Alte Kohlemikrofonkapsel für XLR/Klinke vorbereiten
Serverzeit: 24 11 2026  11:41:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 581865
ku3i
Hui,
ich sollte nachts keine posts mehr machen...
die Konzentration hat mich wohl verlassen...
ich habe im Schaltplan ganz vergessen das Wichtigste, DAS Mikro einzuzeichnen. *backpfeif*
Aber schonmal vielen Dank für die 'Symmetrisierung'. Wie sind in dem Fall das Stereopoti und die Kondensatoren anzupassen?
Viele Grüße
Ku3i
BID = 581887
jokrautwurst
Ungefähr so:
Was du allerdings auch mal probieren kannst, ist das Signal durch eine DI-Box zu jagen. Dabei aber den Ground-Lift anschalten(Masse trennen).
Edith will Orthographie...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am 20 Jan 2009 12:05 ]
BID = 582035
GeorgS
Hallo Jokrautwurst,
wozu soll diese "Symmetrierung" gut sein?
Wenn die Schaltung wirklich so aufgebaut wird,
speziell meine ich den Batteriebetrieb, dann
ist sie erdfrei, und damit gut.
Ich glaube hier bringt jemand Erdfreiheit und
Symmetrie durcheinander.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 582055
jokrautwurst
@GeorgS, Symmetrierung bringt schon was. Ku3i hat die schaltung zuerst asymmetrisch und nicht erdfrei angeschlossen, also über einen Klinkenstecker. Nun habe ich die Erfahrung -speziell in halbwegs professioneller Bühnentechnik- gemacht, dass auch scheinbar "erdfreie" Geräte, wie zum Beispiel E-Pianos der Schutzklasse II(Eurostecker), bei Anschluss über Klinke gebrummt haben. Und das auch schon bei relativ kurzen Übertragungsstrecken. Da ist es besser, entweder eine DI-Box zu nehmen, das ist ein Kästchen mit möglichst im Frequenzgang linear arbeitendem Übertrager drin.
Oder man geht gleich den richtigen Weg, und schließt das Ding symmetrisch über XLR an. Auch hat des öfteren ein Mantelstromfilter aus 2 Kondensatoren geholfen. Warum solte man die Telefonhörer-Geschichte nicht gleich ein symmetrisches Signal produzieren lassen?
BID = 582084
GeorgS
ist das nicht eher ein Problem der (mangelnden) Isolation
der Klinkenstecker oder eines sonstigen Teils?
Manchmal dürften auch die Kapazitäten zwischen den
Trafowicklungen eine Rolle spielen. Auch verdrillen der
Anschlußdrähte wirkt manchmal Wunder, was aber in
fertigen Leitungen kaum möglich ist.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 20 Jan 2009 20:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492600   Heute : 9162    Gestern : 16862    Online : 934        24.11.2026    11:41
