Alternative Netztstecker
Serverzeit: 16 11 2026  20:37:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1027555
I-need
Jep ich schon wieder....
Ich hoffe hier finde ich ein paar Vorschläge. Und zwar suche ich einen Netzstecker, dessen Buchse kleiner ist als der in der Schweiz Typischen T13.
als erstes kam mir natürlich den allgemein bekannten Gerätestecker C13 in den Sinn. Aber die Buchse ist auch nicht viel kleiner: https://www.distrelec.ch/de/geraete.....=true
Bei Recherche im Netzt fand ich dann noch PowerCon. geht schon mehr in die Richtung an die ich gedacht habe. Ich bin mir aber sicher da gibt es noch viele andere Alternativen. Vielleicht auch welche die etwas üblicher sind und nicht so Exoten.
Mir ist eben wirklich wichtig, dass das ganze auch wirklich sicher ist und verwendet werden darf. Bei Netzspannung bin ich da recht kritisch gesinnt jeglicher Basteleien gegenüber.
Also, den zu erwartende Strom liegt bei max 1A @ 230V,
die Buchse soll so klein wie möglich sein, aber Sicherheitstechnisch in Ordnung. d.h. auch Berührungssicher, usw
BID = 1027563
Definiere Klein
C13 ist ja nun nicht gerade riiiiiiiiiiiiiiiesig.
BID = 1027565
I-need
Klein habe ich doch definiert mit
Ja C13 ist nicht so gross, schon klar, aber mit den ganzen Anschlüssen hinten an der Buchse eben doch recht Platz konsumierend. Und die Kabel mit den Kupplungen sind irgendwie auch immer wahnsinnig klobig finde ich.
Wenn es was praktischeres gibt, dann würde ich das natürlich bevorzugen, ansonsten wird es dann doch C13.
BID = 1027567
BlackLight
Bei klein nutze ich ja gerne die "ST-Serie von HIRSCHMANN". Gibt es als 2P+PE und 3P+PE und - finde ich eigentlich noch interessanter - ist verriegelbar und im gestecken Zustand hat sie IP54.
Hier die Bestellnummern für die 2P+PE-Version mit Sicherungsbügel:
STAK 200, STASB 2 + STASEI 200
Sind da auch bezahlbar, die Qualität stimmt - nur die "Stecker" könnten etwas kürzer sein. Die Einbau-Gegenstücke sind dafür aber recht kompakt, sowohl außen als auch innen im Gehäuse.
Hier noch ein Foto:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  3 Okt 2017 12:03 ]
BID = 1027587
I-need
Ja seht interessant aus. merke ich mir auf jedenfalls für die Zukunft.
Allerdings scheint mir, dass die Buchse etwas weit nach vorne raus steht. Bin da jetzt mal etwas heikel, da das ganze auch noch schön aussehen soll.
UND die Buchse ist Stromführend, da kann ich die von dir vorgeschlagene Buchse also nicht nehmen. Wenn dann müsste es eine weibliche Buchse sein. mal schauen ob es das auch gibt...das da vielleicht...?http://www.hirschmann-multimedia.nl/Portals/0/Productdatabase/930647106/Attachments/930647106_STAKEI%202.pdf
ist aber irgendwie komisch zum einbauen. von welcher Seite soll es dann angeschraubt werden?
Ei, das ist jetzt aber eine schwiereige Sache. ist für mich sowieso unlogisch wieso die Stecksysteme für Netzspannung nicht mal überarbeitet werden. Den Schweizer T13 ist ja eher ein relativ schlanker Stecker, verglichen mit anderen Standards, dennoch finde ich es unnötig eine so grosse Bauform dafür zu haben. Ich meine die Luft isoliert ja ca 1KV/mm. Da hätte man es auch etwas enger wählen können
BID = 1027593
Im Conrad-Katalog gibt es >50 Seiten mit Steckern
U.a. auch solche:
https://www.conrad.de/de/ventilstec......html
BID = 1027617
BlackLight
Wenn dir 1-2 Überstand zuviel sind, hättest du es vorher anmelden müssen. Und schön ist relativ - ich mag die Optik.
UND die Buchse ist Stromführend, [...]
Aso, dann natürlich STAKEI 200 & STAS 200 (bei der Angelika).
BID = 1027678
Harald73
Falsches Format
verwenden!
vllt Winsta Mini? (Suche: Wago 890-703 oder 890-703/006-000) Ausschnitt 22x14mm, vorne recht flach
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 1027684
Wenn der Platz so knapp ist, wäre ein abgesetztes Netzgerät (Wandwarze) evtl. sinnvoller.
Nicht, daß das dicke Netzkabel dir das ganze Gerät vom Tisch zieht.
Wenn es aber denn schon sein muß, würde ich keinen Exoten wählen, der nur schwer und teuer erhältlich ist.
Ad hoc kommt mir da der Mickymaus-Stecker in den Sinn.
Eine Übersicht weiterer mehr oder weniger gebräuchlicher Netzstecker und ihre Bezeichnungen findest du, na wo wohl?
Hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%A4testecker
BID = 1027744
I-need
Danke vielmals für die vielen Vorschläge.
Ich halte mich nun an Perls Schlusswort und verbaue keine Exoten. Deswegen nun also C13. Soooo knapp ist der Platz nun auch wieder nicht. Ich wollte nur wissen, ob es noch was besseres auf den Markt gibt, von dem ich nichts weiss. Ich habe aber alle Vorschläge in einer Liste abgespeichert, wer weiss wenn ich wiedermal vor der gleichen Frage stehe.
Vielen Dank und herzliche Grüssen Simon
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316434   Heute : 11215    Gestern : 12485    Online : 487        16.11.2026    20:37
