Analoge Telefone verbinden
Serverzeit: 24 11 2026  22:59:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 87544
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
ist es mögich, zwei analoge telefone so zu verbinden, dass man "normal" miteinadner telefonieren kann, also das jeweils andere telefon anrufen kann (also klingeln und reden)? Das ganze natürlich ohne Telefonanlage und ohne telekom! was bräuchste man da für ne schaltung?
BID = 87558
alpha-ranger
man kann vieles bauen, haben wir auch gemacht als es nix gab.
Aber heute werden soviele alte analoge Telefonanlagen weggeworfen, oder preigünstig abgegeben, das sich nicht mal das Lötzinn für so ein Projekt rentiert.
Also wenn man das glauben darf, gibt es sowas schon ab einen teuro: [http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=9420&item=6311967513&rd=1]
und viele andere auch
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 87568
Mufti
naja, aber so n selbstbaugerät find cih einfach cooler, da kannmer stolz drauf sein
BID = 87642
2SJ200
sollte end eigentlich ein pulswahltelefon wenn einfach zwei verbunden sind schon läuten wenn der andere wählt ?
BID = 87664
Mufti
das wäre natürlich prima, und pulswählverfahren kann mann ja bei nem Tonwahl-Telefon durch drücken auf den abnehm-Knopf simulieren.
BID = 87680
Nö, so einfach geht das leider nicht.
Nur Sprechfunktion läßt sich halbwegs einfach stricken, aber mit Ruf über die selbe Leitung wird es arg kompliziert. Da geht dann (je nach Telefon) auch nix mehr ohne Netzteil mit 2 Spannungen etc.
Doch besser alte kleine Wählanlage nehmen...
BID = 88443
Mufti
macht das dem telefon etwas aus, wenn auch noch beim abheben die klingel-/wechselspannung anliegt?
BID = 88466
Einem guten alten wohl eher nicht, aber Deinen Ohren schon mehr...
(hoffentlich ist der Gehörschutzgleichrichter noch in Ordnung!)
BID = 88472
Mufti
ähm.. stimmt.... hab ich jetz garnet dran gedacht, der verstärkt ja normal wechselstrom von <1V, da haun so 30V mächtig rein!
BID = 89240
Her Masters Voice
Moin Moin
Wenn unbedingt gebastelt werden soll, dann bitteschön.
Hier hab ich was in der Richtung gefunden:
http://www.norbertmoch.de/_elektron.....h.htm
ist aber nicht einfach mal so nebenbei zusammengebrutzelt.
Tschüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 89274
Nett gestrickte Schaltung, aber da kosten ja schon die Teile ein Vielfaches einer fertigen Gebrauchtanlage über ebay oder so...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Aug 2004 11:27 ]
BID = 92502
Mufti
@ masters voice: so eine große schaltung wäre wirklich etwas zu aufwändig.
ist das richtig, das bei der schaltung hier man miteinander reden kann, wenn beide telefone abgehoben sind??
Die Widerstände R1 und R2 sind so dimensioniert, dass die spannung am telefon beim abheben auf 12V absinkt.
Also: Funzt diese Schaltung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mufti am 17 Aug 2004 16:18 ]
BID = 92505
Mufti
ich ahb natürlich wieder mal ad bild vergessen
BID = 92830
Makersting
in irgendeinem Elektor Buch (entweder aus 300, 301 oder 302 Schaltungen oder einem anderem Elektorbuch, welches aus einer Sammlung von Schaltungen besteht aus den 80´ern) gab es mal eine einfache Schaltung mit Namen "Feld, Wald, Wiesentelefon". Da konnte man (bis einige 100m entfernte) 2 Telefone anschließen.
Vielleicht weiß ja noch jemand hier, in welchem Buch das zu finden war. Ansonsten hilft der gang zur lokalen Bücherei und im Index der Bücher suchen.
Martin.
BID = 93956
Mufti
geht das eigentlich, dass beim klingeln die wechselspannung einfach normale spannung (z.b. 40V) überlagert??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504538   Heute : 21110    Gestern : 16862    Online : 1107        24.11.2026    22:59
