Ampelsteuerung
Serverzeit: 23 11 2026  06:49:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Nächste Seite )
Ampelsteuerung
BID = 673443
DonComi
Jetzt hör mal auf hier so rumzuheulen!
Da hilft nur hart Lernen, was fehlt.
Das ist immer so, und wird dir im Leben noch häufiger geben.
Du hast doch keinen Stress, ob sie jetzt übermorgen fertig und 100% ist, oder jetzt. Spielt doch keine Rolle.
Wird ja wohl nicht für die Schule sein
BID = 673444
Starkstrom
Ok Transistoren... das kriege ich hin...
einfach kollektor an den cd4017 und emitter an die diode? jede basis dann an plus anschließen (mit vorwiederstand) richtig?
Dann was muss bei dem kurzen weg?
Wie mache ich die dauer vom Ne ? ich versteh da noch nix... geht da vllt ne skizze... ?
BID = 673445
Starkstrom
Es ist für die schule aber erst in 2 monaten oder so... ausserdem brauch ich das nicht mal so toll... aber ich will das unbedingt... ich bin gerade total verrückt auf diese schaltung.. mag bauen
BID = 673446
DonComi
So,
erstmal: egal wie stressig: gewöhne dich bitte wieder an korrekte Rechtschreibung. Das gehört ebenso zu Technikern wie eine gewisse Selbstständigkeit.
Mit wem haben wir es denn zu tun (welche Klasse oder Alter), damit wir überhaupt mal einschätzen können, was man dir zumuten kann.
In einigen Datenblättern finden sich sogar Diagramme, wo man R und C direkt für eine Frequenz ablesen kann. Google kann man auch benutzen, genügend Stichworte hast du ja mittlerweile.
Edit: also, wenns für die Schule ist, dann musst du deutlich mehr Selbstständigkeit zeigen! Schließlich bekommst du die Note und nicht wir!
Wie lautet die offizielle Aufgabenstellung, welche Schulstufe- und Form und welche Hilfsmittel?
Ach, und zu den Transistoren: Basis über Vorwiderstand an CD4017-Ausgang, Emitter auf Masse und Kollektor über Vorwiderstand und LED an Plus.
Achja, und
Na, der Kurze halt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 26 Feb 2010  0:51 ]
BID = 673447
schau Dir das mal an Beispiel
Gruß Bernd
BID = 673448
Starkstrom hat am 26 Feb 2010 00:45 geschrieben :
Hab ich grad so meine leisen Zweifel
Geh ins Bett,und dann lies dir morgen nochmal durch wie du die Transistoren anschließen sollst.
(Steht weiter vorn)
BID = 673449
Da mußt du schon mal den Bernd fragen...
BID = 673450
Matze hast du Langeweile? Oder denkst du ich brauch auch noch kurze Beine
BID = 673451
Starkstrom
So verstehe ich das bisher... habe die Transistoren anderst angeschlossen geht das auch so?
Ich bin klasse 10 aber es ist nicht für Technik sondern Physik... anspruch habe ich schon längst erfüllt aber ich will was anderes machen... mit einem Ne555 oder diesem uln und al so sachen hatte ich noch nie was zu tun... Vorwiederstände sind kein Problem muss nur die Formel raussuchen...
BID = 673452
DonComi
Willst du uns eigentlich vera....lbern??
1. Ich habe oben geschrieben, wie man die Transistoren anschließt. Du kannst sie auch nicht einfach irgendwie anschließen. Erklär mir doch mal, warum du die genau so eingezeichnet hast, wie es jetzt ist? Das ergibt doch physikalisch gar keinen Sinn. Weißt du denn, wie so ein Ding funktioniert?
2. kommt mir das so vor: "hier macht mal, ich will was anderes machen, kann es aber nicht, werde dann aber in der Klasse das Lob gerne einkassieren, weil ich ja so eine tolle Erweiterung drin hab". So funktioniert das aber nicht, denn ich klinke mich hier raus, da du weder meinen Hinweis mit der Rechtschreibung (auch noch dieses alberne "Vorwiederstände") beherzigt hast, noch meine anderen Beiträge wirklich ordentlich durchgelesen hast. Deine Leuchtdioden sind immer noch falsch und edit: der Kurzschluss ist immer noch drin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 26 Feb 2010  1:09 ]
BID = 673453
junge am 4017 hast du an 2 Ausgängen einen Kurzschluss da gehören 2 Dioden rein die Basen gehen an die Ausgänge des 4017 die Kollektoren an + US
Die Dioden an den Emittern drehen.
BID = 673454
DonComi
der mit den kurzen Armen hat am 26 Feb 2010 01:09 geschrieben :
Jo, hab ich ihm schon schätzungweise 10 mal gesagt.
Edit:
An die Emitter gehören gar keine Diode, da kommt Masse.
Die Dioden kommen mit der Kathode an den Kollektor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 26 Feb 2010  1:16 ]
BID = 673455
Starkstrom
Ach die Leuchtdioden... ich habe verstanden ich soll die Dioden umsetzen... so stand dass da doch O.o
naja eigentlich wollte ich das e bei widerstand nur hervorheben weil ich es berücksichtigt habe und endlich drauf geachtet habe.... tut mir leid war nicht böse gemeint...
ja vllt hast du recht ich sollte schlafen und mir morgen das alles ansehen
tut mir leid ich habe die Transistoren vor deinem Beitrag angeschlossen sonst hätte ich es gleich so gemacht auch wenn ich nicht weiß wo an den ic sie kommen sollen... aus meiner einfachen Schaltung ist sowieso was geworden was ich nicht mehr verstehe
jeder hat noch irgendwas verändert und ich blicke kaum noch was... ich kann es jetzt zwar nach vollziehen wie es funktioniert doch sind immer noch ein paar Probleme...
durch das schriftliche verstehe ich gerade Garnichts mir wäre es hilfreicher um etwas zu verstehen, Bilder zu sehen wie z.B. die Dioden mit den LED´s und den trans verbunden werden...
Es tut mir leid das ich euch jetzt mit dem ganzen Zeug belästigt habe... macht den Thread zu und ich mache es so simpel, so wie ich es auch kann und bleibe beim alten.
Ich hätte nur gerne neues kennengelernt aber ich kann trocken irgendwie nicht aufnehmen. Wie gesagt nochmals Entschuldigung.
und Danke nochmal...
BID = 673457
so
Edit: Die beiden Dioden gehen gemeinsam an die Basis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Feb 2010  1:24 ]
BID = 673458
DonComi
Akzeptiert!
Also, vom Ausgang des CD4017 geht das Signal über einen Widerstand 10kΩ an die Basis eines Transistors (BC547B). Der Emitter dieses Transistors hängt an Minus, was gleichzeitig als Masse der Schaltung definiert wird.
Der Kollektor geht über eine Diode an die Parallelschaltung der Leuchtdiodenketten, die alle bei diesem Signal leuchten sollen. Die Kathode dieser Diode wird mit dem Kollektor verbunden. Die Leuchtdioden sind mit der Kathode an diese Diode angeschlossen, und deren Anode liegt über einen Widerstand von ca. 700Ω auf 9V (plus).
Das ist alles. Ganz einfach.
Später, wenn das im Plan richtig und ordentlich aufgezeichnet ist, dann bauen wir noch den NE555 als Taktgeber dazu.
Meine Meinung noch zu den Dioden, die eine logische ODER-Funktion darstellen: hätte man gescheiter vor die Transistoren legen können. Aber da mische ich mich nicht ein, das war die Idee zweier anderer Forenmitglieder.
Edit: OK, geht auch in Emitter-Schaltung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 26 Feb 2010  1:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471399   Heute : 4787    Gestern : 22017    Online : 308        23.11.2026    6:49
