Alte Werksuhr betreiben (steuern)
Serverzeit: 15 11 2026  06:26:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 374028
syncromane
Hatte mich schon gewundert, weshalb vor den ersten zwei Transistoren je ein 10kOhm-Widerstand hin soll bei 1mA.
Also der Wecker hat 3V (2*1,5V in Reihe) und die beiden Spulen im Nebenuhr-Werk haben je 5000 Ohm.
Gibt es doch Hoffnung?
BID = 374069
Sehr schön, das nenne ich Energiesparen.
Da das dann ja nicht mehr als 5mA pro Spule werden können, reichen sicher Kleinleistungstransistoren BC... aus, sofern nur ihre Spannungsfestigkeit hoch genug ist (z.B. BC547 oder BC337 als npn, BC557 oder BC327 als pnp).
Die Widerstände würde ich alle gleich mit 4k7...10k wählen. Das reicht strommäßig gut aus und ihre Belastung wird nie höher als 1/8W.
Mag sein, daß man bei der geringen in der Induktivität gespeicherten Energie auf die Freilaufdioden verzichten kann, aber ich würde diese vier Dioden sicherheitshalber trotzdem einbauen.
Bei der aus 5mA resultierendem Leistung von 125mW sind die Spulen auch bei Dauerbestromung nicht gefährdet.
BID = 374198
syncromane
Ja wunderbar. Ich habe mir mal erlaubt, die Schaltung von alpha-ranger zu modifizieren, damit daraus hervorgeht, wie ich es bis jetzt verstanden habe. Bei der Setzung der Dioden war ich mir nicht so ganz sicher und die Schaltzeichen entsprechen viell. auch nicht so der Norm, aber ich denke man weiß was gemeint ist.. Wenn ihr mir den noch mal bestätigen könnt bin ich glücklich und kann dann auch bald anfangen zu löten..
BID = 374199
syncromane
BID = 374314
Dombrowski
Moin.
Nein, die vier Dioden gehören parallel zu jeder CE-Strecke von T3..T6 - alle mit der Katode nach oben bzw. nach 24 V hin weisend. Dann sollte ein mittelgroßer Elko von 24 V nach Masse angebracht werden, damit die möglicherweise auftretenden Impulsströme durch die Dioden direkt am Ort einen geschlossenen Stromkreis vorfinden.
Und die Basisvorwiderstände an T1 u. T2 hättest du auch nicht streichen sollen. Im Moment wirken als Belastung für die vorausgehende Stufe nur jeweils zwei BE-Strecken in Reihe (nachdem die Dioden wieder weg sind). Gut, mag sein, dass bei nur 3 V Quellspannung und genügend Innenwiderstand nichts Schlimmes passiert; aber übliche Technik ist das nicht.
D.
BID = 374403
syncromane
Nun gut, ich habe das ganze noch mal entsprechend abgewandelt in der Hoffnung dass es jetzt passt. (???)
BID = 374453
Dombrowski
Moin.
Jau, passt.
D.
BID = 374499
syncromane
na wunderbar. wo bekomme ich denn die Bauteile am günstigsten her? wenn die Nennung von Markennamen hier verboten ist, vergesst die Frage einfach.
Auf jeden Fall will ich mich an dieser Stelle noch mal herzlichst bei allen Teilnehmenden für Ihren Beitrag zur Lösungsfindung bedanken.
BID = 374503
bastler16
Bauteile gibts zum Beispiel bei http://www.reichelt.de oder bei http://www.conrad.de .
*gähnmüdeseingleichschlafengeh*
Gute Nacht allerseits!
BID = 374510
Da die Teile aber nur ein paar Cent kosten und die Versandkosten erheblich höher sind, solltest du mal deinen Denkkasten anstrengen, ob du nicht jemanden kennst, der so etwas in der Bastelkiste hat, oder dem beruflich solche Teile schon mal vom Tisch fallen.
BID = 374771
syncromane
hm wenn ich nen Elektroniker an der Hand hätte, hätte ich mich ja mit diesem Problem gleich an Ihn gewandt.
Aber wie gesagt, Ihr habt mich ja auch spitze beraten.
BID = 386558
RODALCO
Sie kannen auch probieren ein Hauptuhr zu versteigern on Ebay.
Ich haben fünf Bürk Hauptuhren gekauft over die lasten drei Jahren vor 60 zu 80 Euro's.
Die Hauptuhren sind sehr accuraat und laufen geraushloosh.
In meinen Haus ich haben 25 Nebenuhren ins betrieb on Bürk 3/4 Sekunden Hauptuhr.
Vor einen CTW Nebenuhr mit Sekunden Ich haben das Tachosystem erpruft.
Die Sekunden haben ich gemacht via Mechanischen tachogenerator welchen ein Minuten macht in 58 Sekunden und wartet vor Impulse von H.U. und dan verderlauft.
das prinzip wie die Deutschen Bundesbahn.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296415   Heute : 3642    Gestern : 11657    Online : 746        15.11.2026    6:26
