Ampelsteuerung
Serverzeit: 25 11 2026  11:32:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Nächste Seite )
Ampelsteuerung
BID = 679760
Starkstrom
Hm... dann hatte ich richtig vermutet... verstehe nur nicht warum es da ist... immerhin ist es ja direkt an Minus... wieso wird dann nochmal der Strich eingezeichnet?
BID = 679762
Den Strich hätte der Bernd auch weglassen können,stör dich nicht dran.
Und für C2 sind 100nF gut.
C1,und die beiden R wirst je nach gewünschter/berechneter Takfrequenz auswählen müssen.
Aber das haben wir in dem Fred nun auch schon lang breit durchgekaut,wie man das rechnet oder wo man das berechnen lassen kann.
Aber sag jetzt nicht,du hast dich mit dem NE555 immer noch nicht beschäftigt.
BID = 679780
Starkstrom
bin dann mal am lesen....
Werde mir den Thread nochmal in volltändigen da sein duchlesen und euch dann bescheid sagen wenn etwas unklar ist.... Danke nochmal =)
BID = 679844
Starkstrom
Also gut für den 555 würde ich dann sagen
R1 = 10k
R2 = 1K
C1 = 300 Mikro Farad
Das würde dann eine Dauer von knapp 2,5s bzw 0,4 Hertz geben.
Wäre das ok? Dann leg ich nämlich los =)
Edit: Falsche Angabe für C1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Starkstrom am 26 Mär 2010 17:08 ]
BID = 679845
300µF Kondensatoren gibts aber nicht,bloß das du dich nicht wunderst.
Aber da die Dinger eh meist Toleranzen von 10% und mehr haben,dürfte der nächst größere passen.
Ich hab jetzt nicht nachgerechnet(zu faul),aber ich gehe davon aus das du paar Werte richtig in das Script eingeben kannst.
Wenn du clever bist,dann ersetzt den 10k durch ein etwas größeres Poti,dann kannst die Sache nach Bedarf einstellen
BID = 679876
Starkstrom
Ah, stimmt... ein Poti ist ja nichts anderes als ein verstellbarer Widerstand . Das ist gut danke.
Dann werde ich morgen mal shoppen gehen =)
BID = 679877
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
Sei aber mit dem Poti vorsichtig, wenn du das Teil auf 0 Ohm regelst hast du einen Kurzschluß zwischen Pin 7 und (+). An Pin 7 liegt ein OpenCollektorausgang der den (-) durchschaltet.
Dirk
BID = 679880
Starkstrom
Oh, das ist gut das du es sagst...!
Ich merke gerade ich weiß noch nicht was D1 und D2 sein sollen.
Außerdem stelle ich mir gerade die Frage wie viel Ampere eine 9V Batterie hat wegen dem Vorwiderstand für die LED´s. Stimmen 20A ?
BID = 679881
Starkstrom
Ist 1N 4001 dort ok? Den möchte ich bei den Anschlüssen an die LED´s benutzen.
BID = 679882
Starkstrom
Zu unserem 555 dort gibt es 3 Varianten. Was ist geeignet?
NE 555 DIP
Ne 555 SGS
Ne 555 D SMD
BID = 679883
Starkstrom
Welcher Transistor empfiehlt sich für T1 - T6 ?
BID = 679899
DonComi
10 Seiten, und du hast genau gar nix gelernt...
Ansonsten hat man dir, wenn ich mich recht erinnere, einige Standardtypen sowohl für Dioden (1N4148) und die Transistoren genannt.
Und welches der drei ICs passen würde? Überlege doch mal, welche Typen sich aufgrund ihrer exakten Bezeichnung quasi selbst ausschließen, oder willst du die Schaltung vielleicht in SMD aufbauen.
Mal so nebenbei:
Es mag den Eindruck erwecken, dass ich gerne auf Anfängern rumhacke. Ich freue mich hingegen, wenn jemand mit diesem Thema anfängt. Nur kann man da eine bestimmte Selbstständigkeit und Nachdenken verlangen, denn von allein und ohne eigenen Hirnschmalz entstehen keine Schaltungen.
Also ließ dir bitte unsere Beiträge nicht nur durch, sondern versuche auch die Informationen zu verstehen. Dann wären wir jetzt nicht bei Seite 10 sondern vielleicht Seite 3.
Zu den Bauteilen kannst du ja Vorschläge machen und uns unterbreiten - wir können dann ja sagen, ob die Dimensionierung so stimmt.
Aber ohne jegliche Eigeninitiative geht das nicht, da musst du dir ein anderes Hobby suchen.
BID = 679900
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Aber ohne jegliche Eigeninitiative geht das nicht, da musst du dir ein anderes Hobby suchen...
Wenn ich mich recht erinnere, schlägt da Kleinspannung Häkeln oder Stricken vor.
Jetzt sind es 146 Beiträge.
DL2JAS
BID = 679916
dl2jas hat am 26 Mär 2010 22:24 geschrieben :
Nett das du das auch so siehst,bin ich wenigstens nicht der einzige böse Bube hier.
Ich hatte ja bis grad eben noch Hoffnung,aber mit einem der oben genannten Hobbys wären vermutlich schon eher zählbare Ergebnisse entstanden...
DonComi hat am 26 Mär 2010 22:15 geschrieben :
Prima Zusammenfassung,ich werd beim nächsten Treffen persönlich ein für dich zapfen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 26 Mär 2010 23:50 ]
BID = 679926
Starkstrom
Also gut dann danke trotzdem... ich werde wohl einfach mein Glück versuchen müssen.
Demnach ist der Thread fertig. Weiß zwar noch nicht wie ich das jetzt mach aber ok. Kann ja mal Probieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520773   Heute : 14753    Gestern : 22653    Online : 760        25.11.2026    11:32
