerziellen Geräten so gemacht.
Was das verzerren und die zu leise Wiedergabe angeht, evtl. Aufbaufehler?
"Richtige" AÜs oder Netztrafos?
Ist die Schaltung evtl. für hochohmige Kopfhörer ausgelegt?
Ansonsten mal bei "Jogis Röhrenbude" vorbeisehen. Da ist auch sehr viel zu finden.
Diese beiden Fallen mir da so auf Anhieb ein, die erste ist eher als kleiner Verstärker für den PC gedacht, die zweite ein kleiner Kopfhörerverstärker ohne AÜ und niedriger Anodenspannung, allerdings mit einer russischen Senderöhre aufgebaut.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Les.....1.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Les.....0.htm
BID = 150876
Peter_Posto
ich bin noch am Ball! War aber leider in viele andere Dinge verstrickt, daher komme ich jetzt erst dazu, das Projekt weiterzuverfolgen.
perl hat am  9 Jan 2005 23:14 geschrieben :
Hi, danke! - Wie kann ich denn für eine gegebene Anodenspannung berechnen, wie groß der Anodenwiderstand zu sein hat?
Im Moment gehe ich noch bis max. 80 V (über mein Labornetzteil, bei 80 V ist Schluß). Später will ich dann einen "vernünftigen" Trafo einsetzen, steht schon hier . Ich habe mehrere Widerstände getestet: 20 kOhm, 100 kOhm und 220 kOhm, habe aber immer bei höheren Eingangspegeln Verzerrungen (bei lauteren Musikpassagen hört man das, bei leiseren weniger bis gar nicht).
Ich habe das mit einem Frequenzgenerator und einem Oszilloskop getestet: Wenn die Eingangsspannung über ca. 0,3 V ansteigt, ist die untere Halbwelle abgeflacht, was wohl mit den hörbaren Verzerrungen korreliert
Würde mich freuen, wenn Ihr mir weiter beistehen würdet
Beste Grüße,
Hartmut
BID = 150877
Peter_Posto
Mr.Ed hat am  9 Jan 2005 23:17 geschrieben :
der Reihe nach: Das mit dem Poti ist, glaube ich, ein Mißverständnis. Ein Problem, das ich immer noch habe, ist, daß die Eingangsspannung (Quelle ist ein CD-Player) bei höheren Lautstärken so hoch wird, daß Verzerrungen auftreten. Ich wollte also mit dem Poti die Eingangsspannung reduzieren. Das ist aber, glaube ich der falsche Weg, das Ding ist jetzt auch erstmal weg.
Wechselstromheizung habe ich, funktioniert.
Als AÜ dient in der Tat im Moment ein Netztrafo. Ich habe mir aber bei Conrad (okay, ja, später kommen dann die teuren Sachen ) mal zwei kleine, billige AÜs geholt, die arbeiten bis 100 V. Und die wollte ich als nächstes mal ausprobieren.
Die Schaltung ist für Kopfhörer, und im Moment teste ich sie auch noch mit einem AKG K500. Mein "Fernziel" ist aber in der Tat, eine so hohe Verstärkung zu erzielen, daß ich, hoffentlich, damit mal zwei Saba Green Cones antreiben kann.
Die Schaltung basiert auf dem Vorschlag in "Röhrenprojekte von 6 - 60 V", Seite 58/59.
Beste Grüße,
Hartmut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339142   Heute : 8714    Gestern : 12669    Online : 475        18.11.2026    14:55
