Ampelsteuerung
Serverzeit: 23 11 2026  06:49:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Nächste Seite )
Ampelsteuerung
BID = 673573
Starkstrom
Das wäre eine Ampel die gesteuert wird.
Ich möchte aber nun eine Ampel die geregelt wird. Das gibt es auch... sogar mit Induktionsschleifen für Auto´s
Den ganzen Tag würde die Ampel nur in eine Richtung grün sein bis ein auto von der anderen Seite kommt dann wird umgeschalten.
Aber wenn das mit dem Taster nicht geht bräuchte ich auch nix anders... dann kann ich es gleich manuell machen
BID = 673574
und wenn du da einen Taster (öfner) einbaust läuft der Zähler solange bis der Taster losgelassen wird und an Q0 High anliegt dann stoppt der da !
BID = 673575
Starkstrom
nein... der Taster wird nur einmal kurz gedrückt. Man könnte aber eine Spannungshaltung reinmachen oder nicht?
BID = 673577
H Pegel am Pin 13 stoppt den Zähler O (L) Pegel lässt den Laufen!!
Denn Rest kannst Du dann selber Basteln !!!
BID = 673581
Starkstrom
So langsam schnall ich´s nimma... ich habe doch alles gebaut wie gesagt? funktioniert das so nicht?
ich habe eigentlich gehofft er funktioniert jetzt und ich kann bauteile bestellen und basteln...
BID = 673582
Nochmal zum mittmeiseln wenn am Pin 13 H Pegel anliegt stoppt der Zähler.
machst du nun die Verbindung zu Q0 auf bekommt Pin 13 0 Pegel. Der Zähler läuft durch , dadurch geht auch Q0 wieder auf Gnd und erst wenn am Q0 wieder H-Pegel anliegt und der Taster noch oder wieder geschlossen ist stoppt der.
Zum Verständnis ob Schalter oder Taster ist wurscht zum Zählen muss Pin 13 auf Gnd liegen.
Deshalb hängt ja da auch am Reset und am Enable ein Widerstand nach Gnd drin.
Du solltest dir wirklich mal das Datenblatt zum 4017 ansehen !!!
BID = 673594
der mit den kurzen Armen hat am 26 Feb 2010 17:02 geschrieben :
meine rede schon vor drei Seiten.
Ignoriert er aber standhaft.
BID = 673623
Starkstrom
Musste gerade Schlaf nach holen und der Gockel mag mir kein gescheites Datenblatt geben... falls da schon mal eins dabei war habe ich es zumindest nicht wirklich verstanden.
und ich verstehe zwar was der kurze sagt, was ich jetzt machen soll... aber wenn ich es so mache dann funktioniert es ja nicht so wie ich will.
ich möchte dass:
Die LED der Auto´s ist grün (Ausganssituation)
bei einem Tasterdruck schaltet sie Automatisch mit einer Zeitverzögerung auf gelb, dann auf rot, dann nochmal rot und dann rot orange danach soll sie wieder auf grün sein und auf den Tasterdruck "warten"
So wie ich die andere verstehe läuft sie nach einem Tasterdruck an und hört nur auf wenn am ende der Taster gedrückt ist. ?
BID = 673626
du verstehst eben doch nicht die Schaltung macht genau das was du willst
Datenblatt cd 4017
BID = 673631
Starkstrom
Ok also der bei dir als schalter eingezeichnet ist ein taster?
und dann einfach noch das hinzufügen was du gesagt hast und dann stimmt´s ?
BID = 673635
Gezeichnet ist nur der Kontakt.
Wenn du Taster benutzt muss der mindestens solange Offen sein bis Q0 wieder auf L gegangen ist.
Gruß Bernd
BID = 673636
Starkstrom
Also doch einen normalen Taster rein... der bleibt ja offen, man kann dann aber erst wieder drücken wenn er auf grün ist
BID = 673638
Junge so langsam reichts mir ein Öffner ist unbetätigt geschlossen im Gegensatz zu einem Schlieser der erst bei Betätigung schließt also unbetätigt offen ist
BID = 673640
Starkstrom
ich dachte du redest nicht vom Öffner sondern vom Stromkreis... und habe dann überlegt was da rein muss aber dann ist es klar...
Deinen Schaltplan nur mit öffner? stimmt es dann?
BID = 673641
so und nicht anders !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471399   Heute : 4787    Gestern : 22017    Online : 312        23.11.2026    6:49
