Allgemeine fragen zu Verstärkern
Serverzeit: 28 10 2026  04:48:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
BID = 51468
Calidus
Ich habe mich nicht auf die speziellen Bauteile bezogen.
Ich habe nur einige besonders haarsträubende Posts zitiert.
BID = 51480
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
bastler1 hat am 27 Jan 2004 08:41 geschrieben :
"Schwachkühler" ( nicht böse gemeint)ne.com
wen meint er damit blos...
BID = 51508
Chef_2
hmmm weiß au ned so genau
Ich weiß nur, das meine Boxen mit dem Amp nimmer mithalten können... ned mal im geringsten *g*
BID = 51738
Chef_2
Kann ich bei einer Lautsprechereinschaltverzögerung eigentlich einen Triac statt ein Relais benutzen ?
BID = 51741
2SJ200
nein
BID = 51837
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Irgendwann hatte ich mal eine STA160 da. Die hatte kein Relay drinne. Ich hab mir das mal so gedacht, dass die Basen der Leistuntransistoren für ne bestimmte zeit direkt auf Masse gezogen werden, und dann schlagartig losgelassen... Kann man sowas machen?
Off-topic: bekomm morgen ne defekte t.amp S-75. *freu* Schaltplan hat mir Thomann kostenlos geschickt. Nur zu empfehlen der Laden :-)
Gruss
BID = 51897
Chef_2
hi,
hab nun alle Endstufen im gang Dem Sontheimer seine geht auch gut sogar bei +-50V *stolz*
hab übrigends überall ne regelung für das Offset drin ;)
BID = 52113
Chef_2
falls jemand einen Kühlkörper braucht... den von ELV-Elektronik, der mit den 2 hälften da, ich hab einen, den ich wieder verkaufe, da ich ihn ja jetzt doch ned braucht...
BID = 52134
Mufti
Pferdo hat am 29 Jan 2004 14:40 geschrieben :
nich dumm... gute idee.... da braucht mer dann kein relais.. oder halt kein leistungsrelais, das die boxenlast schalten muss. beim ausschalten wär das auch gut. weil wenn ich bei der symamop den stecker rauszieh, dann läuft die noch 15s weiter, wird dann unter n bisschen knarcksen leiser bis sie dann ganz aus geht.
Bastler, kannst du sagen, ob man das so machen kann bei der symamp, also TIP-Basen auf GND kurzschließen, ohne dass was kaputt geht..??
BID = 52169
2SJ200
also ihr vergesst da jetz eines, nicht alle verstärker sind symetrsich versorgt und dann knackts eben wenn man die basen freigibt...
des geht also nicht bei jedem amp
und noch was hätt ich gerne gewusst - wie willst dus schaffen die basen auf masse zu ziehen ohne versorgungspannung, i mein wenn die schaltung die basis nach masse uzieht is gelichzeitig der knackser, wer garantiert mit dass die basen so schnell nach masse gehn dass da sicher nix knackst?
also so einfach stell ichs mir ned vor...
BID = 52181
Mufti
najo.. einfach halt nen öffner ranmachen. also im ruhezustand is dann basis auf masse, wenn die amp an geht, dann wird die verbindung masse-basis getrennt, wenn die amp wieder ausgeht, dann wird wieder masse-basis verbunden....
mit knacksen weiß ich net.. is nur die frage, ob die amp net kaputt geht, wenn man die basis auf masse legt, könnt ja sein, dass da dann durch diesenm "Kurzschluss" andere kleine Transen durchbrennen.
Baslter, sag ma was dazu!! geht das bei der symamp?
BID = 52183
Chef_2
ich würd es ned probieren *g* Meinen Boxen macht das kancken eh nix aus
BID = 52184
2SJ200
Mufti hat am 31 Jan 2004 12:44 geschrieben :
soso, und was schaltest du als öffner wenns nix mechanisches sein sollte ?
des mim trennen und so hat jetz eh schon jeder kapiert denk ich, aber der knackser entsteht weil beim ansteigen der betriebspannung halt alles noch end so wirklich im richtigen betriebszustand is, wenn jetz also auch diese schaltung dies knacksen wegbringen soll noch nicht richtig versorgt is und auch noch end richtig arbeitet is es elicht möglich dass es knackst, dann die unterdrückung stumm schaltet und dann erst der amp zu spielen beginnt (ziemlich sinnlos) zudem ebsteht dann die gefahr dass beim ausschalten diese schaltung gleich noch mal knackst wenn des ned auf beiden endtransistoren gleich vor sich geht
dass die treiberstufe paar sekunden lang einen kurzschluss verträgt lässt sich sicher aufbaun, zudem macht ja der kurzschlussschutz der ganzen endstufe auch nix anderes als die basen gegen masse zu ziehen bei üblichen verstärkern...
BID = 52187
Chef_2
hmmm wenn wir schon dabei sind... ich möchte es mit einem Relais machen, das wenige sekunden nach dem Einschalten auchschaltet... habt ihr da eine Schaltung ? Wäre gut mit einem NE555
© x sparkkelsputz        Besucher : 193749866   Heute : 8673    Gestern : 36306    Online : 213        28.10.2026    4:48
In 675 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.131543159485
