Ampelsteuerung
Serverzeit: 23 11 2026  06:49:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Nächste Seite )
Ampelsteuerung
BID = 673482
Starkstrom
So mal die Zeichnung ohne Daten... stimmt das so?
Bitte komplett durchgehen und auf Fehler prüfen...
BID = 673549
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
@Starkstrom
wann bzw wo schläfst du eigentlich? In der Schule?
Ich konnte mir das früher so nicht erlauben
so deinen letzten Plan habe ich mal an den Stellen die mir aufgefallen sind eingebessert.
Ich hatte gestern schon geschrieben das alle Eingänge bei CMOS-IC definierte Zustände (also L oder H) haben müssen, da diese durch ihren hohen Eingangswiederstand sehr empfindlich sind und der IC dadurch anfangen kann zu schwingen oder er nimmt undefinierte Zustände ein.
Der Pin 15 (Reset) muß demzufolge laut Datenblatt gegen GND (L) geschaltet werden. Gegen + (H) wird der Pin 15 nur bei einem gewollten Reset gezogen (über deinen Taster). Damit das schließen des Tasters keinen Kurzschluß ergibt muß der Wiederstand zwischen Pin 15 und GND. Den Wiederstand den du vor den Taster gelegt hast solltest du weglassen damit dein + (H) auch als solcher sicher erkannt wird.
Wenn du auf den mit den kurzen Armen hören würdest hättest du eine andere Schaltung für deinen astabilen Multivibrator und dazu auch gleich noch die Möglichkeit der R und C Berechnung gehabt. Siehe http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
Da der Enable (Pin13) fest mit einem Ausgang verbunden ist und die Ausgänge zwischen L und H schalten hat Enable immer einen definierten Pegel und braucht keinen Wiederstand.
Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 26 Feb 2010 15:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 26 Feb 2010 15:16 ]
BID = 673550
Starkstrom
Ich habe doch jetzt die auf den kurzen gehört ... ist genau nachgebaut...
Also soll ich jetzt trotzdem noch das machen was du sagst ? oder wie? ich verstehe nämlich gerade noch nicht ganz wie das geht..
BID = 673553
Starkstrom
Wäre das so dann richtig?
Was bedeutet das c und ce am ic?
BID = 673555
dr.dirk
ja, ich sehe erstmal keinen Fehler.
Mit dem Multivibrator hast du Recht, Entschuldigung war mein Fehler
Datenblatt lesen!
C = Clock = Takteingang oder auch Zähleingang
CE = ClockEnable = Takteingang sperren oder freigeben
Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 26 Feb 2010 15:32 ]
BID = 673556
Starkstrom
Also die Bauteile sind jetzt korrekt miteinander verbunden?
Dann müssten jetzt noch die Daten den Bauteilen zu geordnet werden.
LED Vorwiderstände kann ich ausrechnen
Transistor Vorwiderstände weiß ich nicht wie
Dioden habe ich absolut keine Ahnung
Betriebsspannung habe ich 9V festgelegt wenn dass geht?
Müsste noch wissen wie die Transistoren heißen
und ja müsste ich sonst noch was wissen?
BID = 673560
So gehts
Gruß Bernd
Edit: der Zähler stoppt nur wenn Q0 aktiv ist und der Schalter geschlossen ist.
Reset erzwingt das Q0 angeht !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Feb 2010 15:47 ]
BID = 673562
Starkstrom
Ok super, danke dann werde ich mal eine Stückliste machen und bestellen....
BID = 673563
dr.dirk
@Bernd deine Schaltung läuft immer durch, nur wenn du den Taster drückst bleibt sie auf Ausgang 1 stehen. So war das aber nicht gewollt.
Dirk
BID = 673564
Starkstrom
upps... dann warte ich nochmal ...
BID = 673566
Jo stimmt dann benutze einen Öffner für den Schalter
dann stimmts wieder
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Feb 2010 15:58 ]
Edit : Schalter
Solange der geschlossen ist Stoppt die Ampel!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Feb 2010 16:00 ]
BID = 673567
Starkstrom
Das heißt er ist immer geschlossen... und beim drücken öffnet er kurz?
Das funktioniert dann?
BID = 673569
siehe oben !!
BID = 673570
Starkstrom
Das ist ein Schalter?
Aber dann wäre es auch nicht so wie es sein soll. Ziel ist es einen Taster zudrücken und dann muss das Programm ablaufen... aber so wie ich das verstehe geht das nicht?
BID = 673572
normal läuft ja eine Ampel auch durch und wird nur bei Bedarf angehalten !!!
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471399   Heute : 4787    Gestern : 22017    Online : 314        23.11.2026    6:49
