Anfänger frage
Serverzeit: 25 11 2026  00:05:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anfänger frage
BID = 600078
Harmlos
Moin Moin Leute
Ich (neuling) habe mir vor kurzen DIESEN Roboterbausatz
zugelegt. Hat auch alles ohne probleme funktioniert. Nur ist mir das ganze nun ein bischen zu "langweilich" geworden. Also kam mir die Idee das Ganze
mit Basis der Roboter Hauptplatine auf "größer" zu übertragen. Nur weiß ich nicht genau wie ich das anstellen kann oder was da auf mich zu kommen können, oder ob die Idee überhaupt mit meinen verhältnissen realisierbar ist. Also frage ich nun euch ob mir da einer ein paar tipps geben kann. Mein erster gedanke war:
zwei Staubsauger motoren die über Relais mit den anschlüssen des Roboter-Motors als Steuerstrom geschaltet werden und somit das verhalten der Robotermotoren 1:1 übertragen. Dann ist mir eingefallen das es bei Relais ja nur AN oder AUS gibt (oder irre ich mich da), also nicht das ware für einen Antriebsmotor. Meine Internetsuche hat leider auch nix ergeben, dar ich ja auch nicht genau weiß wonach ich suchen muss. Wird mich freuen wenn mir einer von euch helfen könnte.
BID = 600085
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Wie du selbst erkannt hast, nicht wirklich sinnvoll. Außerdem laufen die Motoren wesentlich zu schnell und gehen in Flammen auf, wenn der kühlende Luftstrom nicht mehr vorhanden ist.
Am einfachsten wäre es, wenn du zwei Getriebemotoren verwendest. Die gibt es im Modellbauladen, Conrad etc.
Scheibenwischermotoren vom Auto funktionieren auch sehr gut.
Der Vorteil dabei ist, dass du sie mit Gleichstrom aus z.B. einem Bleiakku betreiben kannst und die Drehzahl sich über die Spannung beeinflussen lässt.
Bei Conrad gibt es einen Bausatz, nennt sich glaub ich "Drehzahlsteller für Gleichstrommotoren". Statt dem Poti verbindest du einen PWM-Ausgang des Prozessors mit dem Bausatz und kannst so die Drehzahl wunderbar einstellen.
P.S.: Der Titel von deinem Thema sagt nicht wirklich was darüber aus, solltest du noch ändern
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506254   Heute : 173    Gestern : 22653    Online : 906        25.11.2026    0:05
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
