Ampelsteuerung
Serverzeit: 23 11 2026  06:49:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Nächste Seite )
Ampelsteuerung
BID = 673422
Starkstrom
Ich gebe auf ist gut. Ich bin kein Techniker und hab nicht allzu viel drauf ... ich habe nur gehofft was zusätzliches machen zu können.Ich mach es also schön Manuell und langweilig...
Falls mir doch noch jemand helfen kann wäre es sehr nett...
BID = 673423
DonComi hat am 25 Feb 2010 23:53 geschrieben :
Warum auch immer da oben sie alle durchgewunken haben...
Weil das primäre Problem für mich die Beschaltung des Clock,Enable und reset schien.
Den Rest hab ich zugegebenerweise nur so nebenbei überflogen.
So,Herr Schwachstrom,und nun suchst dir mal die Datenblätter vom CD 4017 und NE555 raus.Da drin steht was die so für Versorgungspannungen haben wollen.
Und für den NE als astabilen Multivibrator hält der Gockel dutzende Seiten bereit.
Hier eine davon:
http://www.themt.de/el-0230-time-49.html
Für Lauflichtschaltungen mit CD4017 übrigens auch,wie ich schon erwähnte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 26 Feb 2010  0:07 ]
BID = 673426
Starkstrom
Das ist alles was ich verstanden habe zu tun... mir platzt der kopf... ich kann nicht schlafen wenn ich das nicht hinkriege... ich habe schon während der schule und den ganzen Tag an dem Teil gearbeitet.. ich tue alles wenn mir nur einer zeigt was jetzt wohin muss und vllt noch erklären kann warum... so dass ich es verstehen kann ich werde wahnsinnig wenn ich ins bett gehen muss und das nicht fertig bekomme
BID = 673427
DonComi
Quatsch, wieso?
Du musst doch bloß den Kurzen beseitigen und die Dioden umdrehen. Außerdem musst du die zu schaltenden Dioden mit der Kathode hinter den ULN* anschließen, und die Anode über einen Vorwiderstand an Plus.
Nehmen wir eine Spannung von 9V an, und lassen wir einen Strom von 10mA (reicht locker) durch die roten LED fließen.
Über ihr fällt, sagen wir mal, 2V ab. Bleiben 7V, die am Vorwiderstand abfallen müssen. 2V ist nur übern Daumen gepeilt und die Emitter-Kollektor-Spannung im ULN lassen wir außen vor.
Daraus errechnet sich der Vorwiderstand gemäß R=U/I zu 7V/10*10-3A = 700Ω.
Nimm etwas, was um diesen Wert angesiedelt ist.
Wenn du die RC-Kombi berechnen willst, dann setzte den Kondensator auf einen sinnvollen Wert und berechne danach R.
Oder schreibe zumindest hier die Formel rein, ich stelle sie dir dann um und du brauchst nur einsetzen .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 26 Feb 2010  0:15 ]
BID = 673429
DonComi hat am 26 Feb 2010 00:15 geschrieben :
Oder du siehst dir mal meinen Link an,für ganz Faule gibts da weiter unten ein Script das das für dich erledigt...
BID = 673431
Starkstrom
Verstehe nur Bahnhof... aber den kurzen habe ich gefunden... soll ich da 2 Dioden rein hauen?
mit dem berechnen kann ich nix anfangen ... tut mir leid... wenn ihr mir die Formeln gebt dann kann ich das ausrechnen aber sonst... ich habe grade keinen plan tut mir leid... bitte helft mir bei den Berechnungen für die Bauteile...
die Dioden habe ich jetzt umgestellt
BID = 673433
Starkstrom
Noch muss man ja den Ne555 anders umstellen durch einen Poti oder was hatten wir da vorher gesagt?
Mit Formel kann ich gerade gar nichts mehr...
BID = 673434
Starkstrom
Ach und reicht denn jetzt eine Spannung von 9V ? vorher wurde gesagt das ist zu wenig. Ich würde vorschlagen wir gehen jetzt einfach mal von den 9V aus und machen das ganze dadrauf.
BID = 673435
DonComi
Also die Berechnungen sind ja noch nicht mal welche.
Das ist genaugenommen fünfte Klasse, sorry.
Nimm einfach was um 700Ω für die Vorwiderstände bei 9V-Versorgung.
Der Kurze muss raus, und die ODER-Logik hast du hinterm Treiber. Da ja dr.dirk meint, dass das so stimmt, und ich keine Lust habe, selbst nachzugucken, reicht es wohl, den Kurzen einfach zu entfernen, keine Dioden reinbauen oder so.
Welche Frequenz soll denn der NE555 erzeugen?
Edit:
Nicht sehr lange, aber es geht.
Aber wir gehen jetzt mal von 9V aus, dann kannst du alles mit einem 9V-Block versorgen, besser noch mit einem 9V-Netzteil, denn den Block lutscht du mit deinen vielen LED gnadenlos aus.
Es sei denn, man schaltet ein paar Leuchtdioden in Serie, das ist sowieso sinnvoll, da man am Vorwiderstand nicht unnötig Energie verbrät.
Achja, welche Klasse?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 26 Feb 2010  0:32 ]
BID = 673436
Starkstrom hat am 26 Feb 2010 00:24 geschrieben :
Zum Dritten mal.
Schau in die Datenblätter da steht die min und max Versorgungsspannung drin!
Aber 9V geht.
Und jetzt gehste brav schlafen,und morgen liest dir das über den NE555 als Astabilen Multivibrator noch mal durch.
Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut.
BID = 673437
Starkstrom
Ok ich geb´s auf... man kann das vergessen. Ich krieg das so nicht hin. Ich habe Null Ahnung wie ich den kurzen weg machen soll und trotzdem die 15 an Minus und Plus haben soll ?
Ausserdem glaube ich dass der uln nicht stimmt da ich den mal überhaupt nicht verstehe auch wenn ich ihn mir angeschaut habe.
Gerade brauche ich einfach eine Skizze vom oberen teil... (kann es ja mit nem Grafikprogramm bearbeiten was ich gemacht habe)
Dann weiß ich nicht ob noch was vor den Ne muss.
Er soll mindestens im 1sek Takt schalten... besser wäre 2 oder 3 sekunden.
Kann mir jemand jetzt einfach den rest machen? ich packs so grad nemma
BID = 673439
Starkstrom
Ich werde nicht schlafen können und morgen nicht anderes auf meinem Block machen können als versuchen das ding hin zu kriegen... ich weiß nicht warum aber es macht mich gerade wahnsinnig und ich muss das hinkriegen...
BID = 673440
DonComi
Tja, das tut mir ja sehr leid (wir brauchen diesen Ironie-Smiley!), aber da musst du durch.
Wir haben das auch nicht in die Wiege gelegt bekommen, sondern erarbeitet.
Achja, Rheinfelden - da war ich mal in der Kapuzinerkirche (auf der Schweizer-Seite). Dort war eine Philip-Maloney-Lesung
Also, wo ist jetzt konkret dein Problem?
Und was verstehst du am ULN nicht? Das sind doch bloß ein paar Transistoren (die du dafür übrigens auch direkt nutzen kannst, ohne Treiber-IC, welches völlig übertrieben ist...)
Also, das schaffen wir, aber du musst auch selbst was tun. Schließlich willst du ja mal stolz auf dein Gebastel schauen und deinen Freunden sagen: "das habe ich gebaut!".
BID = 673441
Starkstrom hat am 26 Feb 2010 00:32 geschrieben :
Für den Glauben gibts die komischen Gebäude,die Sonntags früh immer so penetrant bimmeln.
Und wenn dir der ULN zu hoch ist,dann machs mit Einzeltransistoren wie ich weiter vorn schon mal beschrieben habe.
(Wobei in den ULN auch nur Transistoren sind)
BID = 673442
Starkstrom
Kleinspannung hat am 26 Feb 2010 00:31 geschrieben :
Ich geh schlafen und lese mir morgen alles durch... will es ja verstehen... nur ich muss das Ding jetzt so haben wie es funktioniert... mich macht das gerade krank... ich will dass jetzt irgendwie hinbekommen...
ich werd wahnsinnig
tut mir leid das ich euch so stresse... aber bitte zeigt mir wie das geht... ich muss das haben...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471399   Heute : 4787    Gestern : 22017    Online : 322        23.11.2026    6:49
