Ampelsteuerung
Serverzeit: 23 11 2026  06:49:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Nächste Seite )
Ampelsteuerung
BID = 679928
DonComi
Also, nochmals: es gibt keinen Grund, jetzt beleidigt zu sein.
In diesem Thread wurde das doch alles erklärt und man hat dir die Typen genannt.
Für NPN kannst du BC547(-A,-B,-C) nehmen.
Diode nimmst 1N4148. Und den stinknormalen NE555 im DIP.
BID = 679930
Starkstrom
Danke. Genau das habe ich nochmal gebraucht.
Es tut mir leid wenn ich was immer wiederhole nur ich brauch das nochmal das ich weiß das es richtig ist. Bin halt so das ich immer nochmal nach Frage...
BID = 679932
DonComi
So,
Auf Seite 4 (immerhin ) hat Bernd (der mit den kurzen Armen) schon einen Plan gezeichnet, wo der BC547 erwähnt wird.
Da das Schaltsymbol gleich ist und auch die Transistorschaltung der des letzten Plans entspricht hätte man den Typen herausfinden können, wobei es auch fast jeder andere NPN-Transistor getan hätte (steht bei vielen Distributoren dabei).
Das ist ja nicht schlimm - suche die Infos raus, von denen du meinst, dass sie stimmen und frage hier nach. Man hat sonst schnell das Gefühl, dass du entweder faul oder begriffsstutzig bist.
Ja, das ist wohl wahr.
Ein Tipp, damit das nicht so bleibt: wenn du eine Schaltung siehst, dann versuche sie zu verstehen, ließ dir Hintergrundwissen an! Rückfragen nach der eigenen Weiterbildung ist ja kein Problem, nur davor eben. Man hat einfach keine Lust und Zeit, immer das selbe zu schreiben, weil jemand nicht aufmerksam liest.
Zur Hervorhebung oben:
wie auf alles in der Welt kann man das so schreiben...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 27 Mär 2010  2:16 ]
BID = 679955
Starkstrom
Denke liegt an der Uhrzeit
Aber jetzt habe ich dann alles nur ich bin mir nicht sicher bei der Vorwiederstandsberechnung. Stimmen da 20 ma ? Also bei einer 9V Batterie.
BID = 679958
Woher und aus welcher Quelle deine Versorung stammt, hat doch mit dem Vorwiderstand nichts zu tun...
Wichtig ist deren Spannung,die Flusspannung der Led(s)(reihenschaltung oder nicht) und wieviel Strom durch selbige fliessen soll/darf.
Danach wird der Widerstand berechnet.
HAtten wir auf den letzten hundert Seiten aber auch schon alles mal...
Wobei bei Batteriebetrieb würd ich nicht bis 20mA gehen,sondern nur bist 10 oder 12.
Ansonsten les noch mal die LED-FAQ,und frag den Herrn Ohm...
BID = 679971
Ich verstehe nicht, wenn man lernwillig ist, wie man nach so vielen Beiträgen und Erwähnungen des Begriffes "Widerstand" immer noch Wiederstand schreiben kann.
BID = 679994
Starkstrom
Ich merke es öfter.... aber da habe ich es wohl wieder aus versehen eingebaut. Ich habe halt ziemlich lange Wiederstand statt Widerstand geschrieben.
BID = 680021
Starkstrom
Hm jetzt habe ich ein Problem... ich habe gemerkt das mir der gute Mann aus dem Elektronikshop einen falschen Widerstand eingepackt hat.
Ich habe nun 5 x BC337-40 und 1 x C33740.
Kann ich den C33740 auch einbauen? Soll ich den Widerstand umtauschen? Wenn, an welcher stelle soll ich ihn einbauen oder ist das egal?
BID = 680029
DonComi
Hä??
Das sind doch sechs mal die gleichen Transistoren...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 27 Mär 2010 17:42 ]
BID = 680039
Starkstrom
Demnach ist der C der gleiche wie der BC ? Der sieht anders aus... deswegen... aber dann ist gut. Danke =)
BID = 680043
Kennst Du den Unterschied zwischen Widerstand und Transistor?
BID = 680095
Starkstrom
Otiffany hat am 27 Mär 2010 19:07 geschrieben :
Was hat das damit zu tun? Das sind beides Transistoren. Allerdings scheinen es wohl die gleichen zu sein nur dass sie eine andere Bezeichnung haben wie ich das jetzt von DonComi verstanden habe.
BID = 680096
Starkstrom hat am 28 Mär 2010 00:21 geschrieben :
Das da...
Starkstrom hat am 27 Mär 2010 17:01 geschrieben :
Und wenn du das mal logisch betrachtest:
BC337-40 C33740,
und dir rechts mal noch ein "B" davor und zwischen der 7 und der 4 einen Strich denkst,dann sollte dir was auffallen...
Stammen halt von unterschiedlichen Herstellern bzw. Chargen[/quote]
BID = 680102
Starkstrom
Stimmt... ich dachte nur wegen der anderen Hülle... aber dann bin ich ja erleichtert.
Ich mache nun gerade einen kompletten Schaltplan mit Beschriftung. Wenn ich fertig bin wäre es gut wenn ihr ihn euch nochmal anschaut.
BID = 680104
Her Masters Voice
11 Seiten für ne Ampelsteuerung? Gehts hier um die Beampelung einer mittleren Kleinstadt oder um geballtes Vollpfostentum?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471399   Heute : 4787    Gestern : 22017    Online : 328        23.11.2026    6:49
