Ampelsteuerung
Serverzeit: 23 11 2026  06:49:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Nächste Seite )
Ampelsteuerung
BID = 673810
Starkstrom
Mal ne andere Frage... mit welchem Programm macht ihr eure Zeichnungen? Meines ist nämlich nicht gerade toll dazu...
Edit: ich meine so eine wir vom kleinen. Das sieht nämlich gut aus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Starkstrom am 27 Feb 2010 17:33 ]
BID = 673817
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
BID = 673818
Starkstrom
Danke, aber ich wollte fragen welches der kleine hat. Das sieht recht gut aus. Am besten eine Freeware Variante.
BID = 673820
dr.dirk
die Schaltung von Bernd sieht nach sPlan aus
BID = 673821
Schau
Edit: den Unterschied zwischen Steuerung und Regelung ergoogelst Du dir Bitte !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Feb 2010 18:26 ]
BID = 673826
Starkstrom
Schade. 40 Euro sind mir doch zu teuer. Dafür das ich das mit der Elektronik doch sowieso nicht so beherrsche.
BID = 673828
Dann lade dir die Demo und ein Screenshot Programm.
Bzw such im Netz nach Freeware Schaltplaneditor !!
BID = 673829
der mit den kurzen Armen hat am 27 Feb 2010 18:28 geschrieben :
Für den Screenshot brauchst kein Programm,das kann jeder PC von Haus aus.
Die Taste "Druck" speichert den Bildschirminhalt automatisch in die Zwischenablage.
In Paint einfügen,abspeichern,zurechtschneiden,>> fertig.
BID = 673831
Hallo matze denkst du die Entwickler von ABACOM pennen !
Gruß Bernd
BID = 673832
der mit den kurzen Armen hat am 27 Feb 2010 18:34 geschrieben :
Kann gut sein,außerdem geht ein Screenshot immer.
Bitteschön:
BID = 673834
Ok bei mir gings nicht,da ich aber ein Screenshot Prog habe bin ich auf den mikisoft mist nicht angewiesen
Gruß Bernd
BID = 673848
DonComi
@KS:
Deine Schaltung kann so nicht funktionieren
@Starkstrom:
Für gute Software kann man ruhig Geld ausgeben! Ich habe sehr viele Programme von abacom und bin damit sehr zufrieden!
Es gibt natürlich auch Freeware oder Programme, die man mit einer eingeschränkten, dafür kostenlosen Lizenz betreiben kann (CadSoft eagle).
Eagle ist sogar um einiges professioneller, aber der Einstieg ist etwas schwieriger.
Dann gibt es noch unzählige Opensource-Alternativen, die aber alle nicht so das Wahre sind, zumindest habe ich noch nichts Gutes gefunden.
Edit:
Haaalt: gEDA gschem für Linux ist sehr gut, vor allem, da man den Plan als Encapsulated Postscript exportieren kann.
Das kann man hervorragend und ohne Skalierungsverluste (Vektorgrafik) z.B. mit LaTeX weiterverarbeiten.
Bei eagle z.B. kann man glaube ich nur als PNG, nicht aber als EPS exportieren. Dabei würde ich die Pläne sehr gerne in eine Vektorgrafik haben.
Dann gibt es noch Simulationsprogramme (PSPICE, LTspice, etc. wobei LTspice kostenlos ist), die man auch mit Schaltplänen füttern kann (oder mit Netzlisten).
Gibt also viele gute Programme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 27 Feb 2010 21:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 27 Feb 2010 21:08 ]
BID = 673866
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das Thema habe ich mir nicht durchgelesen.
Ich benutze selbst EAGLE in einer inzwischen recht alten Kaufversion. Postscript geht auf jeden Fall. So habe ich mir immer die Belichtungsvorlagen erstellt, die dann im professionellen Copyshop auf Folie ausgedruckt werden. Datenträger mit ps oder eps mitnehmen und drucken lassen.
DL2JAS
BID = 679721
Starkstrom
Ich möchte nun meine Bauteile bestellen und habe festgestellt es fehlen noch ein Paar Daten.
C1
C2
R1
R2
D1
D2
Dann habe ich noch eine kleine Frage. Links unterhalb des CD 4017 befindet sich die eine Hälfte eine Kondensators. Was bedeutet das?
BID = 679725
Starkstrom hat am 25 Mär 2010 21:31 geschrieben :
Das bedeutet,das du immer noch mit Schaltzeichen/Symbolen auf Kriegsfuß stehst.
Ds ist kein halber Kondensator,sondern das allgemein übliche Zeichen für Masse,Minus,GND etc.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471400   Heute : 4788    Gestern : 22017    Online : 361        23.11.2026    6:49
