Ampel für Skispinger
Serverzeit: 18 11 2026  10:45:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 843854
Jo, so eine MicroSPS habe ich auch...aber gerade gar nicht dran gedacht.
Wäre sicherlich eine gute alternative. Fragt sich nur, was die zu den Temperaturen sagt.
Erdkabel: von der Steuerung (Empfänger, Sicherheitslogik, Leistungsstufe bzw. Relais), welche unterm Schanzentisch der großen Schanze angebracht wird, zu den Ampeln.
Jetzt musst du mir nur noch verraten, wie du mit einem dreiadrigen Kabel 6 Lampen/LEDs schalten willst.
Oder führt zu jeder Ampel solch ein Kabel (wäre ja sinnvoll )?
Dann wiederum würde ich aber nicht verstehen, wieso du mit einem dreiadrigen Kabel nicht auskommen solltest.
BID = 843860
...und was passiert, wenn in der Nähe der Blitz einschlägt, oder Nagetiere die Kabel zerbeissen, oder, oder ...
BID = 843915
Dann donnert´s wenig später
Aber mal im Ernst. Ist ja schön, dass du an all das denkst, aber wenn es danach geht, könnte man überhaupt keine Sicherheitsrelevante Steuerung aufbauen, da immer irgendwas kaputt gehen/zerstört werden kann.
BID = 843918
Offroad GTI hat am 20 Aug 2012 07:57 geschrieben :
Ach,man(n) kann schon.Die Jungs die beispielsweise Autos oder Flugzeuge konstruieren bekommen das meist ganz gut hin...
BID = 843957
... die Damen und Herren von der NASA, welche den Curiosity Rover konstuiert haben, auch.
Aber wie sagte schon Adam Savage: Failure is always an option
BID = 843994
Grashüpfer
Erdkabel: natürlich je eines von der Steuerung zu jeder Ampel.
Offtopic:
Blitzeinschlag: dann könnten tatsächlich kurzzeitig mal mehr als eine grün leuchten. Unwahrscheinlich aber dass gerade in diesem Moment auch nur einer am Balken sitzt, und dann noch das grüne Signal sieht und deshalb losfährt. Noch unwahrscheinlicher, daß ein zweiter auch in diesem selben Moment eindeutig das grüne Signal sieht und losfährt.
Da die Anlaufspuren aus Niro sind wird bei Gewitter die Anlage sowieso rasch verlassen. Nebenbei ist die ganze Anlage in einem ganz kleinen Talkessel drin wo rundherum steile Hänge mit hohen Bäumen sind. Das wäre vielleicht so als ob der Blitz bei einem 3-stöckigen ungeschützten Haus gerade direkt ein Balkongeländer im 1. Stock auswählt.
Auch wird nur bei geringen und stabilen Windverhältnissen gesprungen.
Und wenn die Schaltung dabei in Rauch aufgegangen ist. Dann halt wieder Armzeichen.
Offtopic:
Nagetiere: die 230V Versorgung zum Schanzentisch wurde vor langer Zeit mit einem einfachen YM 5x1,5mm etwa 5cm unterm Grasboden verlegt.
Wer das wohl betriebsgenehmigt hat???
Ich verwende hier für 12V ein Erdkabel!...
Und wenn eines angebissen wird, dann wird das garantiert nicht der Grund für 2 oder gar 3x grün sein, wenn gerade trainiert wird.
Andere Wildtiere: es besteht auch die Möglichkeit dass ein Hirsch unten in der Depression auf einen Springer wartet.
Offtopic:
Erdbeben: und wenn sich die Erde auftut und meine Anlage verschlingt, dann ist sie nicht mehr da.
Bitte pearl: konstruktive Vorschläge zur Realisierung nur, oder zu einem Paragraphenforum wechseln.
BID = 844004
Um die Serie mal fortzusetzen:
Offtopic: Asteroideneinschläge können auch ganz schönen Schaden anrichten
Ontopic:
Gut zu wissen, aber wieso sollten die drei Adern dann nicht reichen?
Und was häst du von der vorgestellten MicroSPS?
Wenn man den Bausatz wählt, könnte man die Bestückung der Leiterplatte bei Bedarf auch anpassen. Es werden ja bspw. nicht alle Digitaleingänge, und schon gar nicht die Analogeingänge, benötigt. Die Relais an den Ausgängen kannst du dir auch sparen, und gleich welche mit drei Wechslern einbauen.
Apropos Relais. Dieses Industrie-Relais ist bspw. auch bis -40C Umgebungstemperatur zugelassen. Von dieser Seite sollte es also keine Probleme geben.
Dann sind im Winter Nagetiere schon mal kein Problem, weil das Kabel eingefroren ist. Auch ne Möglichkeit, es gegen selbige zu schützen...
BID = 844098
Grashüpfer
Von der MicroSPS habe ich noch keine Daten bezüglich Betriebstemperaturen gefunden.
Lieber wäre mir dann die ES-M32 (mit USB). Aber auch da habe ich noch keine Temperaturdaten gefunden.
Offroad GTI: leider geht Dein Link zu den Relais nicht.
Ich weiß schon, daß die Kabel eben wegen dem Frost mindestens 80cm unter der Erde sein sollten. Aber die ganze Anlage steht nun mal schon so, und unterm Rasen ist es teilweise nicht mehr weit zum Fels. Da müsste man schon schweres Gerät zum graben / bohren verwenden.
Anbei mal ein Bild vom Balken der mittleren Schanze aus gesehen.
Die Spuren schielen tatsächlich zusammen.
Ganz rechts ist der Schanzentisch der großen, wo die Steuerung hineinkommt. Da geht dann die Treppe runter von der aus der Trainer mit Handzeichen freigibt. Verwechslungen vorprogrammiert.
Achja, für Nichtspringer (ganz besonders für Erwachsene) sieht es schon wild aus da runterzuspringen. Unsere 8-jährigen finden es ganz normal.
BID = 844107
Da ist ka noch mehr Schnickschnack drauf. Der USB Anschluss ist zwar schön, aber auch nicht zwingend notwendig, weil es auch USB zu RS232 Adapter gibt.
Dann eben so
Das Relais ist auch eigentlich nichts besonderes, es hat eben nur die nötige Anzahl an Kontakten.
Dieses hier ist auch für -40°C geeignet, aber eben nur einpolig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336326   Heute : 5894    Gestern : 12669    Online : 385        18.11.2026    10:45
