An/Aus Lösung
Serverzeit: 18 11 2026  04:39:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
An/Aus Lösung
BID = 585152
lolrene
habe ein Problem und hoffe Ihr habt ein paar Lösungsvorschlage.
Stellt euch folgendes vor:
Fernbedienung mit An und Aus Taste.
Nun soll ein Signal gegeben werden (z.B. an ein 2 Umschalt Relais) das den Stromkreis von An und Aus schliesst.
Aber bei einem Relais ist das Problem das es entweder dauer An oder dauer Aus ist.
Gibt es möglichkeiten dies auf eine Andere Art und Weise durch nur einem Stromimpuls zu lösen ?
Gruss
BID = 585160
??? Und auf deutsch?
Nö...
Beschreib doch mal genau was du vorhast, in klaren unverdrehten und kompletten Sätzen.
Was soll das ganze denn werden?
BID = 585165
lolrene
Ich versuche es mal
Wir haben :
ein Funk-Set (Sender und Empfänger)
ein Microcontroller (Digitaler Ausgang)
Der Sender hat zwei Knöpfe An und Aus
Der Empfänger schaltet darauf hin An oder Aus.
je nachdem welchen Knopf man gedrückt hat.
Nun schrauben wir den Sender auf und wollten folgendes erreichen:
Am digitalen Ausgang hängt ein Relais mit 2 "Wechslern" .
Das Relais ist verbunden mit dem Stromkreis AN und mit dem Stromkreis Aus.
Wenn Strom fliesst schaltet das Relais den Stromkreis An und wenn kein Strom fliesst, den Stromkreis Aus.
Problem:
Stromkreis Aus ist auf dauer geschaltet was bedeutet es wird dauerthaft das Signal Aus gesendet worunter die Batterie leidet und irgendwann leer ist.
Nun meine Frage:
Gibt es eine möglichkeit anhand eines digitalen Ausganges die Stromkreise getrennt zu schalten ohne das ein Stromkreis auf dauer senden ist`?
Gruss
BID = 585171
So ganz begreife ich den (un)Sinn immer noch nicht
Ich vermute mal,dein Zauberwort heißt Monoflop
Aber wozu das Relai mit den Wechslern gut sein soll...
BID = 585187
Das ganze läuft sicher auf ein Wischrelais hinaus.
BID = 585197
yehti
Also, ich weiß nicht...
Für mich hört sich das mehr nach einem bistabilen Relais an.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 585200
Gut,haben wir also schon drei Varianten.
Mal sehen,wessen Kristallkugel am besten funktioniert
BID = 585226
lolrene
Was versteht ihr an der Sache den nicht ?
Anstelle eines Knopfe drücken zu müssen will ich es via Microcontroller machen . Ich habe aber nur einen Digitalen Ausgang...
Gruss
BID = 585229
Na und?
Bist du schon mal auf den Gedanken gekommen,das es nur ein Frage der programmierung ist,wie lange ein µC einen Ausgang auf Hi oder Low legt?
BID = 585237
Trotz fehlender Glaskugel wage ich mal etwas.
Der abgebildete Schalter hat Mittelstellung und läßt sich nach links und rechts schalten, rastet aber nicht ein, sondern hat nur eine Tipfunktion. Damit erklärt sich mein Vorschlag denke ich.
Peter<font color="#FF0000"><br><br>Das Dateiformat *.BMP ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  2 Feb 2009 21:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  2 Feb 2009 21:25 ]
BID = 585238
lolrene
Doch das ist mir schon bewusst.
Aber ist es nicht so das ein relais mit zwei Wechselern bei High Stromkreis 1 schaltet und bei Low Stromkreis 2 ?
BID = 585244
Daß man so vielen Leuten immer alles aus der Nase ziehen muß.
Hoffentlich kommt meine Glaskugel bald wieder aus der Tausendjahrinspektion. Plötzlich soll es mit einem µC funktionieren. Hättest Du das denn nicht gleich erwähnen können. Da setz man sich hin, entwickelt Schaltung und sucht einen passenden Schalter, für nichts und wieder nichts.
Zum Teufel, dann nimm halt zwei Relais.
BID = 585247
Peter,wer lesen kann ist klar im Vorteil
Das mit dem µC hatte er weiter oben schon erwähnt
Aber ich begreif immer noch den Sinn seiner Reialsgeschichte nicht
Warum er nicht direkt den Controller nimmt,und seine omninösen Stromkreise von zwei Transistoren,Triacs oder was auch immer schalten lässt wird wohl ewig sein Geheimniss bleiben...
BID = 585251
Na ja, bis ich mit meiner Arbeit fertig war, hat eine Zeit gedauert. Dann habe ich nicht mehr gelesen, was zwischenzeitlich für Ergüsse gekommen sind.
BID = 585282
Sebra
Um welche Spannung geht es eigentlich?
Und wie groß ist in etwa die Stromstärke?
Die Angabe der Spannung wäre aber vorerst vermutlich wichtiger.
sebra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebra am  2 Feb 2009 22:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332419   Heute : 1971    Gestern : 12669    Online : 950        18.11.2026    4:39
