Ampelsteuerung
Serverzeit: 25 11 2026  11:32:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Nächste Seite )
Ampelsteuerung
BID = 673459
Starkstrom hat am 26 Feb 2010 00:59 geschrieben :
habe die Transistoren anderst angeschlossen geht das auch so
Jetzt reichts!
Vielleicht solltest nebenbei auch mal lesen lernen.
Ich schrieb schon auf Seite 2:
Also Basis über Widerstand an die Ausgänge des CD,Emitter an MAsse,Last zwischen Kollektor und Plus.
Und warum meinen der Herr nun,das einfach mal so anders zu machen?
Wenns egal wäre,würde dir das schon einer gesagt haben.
Also hast von Transistoren auch keinen blassen Schimmer.
Schade um die Zeit,mach doch was du willst.
BID = 673461
und wie das mit dem 555 aussehen kann siehst du Hier als Beispiel
BID = 673462
Starkstrom
ich hab doch vorher alles erklärt hatte es schon nur bevor ich deinen beitrag gelesen habe...
Was meint ihr dazu?
- Der Ne ist ein Ic kann das sein? Wie schließt man den korrekt an?
ansonsten ist das doch jetzt einiges besser oder?
BID = 673463
DonComi
Stimmt, ist um einiges besser.
Edit: zumindest elektrisch.
Es entspricht aber noch lange nicht dem, was ich einen übersichtlichen, korrekten Schaltplan nenne.
Auch ICs beschriftet man mit den Anschlussbezeichnung oder mindestens Pin-Nummern. Denn sonst kann jemand, der nicht weiß, worum es geht, keinen Sinn in dem Schaltplan finden.
Du kannst dir auch gern den Link von dem Kurzarmigen anschauen. Das sollte alle Fragen beantworten.
Was meinst du wohl, warum wir dich vorher auf Google aufmerksam gemacht haben??
Und der NE555 ist ein IC. was denn sonst? IC bedeutet doch bloß integrierte Schaltung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 26 Feb 2010  1:47 ]
BID = 673464
junge liest Du auch mal was man Dir schreibt?
Schau dir mal den Link an da ist die Beschaltung drin nur das da eben 10 Led im Kreis rennen.
Die Dioden sind nur da nötig wo 2 Ausgänge auf einen Transistor gehen !!! Im ULN sind 7 Treiber komplett drin allerdings gehören die Leds dann an + US und werden nach Gnd geschaltet.
Geh ins Bett und lies dir den gesamten Tread noch mal durch
BID = 673465
Starkstrom
Ok die schaltung von dem kurzen habe ich angesehen aber ich kann ja nicht alles so machen...
ich habe jetzt die 3 von Ne an 14 vom cd
Dann 1 an minus
  1    5    4     2
 ___________________
|___________________|
  8    6    7     3
Soll den Ne darstellen und die verschiedenen Pole nach der Schaltung vom kurzen. damit wir nicht über unterschieldiche reden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Starkstrom am 26 Feb 2010  1:53 ]
BID = 673467
lade dir mal das Datenblatt vom cd 4017 runter und schau dir das mal an !!!
Q0 bis Q9 sind die Ausgänge
und da wird nie einer mit Gnd Verbunden !!!
BID = 673468
Starkstrom
ich sehe auch keinen Ausgang an gnd?
Problem ist für mich gerade nur der Ne... ich versuche aus der Schaltung schlau zu werden aber ich erkenne die Zeichen nicht...
BID = 673469
Starkstrom
BID = 673472
Hallo der 555 ist der Taktgeber und R ist ein Widerstand C ein Kondensator
zeichne erst mal deinen Plan ordentlich mit Pin Bezeichnung!! Vergiss aber bitte nicht die Basisvorwiderstände vor den Transistorbasen
zum ne 555 zb astabiler Multivibrator
Lesen !!!
BID = 673473
Starkstrom
So alles nachgebaut so wie ich das verstanden habe...
BID = 673474
Starkstrom
Brauch die Basis von den Transistoren eigentlich keinen Widerstand? Oder warum ist dort keiner?
BID = 673475
DonComi
Bevor du beginnst, klugzu...en, solltest du den Plan nochmals richtig sauber und ordentlich aufzeichnen.
Das bedeutet: Knoten nur da einzeichnen, wo auch wirklich welche sind,
Bauteile beschriften,
Werte anschreiben,
IC-Pins beschriften.
Edit: ja, du brauchst einen Widerstand für die Basis. Ausrechnen kannste den ja selbst (oder das Thema nochmal durchlesen...).
Weiterhin fehlt nun bei der Enable-Leitung wieder der Pullup-Widerstand.
Man man man.
Sag bloß, das muss morgen fertig sein, sonst kann ich mir deine Beharrlichkeit nicht erklären...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 26 Feb 2010  2:55 ]
BID = 673476
Starkstrom
Eigentlich wollte ich nicht klugscheißen... aber ich verstehe eben nicht warum... deswegen frage ich ja...
Dann werde ich den plan nochmal neu aufzeichnen... ich weiß nur nicht wie ich die Werte dran schreiben soll... ich weiß nicht wo man das machen kann...
Aber ist das ganze den sonst richtig oder gibt es noch sachen die Fehlen ?
BID = 673478
Starkstrom
Nein muss morgen nicht fertig sein. ich bin jetzt zufrieden für heute und werde mich morgen darum kümmern das neu aufzuzeichnen...
nur was ist ein pull up widerstand? und wo baue ich ihn ein (skizze)?
dann erstmal vielen dank und bis morgen oder morgen bzw heute.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520770   Heute : 14750    Gestern : 22653    Online : 717        25.11.2026    11:32
